Jaki rozmiar plecionki do Mazdy 323 bg 1.6 16v 93r
Postprzez HOGUM » 20 maja 2010, 21:02
Cześć!
Koledzy, "plecionka" przepuszcza spaliny.Mechanik którego nazywam "śpiewak" bo nic innego nie mówi tylko jaki on to nie jest fachura :), polecił mi kupić przednią rure wydechową czyli jak ją nazywa "plecionke".Chodzi mi o długość i chyba średnice.Proszę o poradę.Może on coś nie tak śpiewa??Jak się do tego zabrać i gdzie to kupić
– Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
– Łyżwy załóż.
Od: 5 cze 2006, 15:06
Auto: Była 323 BG B6 1,6 16v jest
323F BA 1,8 16v 95r
Postprzez Michel » 20 maja 2010, 21:22
Ja kupiłem tutaj i puki co nie narzekam, zobaczę ile pochodzi.
http://www.allegro.pl/item1019291539_mazda_mx3_323_323f_rura_kolektorowa_uszczelki.html
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez EUNOS » 20 maja 2010, 21:23
Tak bardziej fachowo to się nazywa złącze elastyczne. Wymieniałem to jakiś czas temu, a kupiłem na alledrogo(coś takiegohttp://www.allegro.pl/item1038615000_zlacze_elastyczne_nierdzewne_45_200mm_najtaniej.html) bo nawet z przesyłką wyszło o 15zł taniej niż w sklepie, wspawałem sam, zobaczymy ile wytrzyma. Można kupić z całą rurą która idzie od kolektora do katalizatora ale to wydatek min 120zł jak kolega wyżej napisał. Sądzę że dostaniesz te części w pierwszym lepszym sklepie z częściami. Rozmiar – średnica wewnętrzna 45mm, a długość to najlepiej sam zmierz.
Powodzenia przy zakupie.
Od: 9 sty 2010, 22:38
Auto: EC KL-DE 96' SilverStone
GL 2.0 AT SkyEnergy SonicSilver
Postprzez lukaszbroda » 20 maja 2010, 21:30
a ja myśle że to sie nazywa ekran cieplny!!!
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez EUNOS » 21 maja 2010, 00:09
Definicja ekranu cieplnego jaką znalazłem:
"Pod nazwą ekranu cieplnego rozumie się techniczne urządzenie umieszczone między wypromieniowującą i opromieniowywaną powierzchnią i przeznaczone dla osłabienia wynikowego strumienia cieplnego między nimi przy promieniowaniu."
za nic mi nie pasuje do złącza elastycznego, tłumika drgań, czy pospolitej "plecionki" na wydech. :P
Zadaniem owej "plecionki" jest redukcja drgań jakie emituje silnik na wydech.
Postprzez lukaszbroda » 21 maja 2010, 11:13
badziewie prawda.ta ''plecionka'' wcale nie ma za zadanie tlumienia drgań tylko ona spelnia funkcje ekranu cieplnego bo rura kolektorowa na ktorą ta plecionka jest nałożona nagrzewa sie do wysokiej temperatury.a doikladniej to drgania tlumi ta harmonikowa rura na którą ta plecionka jest założona.wiem bo robiłem demontaż mojej madzi
jest SCENIC I ph II
Postprzez krzaku90 » 21 maja 2010, 15:01
Mi sie zawsze zawsze zdawalo ze to jednak tlumi drgania i tak nadal bede myslal. Jak ktos wyrzej napisal to ta plecionka to zlocze elastyczne lub tlumik drgan, sama nazwa za siebie mowi. Moze gdzies tam przy okazji odbiera cieplo ze spalin ale nie mam pojecia.
Co do rozmiarow to na wielu aukcjach alledrogo szukaj poprostu slowa" uniwersalna" bo takie ma rozmiary cokolwiek to ma znaczyc;p
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez lukaszbroda » 21 maja 2010, 20:09
a właśnie najgorzej jak się komuś zdaje.jak znajde czas to wrzuce zdjęcie jak wygląda rura bez plecionki.a najlepiej zajrzyjcie tu; http://www.bosal.com.pl/pro_bud_rura.htm macie wszystko opisane a nie [tiiit] wszyscy głupoty że plecionka tłumi drgania
jest SCENIC I ph II
Postprzez Irek.k » 21 maja 2010, 21:15
Co od czego ekranuje ten "ekran cieplny"?
Od: 30 kwi 2010, 19:31
Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Postprzez krzaku90 » 21 maja 2010, 21:37
szybka odpowiedz z Twojego linka
Cytat "Rura kolektorowa jest rurą łączącą kolektor z resztą układu wydechowego. Często wyposażona jest w tłumik drgań, który pozwala wytłumić drgania pochodzące od silnika." koniec cytatu
Postprzez EUNOS » 21 maja 2010, 23:18
Z linka jaki zamieścił lukaszbroda jasno wynika, że miałem rację od samego początku. Ale to nie było tematem tego wątku, tak że można zakończyć tą dyskusję.
Postprzez kamilch » 19 lut 2011, 16:15
Przepraszam Panowie że stary wątek odgrzebuje, ale dopiero co kupiłem mazde 323F BG 8v z 1990r i muszę w niej troche rzeczy porobic.... miedzy innymi plecionke własnie.... rozmiar 45x200 jest ok?
pozdrawiam z Gdańska!
Od: 3 lut 2011, 17:07
Postprzez przemo12345 » 19 lut 2011, 17:31
proponował bym kupić samą "plecionkę" i wspawać. ja kupiłem całość i po pierwsze ponad dwa razy więcej kosztuje, po drugie był inny kąt na kolanku rury i musiałem troche przerabiać
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez kamilch » 19 lut 2011, 22:29
no właśnie tez bym chciał samą ta plecionkę kupić tylko nie wiem jaka jest dobra do mojej mazdy... szukałem w necie ale nigdzie nie mogę znaleźć, na allegro tez nie:)
Dlatego uprzejmie pytam czy ktoś może tutaj kupował tą część i przypadkiem pamięta jakich rozmiarów jest sama plecionka? W necie mozna ja dosyć tanio dostać tylko trzeba znac wymiary...
Postprzez Mazdaxxx » 20 lut 2011, 01:25
jaki silnik masz kolego bo na wtrysku maja inna długość a gaźniki inna a jak masz gt to jeszcze inna średnice jak diesla to jeszcze co innego...nie czytamy tu ludziom w myślach niestety ;p
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez kamilch » 20 lut 2011, 13:21
Niestety:) pare postów wcześniej jest.... 1.6 8v na wtrysku.
Postprzez kamilch » 23 lut 2011, 19:22
Wnioskuje że nikt nie zna rozmiarów tej plecionki...:)
Postprzez psychol » 23 lut 2011, 22:43
zdemontuj i wez na wymiar lub idz do sklepu i chyba maja katalog czesci prawda????????
Od: 2 mar 2010, 23:52
Auto: mazda 323BG 91 1.3
Postprzez quartz » 24 lut 2011, 17:43
tego raczej po katalogu nie dobierają w sklepach motoryzacyjnych tylko po długości i średnicy i nie ma tu czy daewoo czy mazda...
PS jak się czyta że to jest ekran cieplny to aż nie trzeba dziś na mistrzów wchodzić żeby się uśmiechnąć <lol>
Styl klasyczny, bez agrotunigu.
Kupię mazdę 323BG w całości na części
Od: 20 gru 2010, 17:08
Auto: 323S BG GLX, B6e '91r. Stag300+
Postprzez accez » 24 lut 2011, 19:01
Panowie ja zrobilem rozsadniej i taniej kupilm złącze o srednicy 50x100 wspawałem po obu stronach rure i dospawałem do tłumika wyszło o wiele taniej a taki sam efekt
natomiast orginalne złacze do mazdy to 50x280
Od: 24 wrz 2010, 19:55
Auto: MAZDA 323 BG
