Szybko lapie temperature
Postprzez MichalS80 » 11 kwi 2010, 17:07
Silnik mojej Mazdy 323 1.6 8v bardzo szybko lapie temperature. W sumie zjawisko jest korzystne, bo po 3-4 km jest juz w pelni nagrzany. jednak porownujac do innych starszych samochodow (Golf, Vectra, Carina E) jest to dziwne, bo tam czeka sie dluzej. Zjezdzajac z trasy na podworko praktycznie od razu wlacza sie wentylator, podobnie jest podczas wolniejszej jazdy. Ogolnie jest wrazenie jakby silnik mial tendencje do gotowania sie, ale zieki temu ze wiatrak [tiiit] to tak sie nie dzieje. W innych wzledach jest ok., nie bierze oleju, jedynie na wolnych obrotach troche faluje i przerywa. Co o tym myslicie?
Od: 22 lis 2009, 11:30
Auto: Mazda 323 1.6 GLX sedan '89
Postprzez gogo » 11 kwi 2010, 18:29
U mnie tak samo, wentylator w lato praktycznie nie stygnie w zimę czasami też się załącza. Jest gitara :P
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez l3mur91 » 11 kwi 2010, 19:46
Jak dla mnie póki się nie przegrzewa to jest gitara. Ja mam u siebie podobnie i nie narzekam.
W zimę tylko miał problem z nagrzaniem się. Po uzupełnieniu płynu chłodzącego wróciło wszystko do normy.
Ja bym tego nie ruszał. ;)
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez MichalS80 » 11 kwi 2010, 21:03
Dzieki. To moze znaczyc ze ten typ tak ma. Jeszcze odnosnie uzupelniania ego plynu. Nie wiem jak wy, ale ja pilnuje zeby byl stan pod korkiem w chlodnicy wlasciwy a nie w tym zbiorniczku wyrownawczym bo wg mnie te plyny wogole sie nie mieszaja. Zbiorniczek jest bardzo nisko i sluzy chyba jako przelew. Mam tam co prawda stan, ale to sama woda, w zime nawet zamarzla, przy czym w chlodnicy plyn...
Postprzez YaRQ » 12 kwi 2010, 00:41
hmm ale czym się różni ta 'woda' w zbiorniczku wyrównawczym od 'wody' w chłodnicy??
Chyba dobrze jest rzucić czasami okiem pod korek chłodnicy, jeśli na zimnym silniku płyn jest pod samym korkiem to wszystko ok, sam korek może być nawet mokry. Szczególnie ważne jak się ma podtlenek lpg;]
Dodatkowo po zagrzaniu silnika i ostrzejszej jeździe można popatrzeć na miarke w zbiorniczku wyrównawczym, prawdopodobnie będzie mokra... to normalne i przy zwykłym użytkowaniu tak to z grubsza powinno wyglądać ;)
pozdr.
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez gogo » 12 kwi 2010, 07:22
Jeśli byś miał za mało płynu w chłodnicy i wsio sprawne to z tego zbiorniczka powinno zassać :)
Jest Passat b4 TDI
