Problem po swapie z 1.6 na 1.8DOHC!!!
Postprzez gawelneon17 » 22 mar 2010, 19:56
Na wstępie napisze, że sorry jeżeli podobny temat już był przyznam się bez bicia, że nawet nie sprawdziłem, ale chciałbym jak najszybciej znać przyczynę.
A więc nie dawno zrobiłem w mojej 323BG swap z 1.6 na 1.8DOHC. Wszystko poskładałem do kupy. Z silnika 1.8DOHC jest komputer, przepływka, wiązka od silnika do kompa, pompa paliwa w baku reszta została z 1.6 mianowicie skrzynia wraz z kołem zamachowym, sprzęgłem dociskiem, rozrusznikiem, chłodnica itd. Dzisiaj próbowałem odpalić moją Madzię, ale niestety tak jakby chciała, ale nie może. Przy kręceniu strasznie pyka coś w przepływomierzu. A i kolejne pytanie co mam zrobić bo zostały mi 2 nie podpięte do niczego wężyki. Dokładnie to jeden idący z kolektora ssącego do przepływomierza ma trójnik mniej więcej po środku. Jeden podłączyłem do przepływomierza, a drugi został nie podłączony bo nie wiem gdzie go podłączyć. Drugi wężyk idący z kolektora (jest obok tego co idzie do przepływki) kończy się w połowie akumulatora i nie mam pojęcia gdzie on ma iść. Wiem, że ten wężyk zasysa przy kręceniu. Pomóżcie mi panowie (bądź panie jak siedzą w temacie) uruchomić tą moją małą biedniutką Madzię bo jej potrzebuje.
Życie jest piękne, jeżeli pod sobą masz cztery koła i asfalt.
Jeżdżę nisko jak podaje pismo 6cm od ziemi jak jestem w aucie tylko ja
czasami nawet dochodzi do 3cm z czwórką pasażerów hehe:D
!!! MAZDA FOREVER !!!
HAHAHA W KOŃCU MOJA WŁASNA 323 GT-R (BG)
323GT-R + TURBO + REMONT = SZACUNEK NA ULICY + DDDUUUŻŻŻEEE MANDATY
Od: 16 lip 2008, 12:21
Auto: Mazda 323 GT 149,3KM
Mazda 323 GT-R 214,7KM
Nissan 200sx s13 DRIFTCAR 278,2KM
Postprzez ROMAN-R87 » 22 mar 2010, 20:24
zobacz czy ten wezyk nie idzie do aparatu zaplonowego,bo w DOHC byly aparaty sterowane podcisnieniem
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez gawelneon17 » 22 mar 2010, 20:44
Sprawdzałem w aparacie zapłonowym nie ma miejsca gdzie mógłby takowy wężyk iść.
To zdjęcie tych wężyków:
1. To ten wężyk który idzie z tego dziwnego trójnika od kolektora do przepływki
2. To ten trójnik
3. To ten drugi wężyk który jest obok tego pierwszego, ale jest krótszy i też nie wiem gdzie ma iść
A to zdjęcie jednej wtyczki która nie jest podpięta bo nie ma na nią miejsca od czego ona jest i gdzie powinna wejść jest koło aparatu zapłonowego.
Postprzez piwo » 22 mar 2010, 20:50
wtyczka 6 pinowa od wtryskiwaczy
masz wiazke od sohc czy dohc.a odnosnie wezykow. to ejden odma musi byc a drugi do krokowca czy tam gdzies w ta okolice
slucham?
w silniku z ecu ma bcy zaplon sterowany podcisnieniem?
kurcze,pierwsze slysze.rozumieme ze w autach z gaznikiem.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez gawelneon17 » 22 mar 2010, 20:58
mam wiązkę od DOHC. Czyli gdzieś ma być ta kostka?? AAA i powiedz mi gdzie wpiąć te dwa wężyki i czy przez to nie chce mi odpalić??
Postprzez piwo » 22 mar 2010, 21:03
wtryskiwacze masz podpiete?no ta kostke do wtryskiwaczy.nie dziwie sie ze nie odpala jak paliwa nie dostaje
a te weze ciezko wyczuc.musze poszukac innych silnikow zeby porownac.
wkl strona 60ta.
jeden waz idzie do tego kwadratowego urzadzonka czyli pojemnosci rezonansowej a drugi idzie do zaworu regulacji przyspieszonego biegu jalowego czyli to cos przy przepustnicxy.
Ostatnio edytowano 22 mar 2010, 21:07 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez gawelneon17 » 22 mar 2010, 21:06
Ale to chyba nie jest od wtryskiwaczy przynajmniej tak mi sie wydaje bo swiece jak wykrecam to sa mokre, a jak by nie byly podpiete to gdzie druga czesc tej wtyczki bedzie znaczy sie w ktorym miejscu??
Postprzez piwo » 22 mar 2010, 21:10
kurde masz listwe wtryskowa przeciez przy niej jest wiazka od wtryskow konczy sie kostka.i czy ona jest podpieta?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez piwo » 22 mar 2010, 21:12
podaj kolory zyl.zaraz zobacze w dokumentacji elekttrycznej.ale dokladene jak zolty z czarnym paskiem to tak mow.i dokladna kolejnosc czyli powiedzmy od lewje do prawy na gorze czyli tam gdzie pstryczek i znow od lewej do prawej na dole czyli tam gdzie nie ma zatrzasku
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez jaro23 » 22 mar 2010, 21:34
Kolego :) zastanawia mnie czy masz elektrozawory do wolnych obrotow :) stad te problemy z odpalaniem.
czyli lewe powietrze
wyglada to tak trzy zawory
Pozdrawiam!
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez gawelneon17 » 22 mar 2010, 21:40
A w ktorym miejscu to powinno się znajdowac??
Postprzez jaro23 » 22 mar 2010, 22:00
pod aparatem zapłonowym zamocowane na skrzyni biegów :) kostka i przewody się zgadzają tylko elektrozaworów brak
Postprzez jaro23 » 22 mar 2010, 22:10
a najlepsze jest to ze wiedzialem bez zdjec ze to to tylko neta nie mialem jak odpisac ; p to zdjecia przygotowalem i czekalem az bedzie :)
zgadza sie napewno na 100% :)
nie dostales tego z motorem?
Postprzez gawelneon17 » 22 mar 2010, 22:12
kurde a ile taki badziew kosztuje bo z tego co widze to faktycznie nie mam tego. A we wszystkich DOHC to bylo ja mam ta 128KM chyba bez kata i bez lambdy
Postprzez Pabllo » 22 mar 2010, 22:16
hmm jeden mechanik zawsze doradzał, że przeczyszczenie tych elektrozaworów poprawia pracę silnika i jest konieczne po większym przebiegu oraz gdy auto ma więcej lat na masce <czarodziej>
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez tekkenfan » 22 mar 2010, 22:19
gawelneon17 napisał(a):A we wszystkich DOHC to bylo ja mam ta 128KM chyba bez kata i bez lambdy
137 KM była bez katalizatora i lambdy i w tej właśnie wersji były te elektrozawory. W wersji 128 konnej czegoś takiego nie było.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez jaro23 » 22 mar 2010, 22:22
bez lambdy i kata 137km :) w skrócie 140 koni ;)
ile kosztuje nie wiem :)
pytaj na forum na pewno maja :) dziś oglądałem w ogłoszeniach ze maja silniki i części do DOHC
Postprzez gawelneon17 » 22 mar 2010, 22:35
a jak najlepiej sprawdzic czy to wersja 128 czy 137KM?? Po oznaczeniu na przepływce??
Postprzez tekkenfan » 22 mar 2010, 22:43
zobacz czy w kolektorze wydechowym jest sonda, albo na bloku silnika z przodu po lewej stronie (stojąc przodem do samochodu) powinno być oznaczenie, jeżeli to 128 to powinieneś mieć BP05, ale tak jak wcześniej napisałem najłatwiej po sondzie
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez gawelneon17 » 22 mar 2010, 22:46
Brak sondy, a na przepływce literka V, a więc mam silnik 137KM :D:D:D hehe. Więc do odpalenia brakuje mi tylko tych elektrozaworów. A jeżeli mam skrzynie od 1.6 to jak je zamontuje?? hehe mam 137KM, ale na razie nie jeżdżące heh :D
AAAA i w sumie mam pytanko nie da się tych elektrozaworów jakoś pominąć??
