problem z wchodzeniem na obroty
Postprzez mysse » 2 wrz 2009, 11:28
mam 323f pierwszej generacji, z silnikiem 1.8
problem wyglada tak ze jak sie zagrzeje, po 20 minutach jazdy bardzo ciezko wchdozi na obroty. trzeba delikatnie dodawac gazu bo po wcisnieciu do oporu zaczyna sie dlawic i cala sie trzesie i na obroty nie wejdzie wogole. na zimno jest podobnie ale objawy sa minimalnie mniejsze. generalnie auto jest nie do jazdy, ruszyc pod gorke sie nie da bez gazowania jej na 3-4 tysiace caly czas
myslalem ze to wtryskiwacze bo kiedys mialem z nimi problemy ale po wyczyszczeniu ich i wymianie uszczelek na nich problem pozostal. w serwisie przejrzeli 'podobno' cale auto lacznie ze sprawdzaniem pomp paliwa etc i poweidzieli ze nie wiedza co to. auto stalo 2 miesiace w serwisie i nie potrafili go zrobic.
ktos ma jakies pomysly? bo ja juz nie wiem co robic :(
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez marktds » 2 wrz 2009, 11:53
Po pierwsze sprawdź kompresję na cylindrach, świece , kable
Od: 3 lis 2008, 18:31
Auto: 323f BG 1.6 16V 1992r
Postprzez fazzi » 2 wrz 2009, 13:36
Ja bym zaczął od 'testu diody'. Może komp sam podpowie co się dzieje.
Jak nie powie to sprawdź czy wyłączenie i włączenie nagrzanego silnika coś daje (z przerwą np 5 minut). Jeśli tak to może masz przytkane przewody paliwowe – smok w baku.
Jeśli nie to inne powody:
Sonda lambda
Układ zapłonowy – od kopułki do świec (możliwe problemy z cewką/układem albo po prostu źle ustawiony)
Przepływomierz (sprawdź stan kabli/złączek i czy się luźno rusza po nagrzaniu)
Chwilowo innych pomysłów nie mam
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez lesiux » 2 wrz 2009, 15:22
ja bym ostawiał aparat zapłonowy ;)
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez mysse » 12 paź 2009, 18:56
jakby ktos mial kiedys taki problem to rozwiazanie jest takie
– wymiana filtru paliwa
– wymiana pompki paliwa w baku
– wyczyszczenie dna baku
– przedmuchanei wtryskiwaczy
wsio, a serwisu w opolu na oleskiej nie polecam w takim razie ;)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Mazda 323F BG bp
