Zmiana silnika 1,6 16V SOHC na 1.8 16V DOHC
Postprzez mrdok » 13 sty 2005, 23:15
Czy trzeba oprucz silnika coś zmienić? Coś obiło mi sie o uszy, że trzeba zmienić wraz z nim ECU i wiązke kabli. Czy ktoś już taką podmianke robił?
Od: 2 lis 2004, 00:49
Auto: Nissan Primera 2.0TD 2000r
Postprzez luca » 13 sty 2005, 23:18
Taniej Ci wyjdzie swap samochodu.
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez P0L4K » 14 sty 2005, 00:21
luca napisał(a):Taniej Ci wyjdzie swap samochodu.
otoz to
ja wlasnie jestem w poczatkowej fazie takiego "swapa"
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez mrdok » 14 sty 2005, 10:37
No tak to już wiem, a teraz może jakieś szczeguły dotyczące zmiany wyżej wymienionych silników??
Postprzez mirek999 » 30 sie 2006, 00:23
ja takie cos zrobilem mialem 1.6 16V i wsadzilem 1.8 dohc . ja mialem cala mazde wiec mi poszlo szybko instalacie prawie cala pasuje dokladnie juz nie pamientam ale wiekszych problemow nie mialem jesli chcesz zostawic skrzynie to musisz zostawic tez kolo zamachowe i sprzeglo ale to tez pasuje sprzeglo bez problemu wytrzymuje nie slizga sie ale skrzynia niestety nie za bardzo jesli chcesz uzywac calej moc radze to sprzedac i odrazu kopic odpowiednio do tego silnika moja wytrzymala 2500km i zmielilo mi mechanizm ruznicowy . silnik pasuje bez problemu na poduszki . jesli kopujesz skrzynie pamientaj ze od 1.8 ma inna lape mocujaca do ramy ta od gory i pompka sprzegla jest tesz inna oraz przeguby sa wieksze ale tylko ze strony skrzyni na piasty juz wchodza . pompa paliwa tez morze zostac ja wymienilem ale to nic nie dalo , cewka zaplonowa terzjest taka sama , te wszystki przewody podcisnienia tez pasuja niema wiekszego problemu z zamiana tych silnikow jak bys chcial to jest taki silnik za 700zl i skrzynia za 1000zl . jak bys mial jaies jeszcze pytania lub potrzebowal czesci pisz wrobelmiroslaw@interia.pl pozdrawiam . i co do tego 'Taniej Ci wyjdzie swap samochodu." niezgodze sie
Od: 11 kwi 2006, 14:33
Auto: mazda323,1993,1.8 16V DOHC
Postprzez mirek999 » 30 sie 2006, 01:00
sorki drobna pomylka z elektryki jest potrzebna wiaska od silnika do komputera i nic wiencej i jak bys chcial znalazlem skrzynie 1.8 dohc z przegubami za 450zl
