Problem z odpaleniem na rozgrzanym silniku
Postprzez meantzel » 17 gru 2004, 10:08
Mam taki problem – Na "zimnym" silniku (obojętna temperatura – czy lato czy zima – +30 C , – 10 C ) za jednym dotknięciem kluczyka – pstryk i chodzi, a na silniku rozgrzanym – różnie, ale w 80% przypadków trzeba ciut pokręcić, żeby odpaliła :( Zawsze odpala, ale jest to irytujące – takie kręcenie przez kilka sekund.
Czym to jest spowodowane? Myślałem, że może świece, ale na jakimś FORUM Hondy spotkałem się z podobnym objawem u użytkownika Civic'ka – i wymienił świece i nic, a dopiero ktoś mu poradził przelutować jakieś styki od pompy (nad bezpiecznikami – w Hondzie) i podobno problem się rozwiązał. Hmmm – dziwne. Jak to jest w naszych Mazdach – może ktoś też ma taki objaw, co to jest i czy da się tego pozbyć? Akumulator oczywiście sprawny -zawsze kręci i zawsze odpala :)
Z góry dzięki za wskazówki.
..::meantzel::.. HIROSHIMA Edition Limited
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v203/meantzel/podpis.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket"></a>
Od: 17 maja 2004, 18:37
Auto: 323 BG B6 sedan '92 1.6 16V
Postprzez pajos » 17 gru 2004, 13:21
U mnie jest tak samo. jak silnik zimny, to pali bez problemu, a jak się rozgrzeje, to trzeba pokręcić chwile dłużej.
Wydaje mi się, że przy gorącym silniu paliwo mocniej odparowuje i dlatego potrzebna jest większa dawka, żeby autko odpaliło – a co za tym idzie – dłuższe kręcenie rozrusznikiem.
Od: 20 lis 2004, 10:44
Auto: mazda 323f 1991
Postprzez meantzel » 17 gru 2004, 13:27
Czyli mam się do tego przyzwyczaić ? Ale kurcze z reguły jest w innych autach odwrotnie :( Mazda jakaś taka dziwna, czy co ??
Postprzez GofNet » 18 gru 2004, 02:16
Ja mam tak, jak większość z Nas, czyli im silnik zimniejszy, tym dłużej "kręcę", zaś im gorętrzy, tym odpala szybciej. Wręcz za dotknięciem kluczyka. Latem też pali za dotknięciem, ale zimą trzeba pokręcić z sekundę, może półtorej.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez ravo » 18 gru 2004, 09:56
Może to błahostka, ale spróbuj zmienić filtr paliwa. Powodow oczywiście może być tysiące. Może także to być czujnik płynu chłodzącego – źle pokazuje i wtedy auto np. dostaje za dużo paliwa na rozgrzanym silniku.
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez profesor » 18 gru 2004, 10:11
Zimny silnik dłużej kręcę. Ciepły- krócej.
Myślę, że kluczowe może być napięcie w akumlatorze. Być może mam słaby akumlator i dlatego kręcić na zimnym muszę do około 1 sekundy.
Od: 27 sie 2004, 09:17
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991r
Postprzez will » 7 sie 2005, 11:58
Panowie mam Mazde 323F, rocznik 1992, silnik 1.6 16v. Ostatnio jak odpalam rano, bądź po dłuższym postoju, to po odpaleniu Mazda ma strasznie niskie obroty. Dopiero jak dodam gazu kilkakrotnie, to się normują. W czym tkwi problem ??????
Od: 31 maja 2005, 11:14
Auto: Ford ka 1.3 EFI,Scorpio 2.9EFI
Postprzez Jaksa » 7 sie 2005, 12:19
Gaznik czy wtrysk?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez will » 7 sie 2005, 12:21
Wersja BG, ale szczerze powiem, że nie wiem. To auto znajomej.
Postprzez Jaksa » 7 sie 2005, 12:59
will napisał(a):szczerze powiem, że nie wiem
Jak gaźnik, to przed odpaleniem trzeba "depnąć" pedał gazu, aby dzwignia uruchomiła ssanie w gaźniku (to jest mechaniczne urządzenie). Jak wtrysk, to juz inna sprawa... Sprawdź, czy coś pomoże w/w opis.
Postprzez P0L4K » 7 sie 2005, 17:28
GofNet napisał(a):Ja mam tak, jak większość z Nas, czyli im silnik zimniejszy, tym dłużej "kręcę", zaś im gorętrzy, tym odpala szybciej. Wręcz za dotknięciem kluczyka. Latem też pali za dotknięciem, ale zimą trzeba pokręcić z sekundę, może półtorej.
meantzel ma odwrotnie <czytaj> <czytaj> <czytaj>
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
