Silnik 8V czy 16V ?
Postprzez michal154 » 1 lis 2008, 22:57
Mam mazde 323 3 drzwiową BG z 1991 roku, silnik 1324ccm jest z wtryskiem paliwa.
Jak rozpoznać bez ściągania pokrywy jaki mam silnik? Z forum i ze strony głównej doczytałem, że w 323 od 91 roku montowali 8 zaworowe.
Szukając części na stronie pewnej firmy (bez reklamy:) ) trafiłem na 2 silnik z 91 roku:
8 zaworowy produkowany do 1991.06
16 zaworowy produkowany od 1991.04
Od poprzedniego właściciela nie ostałem żadnych papierów z których by wynikało w którym miesiącu autko zjechało z linii produkcyjnej.
Informacja o silniku jest mi o tyle potrzebna bo od tego jaki mam silnik zależą koszty jego naprawy.
Mianowicie autko żłopie mi OIL. I to nie jakieś tam tylko około 1L na 1000km poza tym przy włączonym silniku jest niebieski dym i mocno śmierdzi olejem, o jeździe z otwartymi oknami mogę zapomnieć. I dosyć mocno klepie zaworami, mam nadzieje skończy sie na wymianie gumek zaworowych i ewentualnie wymianie uszczelki pod głowicą, chociaż bym wolał uniknąć ściągania głowicy, ale jeśli okaże sie że po maską siedzi 16V to będzie to nieuniknione. Oby tylko pierścienie były w dobrym stanie. Dodam ze z odpalaniem nie ma żadnych problemów, i woda z chłodnicy nie znika, wcale. :)
Proszę o informacje na temat tego – tych silniczków
Michał
Od: 6 paź 2008, 18:56
Postprzez BratCukierka » 1 lis 2008, 23:31
michal154 jeśli na pokrywie zaworów masz 16Valve to masz 16V jeśli tylko mazda to 8V
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez michal154 » 1 lis 2008, 23:38
Dziękować <prosze>
Postprzez BratCukierka » 1 lis 2008, 23:39
michal154 dla pewności podaj nr. nadwozia (zakładając że silnik nie był wymieniany na inny to sprawdzę)
Postprzez michal154 » 1 lis 2008, 23:41
JMZBG13C200311084
Postprzez BratCukierka » 1 lis 2008, 23:45
data prod. :01.11.1990
kolor: UF Clear white
silnik: B3 1324 8V
egzemplarz przeznaczony na rynek niemiecki to chyba starczy :)
Postprzez michal154 » 1 lis 2008, 23:50
Dziękować. Wystarczy
Kolor deczko inny bo czerwony ale tak to sie raczej zgadza.
Zastanawia mnie ten miesiąc, bo jak szukałem to pisali ze 8V pakowali tam do czerwca.
Ale widocznie jest inaczej :D Z egzemplarzem na rynek niemiecki to też sie zgadza, bo kiedyś jeździł w Niemczech, do 95 roku:)
A powiedz to info masz z jakiegoś sprytnego kalkulatora VIN?
Postprzez BratCukierka » 1 lis 2008, 23:55
kolor może miałeś zmieniany... na tabliczce znamionowej pod maską powinien być kod lakieru wybity... sprawdź jaki masz... jeśli UF (były też UC) to biały no chyba że masz SU albo SQ to czerwony innych oznaczeń nie pamiętam...
http://mazda-fun.net.ru/vin
Postprzez BratCukierka » 1 lis 2008, 23:56
michal154 napisał(a):bo jak szukałem to pisali ze 8V pakowali tam do czerwca
chyba do 03.91 tak jak lifting przeszedł
Postprzez michal154 » 2 lis 2008, 00:06
Zaraz sie wybiorę i sprawdzę, bo może jakiś wałek był robiony, co do roku produkcji to do dzisiaj myślałem ze to 1991, w jakiejś starej umowie kupna wpisane było 91/95. Powiedz z którego kalkulatora skorzystałeś? Bo ten programik ze strony to nie pokazuje daty ani żadnych takich fajnych informacji a znalazłem coś na ruskiej stronie ale krzaczków nie umiem czytać
Postprzez BratCukierka » 2 lis 2008, 00:13
BratCukierka napisał(a):http://mazda-fun.net.ru/vin
wpisujesz VIN i masz wszystko...
co najważniejsze możesz bez znajomości języka rozszyfrować
Postprzez michal154 » 2 lis 2008, 00:18
No właśnie tą stronę znalazłem :) Dzięki za info idę do fury. Mam nadzieje ze znajdę.
Jeśli data z tej stronki sie zgadza to dzisiaj madzia skończyła 18 Należy sie torcik :D:D:D
Postprzez michal154 » 2 lis 2008, 00:33
No jest mały error, bo na tabliczce nic niema, tzn coś byłe ale jest zabazgrane. Czy tabliczka znamionowa powinna być przyczepiona na krzyżaczek? Numer w każdym razie zgadza sie z tym co jest wybity zaraz obok, na przeglądzie tam patrzyli i było ok. Elementy wyglądają na na fabrycznie pomalowane, chyba, bo nigdzie nie wiać niedomalowanego np w trudno dostępnych miejscach. ale gdzieniegdzie gdzie sie lakier pod maską przeciera to jakby białe było. zaraz dołączę fotę tabliczki może to coś pomoże
Postprzez michal154 » 2 lis 2008, 00:43
Ostatnio edytowano 2 lis 2008, 01:10 przez michal154, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez BratCukierka » 2 lis 2008, 00:55
michal154 napisał(a):Czy tabliczka znamionowa powinna być przyczepiona na krzyżaczek?
Mnie się wydaje że na nity... Sprawdzę rano jak mam u siebie. ...
Ale pewności nie mam...
Zrobię fotkę swojej tabliczki dla porównania :)
Postprzez michal154 » 2 lis 2008, 01:02
OK
Wydaje mi sie ze wszędzie widziałem ze tabliczki są przynitowane. Wygląda na to że jakiś brzydal musiał majstrować, jutro zobaczę czy da się ją łatwo odkręcić i jak wygląda z 2 strony i czy da sie odczytać numer koloru.
Postprzez Adamos » 2 lis 2008, 11:09
a masz ktos translator ruski?? :P uczylem sie go chwile, ale nic nie kumam :)
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez BratCukierka » 2 lis 2008, 16:12
Jednak krzyżaczek...
No ale jednak ktoś z tabliczką u Ciebie kombinował (kolor) no i jest pokrzywiona w jednym miejscu (wypadek??) albo nr. vin jest teraz w innym aucie??
tak wygląda moja tabliczka:
Postprzez michal154 » 2 lis 2008, 17:23
http://translate.google.com/translate_t# tylko na polski tłumaczy bzdury lepiej na angielski: Próbować!
Rzeczywiście ktoś rył, z drugiej strony też przybite młotkiem, ale Vin jest wbity w karoserię zaraz obok tabliczki... Spojrzałem na wcześniejszą umowę spisaną w Niemczech i VIN sie zgadza, o kolorze nic nie jest wspomniane. Tyle ze to składak i *** wie co tam było składane, tzn jest wpisane ze silnik, zawieszenie, układ kierowniczy itp.
U mnie nie widziałem tej naklejki od świateł... Czy możliwe jest żeby jakoś przespawali ten kawał blachy? Mógłbyś zrobić fote miejsca po lewej i po prawej stronie auta gdzie blacha z tabliczka sie łączy z nadkolem- błotnikiem? bo u mnie jest tam coś popaćkane i nie wiem co to jest. Może tak fabrycznie jest ale nie wydaje mi sie. Chyba bedę sie musiał dokładnie przyjrzeć tu i tam. W sumie to chyba nie ma se co za bardzo rozczulać skoro od 95 roku jest w kraju, i nikt sie nie doczepił. Ale dobrze by było wiedzieć czym sie jeździ :D
Postprzez BratCukierka » 2 lis 2008, 17:29
nie chce mi się już iść do garażu...
może tu dojrzysz od strony tabliczki (ps. zdjęcie sprzed 2 lat)
