Jaki płyn chłodniczy
Postprzez czejs » 11 lip 2008, 23:53
Chciałbym sie dowiedzieć skad mam wiedzieć jaki płyn lać do układu chłodniczego??(jak rozpoznać,jaki najlepiej kupić, czy można mieszać ?? (samochód : mazda 323f bg )
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez Xenocyd » 12 lip 2008, 11:32
kup Prestone i spokoj masz :) ladnie pozbadz sie starego, przeplucz uklad i zalej nowym.
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez michu997 » 12 lip 2008, 13:46
ja polecam plyn shella (litr koncentratu kosztuje 22zl jesli to jest istotne) ;)
Od: 6 mar 2008, 10:12
Auto: mazda 323f bj
Postprzez Blade » 12 lip 2008, 14:02
Xenocyd napisał(a):kup Prestone i spokoj masz
Xenocyd dobrze prawi warto dopłacić te 15 zł <lol>
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez Radek89 » 12 lip 2008, 14:28
Xenocyd dobrze prawi warto dopłacić te 15 zł łoł
no i ajką różnicę zauwazysz między tym a zwyklym petrygo ??
Od: 26 gru 2007, 20:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez Xenocyd » 12 lip 2008, 15:34
Radek89 napisał(a):no i ajką różnicę zauwazysz między tym a zwyklym petrygo
tu chyba nie chodzi o to ze jak nie widac roznicy to po co przeplacac? koszt Prestone niewiele wiekszy w sumie a jak sie uprzec to temperatura zamarzania -37 a nie -35 jak w petrygo i brak koniecznosci wymiany przez 5 lat lub 250tkm robia swoje (choc osobiscie nie odwazylbym sie nie wymieniac plynu przez 5 lat, bo 30 zl za baniaczek to zaden wydatek).
To troche jak z tankowaniem na stacji u pana Miecia, pare groszy taniej ale wiekszosc pojedzie na BP, Shell czy inny Orlen bo chce miec spokojne sumienie :)
Auto: Mietek
Postprzez michasiek » 12 lip 2008, 15:45
Tylko Prestone.
Od: 7 mar 2007, 01:09
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez czejs » 12 lip 2008, 17:38
baniaczek tego prestone za 30 zł starczy na zalanie całego układu chłodniczego?(płukanie jest potrzebne ? w jakim celu i jak to robić i jakie moga byc konsekwencje zasyfionej chłodnicy?)
Sprzedam 323f BG na części!
Auto: Mazda MX6
Postprzez Blade » 12 lip 2008, 18:16
temperatura zamarzania i trzymanie parametrów przez długi okres czasu
czejs napisał(a):baniaczek tego prestone za 30 zł starczy na zalanie całego układu chłodniczego?(płukanie jest potrzebne ? w jakim celu i jak to robić i jakie moga byc konsekwencje zasyfionej chłodnicy?)
raczej 2. Po 30 parę złotych chodzą 4 litrowe a do auta wchodzi ci raczej więcej ;)
czejs napisał(a):płukanie jest potrzebne ? w jakim celu i jak to robić i jakie moga byc konsekwencje zasyfionej chłodnicy
było gdzieś na forum – szukajka ;)
Postprzez Xenocyd » 12 lip 2008, 18:23
tutaj jest ladniutki opis calej operacji, oczywiscie wymiane termostatu opuszczamy :)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=94966#94966
Auto: Mietek
Postprzez Pioteq25 » 12 lip 2008, 20:18
Dobry jest tez Valvoline MaxLife Coolant
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Dry » 12 lip 2008, 21:15
Ja zalalem petrygo, wczesniej prestone – zadnej roznicy :) Jeszcze nie trafilem na -30 mrozy :P
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez czejs » 12 lip 2008, 21:49
Dry napisał(a):Jeszcze nie trafilem na -30 mrozy język
i pewnie nie będzie ... w tym roku prawie zimy nie było:P
jeżeli w zbiorniczku wyrównawczym nie ma płynu to jest groźne?(jest troszke na dnie)
Auto: Mazda MX6
Postprzez Dry » 12 lip 2008, 21:54
należy dolac, :P dolej po prostu co tam masz..... Bedzie Ci sie zapowietrzac niepotrzebnie i potem grzać ale i tak pewnie nie poczujesz roznicy bo bedize sie częściej włączał wentylator...
otwórz korek od chłodnicy i zobacz czy coś tam widać... jesli nie to lepiej dolej :)
2000 r.
Postprzez gogo » 30 maja 2009, 19:06
Mam pytanko związane z tematem :P Musze przepłukać układ chłodzenia ponieważ mam brudny płyn (bagno). Zaplanowałem to sobie tak ze spuszcze stary płyn, przepłucze chlodnice wodą. Potem zaleje układ wodą pojeżdże troche, spuszcze, znowu zaleje, pojeżdże i spuszcze, aż woda bedzie czysta. Jest jedno ale... Woda mi zostanie w bloku i nagrzewnicy.Zaleje nowiuśki płyn i w zime mi jeszcze przez to zamarźnie. Co możecie na to poradzic? Czy może w madzi można spuścić wodę z bloku?
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Xenocyd » 30 maja 2009, 19:33
gogo napisał(a):Woda mi zostanie w bloku i nagrzewnicy.Zaleje nowiuśki płyn i w zime mi jeszcze przez to zamarźnie.
Nic Ci nie zamarznie jak w ukladzie na 5 lirow zalanego plynu zostanie Ci kilka setek wody – temperatura zamarzania spadnie nieznacznie, na Syberii nie mieszkasz :)
Auto: Mietek
