Jak przeczyścić chłodnicę?
Postprzez liroy79 » 25 mar 2008, 21:00
Mam do was prośbę a mianowicie: w mojej maździe po przejechaniu około 70 kilometrów wskazówka temperatury dochodzi prawie na max:( a dzieje się to przez zasyfiałą chłodnicę w środku za każdym razem jak spuszczam z niej płyn to zlatuje taki brązowawo czarny z drobinkami jak by rdzy i przez to jest za mało wydajna i nie chłodzi jak powinna (nie wiem co tam lał poprzedni właściciel ale pewnie samą wode)
Może znacie jakiś skuteczny sposób na przeczyszczenie wewnątrz chłodnicy, bo już próbowałem 2 razy takim środkiem do płukania chłodnic ale za wiele to nie zdziałało.
Dzięki za pomoc
POZDRO:)
Liroy79
Od: 6 sty 2008, 12:35
Auto: Mazda 323 BG 1.6 8V 84KM
Postprzez waldii » 25 mar 2008, 21:03
liroy79 waz z ciepla woda i niech przelatuje przez jakis czas np.pol godz.przez chlodnice.Powinno wyplukac ten syfek.Wtedy plyn,jazda dwa dni,zlanie,zalanie nowego(lub odstaw w wiadrze ten stary i osadz sie wytraci) i tak po dwoch razach powinno byc malinkowo.Sam tak robilem i pomoglo
waldii
Postprzez Lukano » 25 mar 2008, 21:13
liroy79 Ja płukałem octem z kwaskiem cytrynowym ;) Trochę pomaga, ale i tak skończyło się na nowej. U mnie poprzednik lał zwykłą kranówkę i dlatego. Coś takiego mi poradził gość co spawa chłodnice.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez BratCukierka » 25 mar 2008, 21:18
u mnie też było błotko w chłodnicy ale mój się nie grzał... spuściłem stary płyn, zalałem wodą i włączałem silnik żeby złapał temperaturę i spuszczałem i tak kilka razy aż woda wyleciała czysta....
aha chyba raz do wody ojciec dodał troszkę sody oczyszczonej :P po co to nie wiem.... i do teraz odkąd mam auto płyn jest czysty :P
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez TePe » 25 mar 2008, 21:36
ja proponuję zdjąc dolny przewód z chłodnicy a od góry przez korek podać silny strumien wody(szlauchem najlepiej) azzacznie wypłaywać czysta. Jeżeli w xhłodnicy był ten szlam to i jest w silniku wiec proponuje jeszcze zdjac przewód powrotny od nagrzewnicy i tez lac wode przez wlew chłodnicy na zapalonym silniku.
Ja maiałem problem z "centralnym" ;) i taki zabieg pomógł.
Ostatnio edytowano 25 mar 2008, 21:44 przez TePe, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 gru 2007, 13:17
Auto: 323 BG 1.6 16V 1994r
Postprzez liroy79 » 25 mar 2008, 21:44
Lukano i BratCukierka możecie podać proporcje jak ten ocet i sode mieszać z wodą i jak to długo trzymać w chłodnicy??
POZDRO:)
Liroy79
Postprzez Lukano » 25 mar 2008, 22:58
heheh ja do swojej BG wlałem 3 butelki pół litrowe octu, 3 torebki kwasku bo akurat tyle miałem i reszta uzupełniłem wodą. Pochodziło to tak w silniki ze 20 minut i wylałem. tylko u mnie problemem był kamień. I na to pomaga ocet i kwasek cytrynowy.
Audi A8 4.2
Postprzez bocian » 25 mar 2008, 23:16
Moim zdaniem najlepiej wyczyścić chłodnicę metodą do czyszczenia nagrzewnicy , czyli zalać chłodnicę jakimś środkiem czyszczącym (odkamieniającym kret czy inny wynalazek) i wlać do chłodnicy ( odłączyć przewody biegnące do silnika i zatkać powstałe otwory)i pozostawić to ma dobę a później przepłukać wodą. A ocet możesz wlać do całego układu i tak pojeździj ale musisz uważać bo ocet szybko wyparowuje z układu.
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez Mazdaxxx » 26 mar 2008, 00:17
bocian ta znam takiego co kretem aluminiowa chlodnice kretem zala to mu dzire przezarlo bo kret wchodzi w reakcje z alu :] wystarczy etykietke przeczytac :] co do chlodnicy to musi byc mega zatkana i jesli mam byc szczery to jesli to jej wina to bez niowej sie nei obedzie u mnie mazda sie nie grzala jak mialem zatka na chlodnice tylko weze puchly az w koncusama chlodnica pekla czyscilem ja roznymi srodkami typu ocet raz ja karscherem przedmuchalem i nic dalej puchly weze wymienilem na ina od skody na prubei bylo ok potem wsadzilem chlodnice z toyoty celicy bo mialem akurat w domu i jezdze na neij do tej pory
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez liroy79 » 26 mar 2008, 17:35
a może mam uszkodzony korek od chłodnicy tylko nie wiem jak to sprawdzić??
POZDRO:)
Liroy79
