Kiepskie osiagi
Postprzez jackkpl » 12 cze 2007, 21:36
Ostatnio mialem okazje porownac swoje auto z 90 konna honda civic 4 generacji i niestety honda okazala sie ciut szybsza. Fakt faktem,ze moje auto jest ciezsze (1065kg + LPG VS 890kg hondy), ale mimo wszystko chyba te teoretyczne 50 koni wiecej powinno cos dac. W charakterystyce samochodu zauwazalny jest przyrost momentu okolo 5000 rpm , ponizej auto tez jedzie ,ale nie tak dobrze. Gdzie szukac przyczyn takiego stanu rzeczy? Przeplywomierz, swiece/kable, filtr powietrza ? Moze ktos mial podobna sytuacje i udalo mu sie jakos ozywic auto. Dodam tylko,ze na autobanie w 4 osoby auto 180 km/h na prostej osiagalo dosc szybko (na benzynie i LPG nie bylo roznicy w vmax), a lekko z gorki udalo sie osiagnac oszalamiajace 188km/h (wskazania GPS).
Pozdrawiam i czekam na sensowne odpowiedzi :)
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez tekknoraver » 12 cze 2007, 23:51
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=35927
poczytaj trochę ;) i nie szukaj usterek na siłę :P z Hondami ogólnie ciężko jest :P
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Łukasz » 16 cze 2007, 10:58
Moim zdaniem to powinieneś hondę objechać.Wydaję mi się,że już silnik jest trochę nie taki.Ja mam 103 KM i hondę 1.5 wciągam przy tym przebiegu jaki posiadam.Oczywiście mowa o seryjnych silnikach.
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez bocian » 16 cze 2007, 13:39
Powinieneś się z nią ścigać wkręcając obroty aż do odcięcia, bo auto wtedy najlepiej przyśpiesza (np. mazdą 1.6 spokojnie można ścignąć takie muły jak audi 80 2.0 lub Omegę 2.0) Może musisz poćwiczyć aby uzyskać najlepsze przyśpieszenia ?
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez jackkpl » 16 cze 2007, 16:07
Nie sadze,zebym duzo mogl urwac jeszcze cwiczac ruszanie (nie to ze nie jestem skromny,ale lubie sobie czasem przycisnac i calkiem niezle wychodzi mi ruszanie oraz szybka zmiana biegow). Z reguly ruszam z 4000 rpm, jest lekki poslizg kol , do odciecia nie dojezdzam,bo moge wkrecic na 8000 rpm na benzynie i odciecia nie widac. Biegi zmieniam przy 7000 rpm. Na gtechu wykazalo 10,65 do 60 mil (byly 3 proby, kazda w tych granicach), Silnik kompresje mial badana z rok temu, wyniki byly 13-13-12,5-12 wiec chyba nie az taka tragedia. Jak bede mial chwilke to zrobie diagnostyke komputera i rozbiore caly filtr powietrza wraz z przeplywka i "termometrem". No nic, pozostaje mi cierpliwie czekac na jakis wolny weekend ;)
Maly info dodatkowe, wlasnie wrocilem z diagnozy komputera, wywalil blad 10 = czujnik temp powietrza zasysanego. Ile takie ustrojstwo moze kosztowac ?
Auto: RX8
Postprzez tekknoraver » 17 cze 2007, 00:15
To nie czasem przepływka padła? ;) obym się mylił czy to to samo :)
Auto: Była 323 BG
Postprzez jackkpl » 17 cze 2007, 10:29
Przeplywka ma kod 08, wiem, bo odlaczylem od niej wtyczke dla testow i wtedy wyrzucalo 2 bledy ;)
Auto: RX8
Postprzez szkodnik_byd » 17 cze 2007, 22:23
ja bym jeszcze sprawdzil sobde lambda no i pomyslal o wymianie sprzegla zrob test na obrotach zapodaj 4 biej i pusc raptownie sprzeglo jak silnik zrobi uuuuuuuuuuuuuu i zgasnie to do wymiany najlepiej na sportowe jak zdechnie od razu to sprzeglo ok <diabel>
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez jackkpl » 17 cze 2007, 22:27
Sprzeglo jest nowe aisin (ma 6tys przebiegu).Jak daje dobrze po obrotach i zmieniam na dwojke nie odpuszczajac gazu to piszczy na asfalcie, wiec jest ok. Sondy lambda to to fabrycznie nie mialo, jest tylko do gazu :). Jakies inne pomysly ?
Auto: RX8
Postprzez szkodnik_byd » 17 cze 2007, 22:29
nie mialo moja ma ?? jestes pewien ?? ze nie masz ?? czekaj lookne w schematy moze sam jestem niedoksztalcony :P
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez GofNet » 17 cze 2007, 23:48
Jak nie miało, jak miało... Co to nie masz komputera i gaźnik masz w swojej 323F BG? Przecież tam jest wtrysk a więc i jedna sonda LAMBDA. A to od gazu, to pewnie emulator.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez jackkpl » 18 cze 2007, 10:02
Hmm, dziwna sprawa, auto wczesniej nalezalo do mojego brata i on do LPG musial specjalnie dawac kolektor do wiercenia, bo nie bylo sondy i musial zakladac uniwersalna sonde (jakies 4 lata temu). Moze w takim razie ktos niezle mieszal w aucie , ze sondy nie bylo. Czy brak sondy powinieni pokazywac komputer podczas wlaczonego silnika? Na zimnym i na cieplym?
Auto: RX8
Postprzez Briareos » 18 cze 2007, 11:06
Mogłeś fabrycznie nie mieć sondy, masz w takim razie wersję na "ołowiową". Nie masz też katalizatora i nie spełniasz praktycznie żadnych sensownych norm spalania. Masz za to 136KM (czy coś koło tego, nie pamiętam teraz dokładnie). To jest najmocniejsza wolnossąca wersja BP – fabrycznie, bo i tu można co nieco poprawić.
Czujnik temp. zasysanego powietrza jest także w przepływce, sprawdź czy gniazdo ma prawidłowy kontakt bo on się nie powinien zepsuć. Ma niewielki wpływ na osiągi auta, ale ma.
A tak w ogóle to co to jest za instalacja gazowa, ja bym przyczyn pogorszenia osiągów szukał właśnie w niej.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez jackkpl » 18 cze 2007, 12:12
Wlasnie potwierdzilem twoje przypuszczenia, brat mowi,ze w aucie nie bylo sondy ani katalizatora fabrycznie. Moc to okolo 140KM (nowe z fabryki). Instalacja gazowa 2 generacji z reduktorem i mikserem w dolocie. Mysle,ze mozesz miec racje co do tego,ze przez LPG zjadlo 20-30 koni. Mysle,ze zabiore sie za caly element przeplywka,filtr,czujnik temp w jakis weekend i przy okazji moze zdemontuje mikser aby zobaczyc, jak to jezdzi na benzynie :)
Auto: RX8
Postprzez KOCIHOTEL » 18 cze 2007, 21:27
Ten model traci z 40KM na lpg,dlatego nie założyłem gazu.Proponowano mi sekwencje za 2100pln.Moja na benzynie chodzi podobnie jak honda 1.6dohc 130KM z 93roku.W wersji 140KM nie ma sondy lamda ani katalizatora ,są ponoć inne wałki rozrzadu i ECU niż w wersji 128KM,w której zmniejszono moc aby spełniała euro1(1991rok).
zdjęcia mojej byłej kocicy: http://grono.net/pub/u/kocihotel/
Od: 10 kwi 2006, 20:12
Auto: corolla e 11 3d 2.0d 72PS
Postprzez jackkpl » 19 cze 2007, 12:39
Czyli jednym slowem LPG jest winne calej tej sprawie. Mysle,ze mozesz miec racje i wkrotce to zweryfikuje. Zainwestuje w hamownie,zrobie hamowanie LPG/benzyna , a pozniej zdejme mikser i zrobie to samo na benzynie :). Offtopic : ile powinno kosztowac przerobienie tej instalacji (2 gen) na wtryski. Ostatnio dzwonilem do zakladu,w ktorym zakladali mi ten gaz i koles krzyknal 2500zl, to chyba lekka przesada
Auto: RX8
Postprzez pinky » 19 cze 2007, 14:43
W mojej byłej madzi też 323f BG GT ('92) tylko wersja 128km, na hamowni wyszło bez gazu (zdjęty mikser) 123km, a z gazem II generacja na mikserze w dolocie 82km. A sekwencja cała do samochodu bez instali to 2500, a przeróbka jak się pytałem w zeszłym roku gaziaży w warszawie to 1500zł. Zwłaszcza że butla, reduktor i to co jest z tyłu da rade wykorzystać w sekwencji.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez pawlak32 » 19 cze 2007, 15:11
82 konie z mikserem ?? no to przecież 1.6 16V a nawet 8V w full dolocie lepiej targa niż GT w gazie...
Od: 10 lip 2006, 14:37
Auto: Mazda 323F BA GT
Postprzez pinky » 19 cze 2007, 15:14
wiesz zobacz sobie ze dolot zwerza się do średnicy 3cm, a ma 7-8 czy jakoś tak.
ex MSP
Postprzez GofNet » 19 cze 2007, 19:26
To jaki problem założyć większy mikser...? Warto również zauważyć, iż jeśli powstaje zauważalne podciśnienie w dolocie to i oleju zaczyna ciągnąć przez odmę i później mówi się, że aaaaaa jak gaz założysz, to Ci silnik będzie brał olej...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
