Płukanie chłodnicy środkami Prestone czy organiki czy jest bezpieczne?
Postprzez jjsliwka » 5 kwi 2007, 12:12
Mam pytanie czy łukanie chłodnicy środkami do tego celu firm Prestone czy Organiki jest bezpieczne? Czy nie spowoduje czasem rozszczelnienia układu słyszeliście o takich przypadkach? Czy lepiej poprostu wymienić tylko płyn na nowy? Moja madzia jest z 1993 roku.
Od: 11 gru 2006, 19:01
Auto: 323F 1993R 1,84
Postprzez GofNet » 5 kwi 2007, 12:52
Im dłużej leci woda przez sitko, tym coraz mniej dziurek jest drożnych. Jeśli sitko przeczyścisz, to ponownie ze wszystkich dziurek woda leci równomiernie i stabilnie.
Jeśli masz szczelny układ chłodzenia, to jego przeczyszczenie tylko pomoże. Jeżeli jest inaczej lub kiedyś uszczelniałeś wycieki preparatami ku temu, to spodziewaj się powodzi...
..::GofNet::..
PS. I popopopraw temat w/g regulaminu, bo jak przyjdzie czarownik, to Ci koło pióra gusła odczyni i topic zniknie...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez jjsliwka » 5 kwi 2007, 12:53
Ja nie uszczelniałem ale co robił poprzedni właściciel niemiec to jest zagadka.
Postprzez GofNet » 5 kwi 2007, 13:15
Jeśli massz kiepskie ogrzewanie a wichry urwać głowę chcą, to przeczyszczenie układu chłodzenia powinno pozytywnie wpłynąć na temperaturę przeciągu w kabinie, lecz z uwzględnieniem powyższej wypowiedzi.
Jeżeli ogrzewanie masz OK, to zapomnij o sprawie.
Lepsze jest wrogiem dobrego...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez jjsliwka » 5 kwi 2007, 13:17
Ogrzewanie ok ale powyżej 140 temperatura płunu rośnie pod max poniżej tej predkości jest ok. Przecieków do oleju nie ma olej po 4000 jest czysty.
Postprzez GofNet » 5 kwi 2007, 13:21
Sprawdź, czy masz prawidłowo odpowietrzony układ chłodzenia. Czasami takie są właśnie objawy:
1. Zapowietrzonego układu chłodzenia
2. Zbyt małej ilości płynu chłodzącego w układzie (nie tylko zbiorniczku wyrównawczym, ale przede wszystkim w chłodnicy).
3. Warto przyjrzeć się również i termostatowi...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Michel » 5 kwi 2007, 13:21
Najlepiej srpawdź czy jest potrzeba czyszczenia układu. Jak będziesz spuszczał stary płyn to zobaczysz jak jest z jego czystością. Środki do chłodnic podobno nie powodują rozszczelnień, ale wszystko jest możliwe. Z dwojga złego lepiej abyś teraz zauważył nieszczelość, niż w dalekiej trasie.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez jjsliwka » 5 kwi 2007, 13:24
Płyn jest ok w chłodnicy po korek w zbiorniczku też. Jak sprawdzić czy termostat dobrze pracuje?
Postprzez GofNet » 5 kwi 2007, 13:28
Sam środek nie spowoduje rozszczelnienie, lecz usunie ew. kamień i inne naloty, pod którymi może czyhać beszczelna dziura, czekająca tylko na okazję okresowego lub ciągłego przeciekania. Taka wredna dziura jest raczej nie do zlokalizowania przed czyszczeniem układu. Po prostu ruletka...
jjsliwka napisał(a):Jak sprawdzić czy termostat dobrze pracuje?
Podgrzać chama w szklance z wodą... :) Jak będzie otwarty na współpracę, to znaczy, że jest OK, jeśli nie drgnie, to drań jest martwy...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
