stukający zawor na zimnym silniku
Postprzez TALREP » 5 mar 2007, 08:25
moj problem wyglada nastepujaco:
jak odpalam zimny samochod rano to prawie codziennie dochodzi do sytuacji ze jeden (chyba jeden) zawor strasznie stuka i bynajmniej nie jest to normalne stukanie zaworow na zimnym silniku, on poprostu nap...dala. wystarczy jednak przugazowac silnik do mniej wiecej 3 tys i wszystko wraca do normy. po ponownym odpaleniu juz sytuacja sie nie powtarza. co to moze byc?
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez anschu » 5 mar 2007, 08:55
kolego sympatyczny nie jest to zawor lecz szklaneczka na zimnym silniku nie ma oleju w kazdym miejscu a na szklankach to juz na pewno przestaje stukac jak mu przygazujesz albo jak juz dojdzie olej.
Zawory zwykle nie maja nawyku stukania na biegu jalowym :) no chyba ze juz sa naprewde poprzestawiane ale w tenczas stukaly by na wiekszych obrotach takze
wstep na impreze-10zl piwo-4zl poznac tam spiaca krolewne-bezcenne :*
______________________________________________
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=31548 Moja madzia :D
Od: 18 gru 2006, 11:09
Auto: 323-BG-1.3-8V
Postprzez Łukasz » 5 mar 2007, 09:26
Potwierdzam
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez TALREP » 5 mar 2007, 10:23
szklaneczka czy zawor, generalnie jeden gucio. moje pytanie nie brzmialo co stuka tylko czy sie tym przejmowac (przynajmniej to mialem na mysli :) ) i tak jak wspomnialem nie jest to typowe stukanie na zimnym silniku tylko strasznie glosne stukanie :)
ObrazekObrazek
Postprzez rafakulus » 5 mar 2007, 16:38
a ja sie z tym niezgodze ze to szklanki!przekonalem sie o tym osobiscie. w moim przypadku tez napierdzielalo na zimnym silniku,wszyscy mechanicy mowili "hydroregulator wymienic trzeba i bedzie cacówka".wiec ja sie dlugo niezastanawialem i zamowilem hydroregulatory i co?i lipa?jak nawalalo tak nawala dalej.okazalo sie ze gniazdo wydechowe juz sie konczylo i napierdzielal zawor.oczywiscie sama wymiana zaworu nic nieda trzeba zregenerowc glowice i wtegy bedzie jezdzilo.oczywiscie w twoim przypadku moze byc ze hydroregulator ale jak piszesz ze napie...dala to ja bym obstawial to co opisalem wczesniej.wogule to bylo tak ze jak na zimnym odpalilem to stuka,dodalem gazu to przestalo.spadly obr.to znowu zaczelo stukac.przestalo na dobre jak sie pozadnie nagrzal silnik
Od: 14 cze 2005, 20:27
Auto: mazda 6 rf5c
Postprzez TALREP » 5 mar 2007, 17:44
nareszcie ktos mnie zrozumial :) narazie sytuacja jest na etapie stukania po odpaleniu (jak pozniej na zimnym silniku spadna obroty to nie stuka) ale trzeba powoli myslec o naprawie :) a moze ma ktos jeszcze inne sugestie ;)
ObrazekObrazek
Postprzez anschu » 11 mar 2007, 01:33
rafakulus moze byc tez taka sytuacja ale nie zdaza sie to za kazdym razem to tez trzeba wziasc pod uwage bo jak by to byly gniazda zaworow to by sie to zdazalo za kazdym odpaleniem i na odpowiednich obrotach """to prawie codziennie dochodzi do sytuacji""" napisal TALREP wiec ja sie trzymam swojego zdania jak nastepnym razem bedziesz odpalal z rana silnik to najpierw otworz maske i zanim przestanie stukac to szybko wysluchaj skad to dobiega wiem ze cie to niepokoi ze tak dlugo stuka i nie przestaje ale nie polepszasz sytuacji podkrecajac mu obroty na zimnym silniku :|
Auto: 323-BG-1.3-8V
Postprzez TALREP » 11 mar 2007, 09:43
wiem ze sytuacji nie polepsze, ale wystarczy raz wcisnac gaz i wszystko ustepuje, sam nie wiem co jest tym "mniejszym zlem" sluszna rada z tym podniesieniem maski, ale mam nadzieje ze w najblizszym czasie nie bede mial okazji tego sprawdzic – problem ostatnio pojawia sie bardzo bardzo zadko :)
ObrazekObrazek
Postprzez rafakulus » 13 mar 2007, 18:42
oczywiscie ze to niemusi byc padnieta glowica,napisalem tylko co bylo u mnie i skonczylo sie na tym ze wymienilem silnik bo mial 300tys.na gazie i nieoplacalo sie go robic.z takim pukadlem przejezdzilem jakies 12-14 tys.wiec niema pospiechu ale chyba warto sie tym zainteresowac?!
Auto: mazda 6 rf5c
Postprzez adamszcze » 17 mar 2007, 13:41
Ja mam również takie przypadki stukania, ale bardzo żadko, zwłaszcza przy niskich temperaturach.Myślę, że to faktycznie problem z dojściem oleju do popychacza hydraulicznego i jak dodasz więcej gazu to szklanka wypełnia się olejem i kasuje luz.Jeżeli masz to sporadycznie to bym się nie przejmował.Jeżeli często to proponuję wysłuchać, który zawór i wymienić szklankę.
adamszcze
Postprzez GIXXER » 17 mar 2007, 14:48
witam .. ja mam w swojej 323f to samo lecz jak kolega wyzej bardzo bardzo zadko tez myslalem ze to zaworek ale po przeczytaniu tych postow smie twierdzic ze to nie musi byc zaworek a co dodawania gazu przy stuku to nie probowalem zawsze gasilem szybko silnik odpalalem jeszcze raz i bylo ok
Od: 10 lut 2007, 19:08
Auto: 323F BG 1.6i /B6/
Postprzez GIXXER » 17 mar 2007, 14:50
Postprzez mih » 26 mar 2007, 22:00
No i mi tez stuka, ale tylko na zimnym wiec teoria z olejem odpada.
Bo np po 100km jest cieply, potem 30min stania, nadale cieply a olej pewnie splynal a nadal puka.
I nie ma reguly czy to -10oC czy +15 azwsze tyka.
I u mnie to raczej nie z komowy silnika, jakos gdzies obok, wydaje mi sie ze dzwiek nie wydzodzi z engine :)
I juz po przeczytaniu tego wszystkiego nie wiem czy sie tym przejac czy nie..?
--- M6GG, 136KM, Exclusive, Disel 2.0 ----
Od: 23 sty 2007, 18:57
Auto: Mazda6 GG, 2.0, disel 2003
Postprzez TALREP » 27 mar 2007, 08:13
ja wymienilem olej i narazie jest spokoj. moze to dlatego ze cieplo ale mam nadzieje ze wymiana oleju poprostu pomogla :)
ObrazekObrazek
Postprzez Gość » 12 kwi 2007, 10:56
Sugeruję, że któryś zawór wydechowy jest wypalony. Dłuższa jazda w takim stanie raczej nie jest dobrodziejstwem. Sam zawór to koszt ok. 50zł, trzeba jeszcze wymienić uszczelkę pod głowicą- myślę że taka uszczelka to koszt rzędu 120-140zł +oczywiście to co zainkasuje mechanik. Aha- taka rada: znajdź dobrego mechanika, to na sam słuch Ci powie, co wysiadło.
Gość
Postprzez andyyy80 » 12 kwi 2007, 21:02
Miałem podobny problem -stukanie po odpaleniu przez pare lub nascie sekund,wystarczylo olej wymienić i problem znikł.Dodam ze dość długo jeżdzilem na tym oleju i może dlatego mi stukał.
Od: 25 mar 2006, 08:59
Auto: 323F 1,6 16V '91 B6 BG
Postprzez czintos » 24 kwi 2007, 23:19
To i ja podziele się swoją wiedzą na temat stukania, u mnie było tak: zawsze po odpaleniu zimnego silnika z rana stukało czasem chodził prawie jak diesel stukało tak jak włozy się patyk w szprychy w rowerze i oczywiscie po przegazówce lekkiej tak do 3tyś. zazwyczaj znikało, lecz czasem uczymywało się nawet po rozgrzaniu silnika. Potrafiło sie pojawić nawet po dłuzszej jeździe i zatrzymaniu sie na światłach gdy spadły obroty stukanie czasem wracało, przy wysokich obrotach gdy było wysokie ciśnienie oleju nigdy nie było słychać. Więc jeden telefon do kolegi Smirnoffa i zakupiłem nowe popychacze 16szt. bo nie da się nawet po rozebraniu zbytnio stwierdzić który jest walnięty. Cena co prawda ok. 650zł + robota 150zł = 800zł ale WARTO BYŁO silniczek teraz chodzi cichutko ze hoho po odpaleniu to może z 10 sekund słychać troszke popychacze, a potem cichosza. I powiem wam tak przy wywalonych szklankach wymiana oleju dużo nie pomoże, a już napewno nie na długo wiem bo sam sprawdziłem na własnej skórze. A ja swoją Madzie kocham i kupie jej wszysto żeby było jej git. Mechanik był normalnie zaskoczony po wymianie, ze aż taki efekt i tak duża różnica w pracy silnika. Tutaj wielkie dzięki dla SMIRNOFFA za dobrą radę, dobre części, dobrą cenę! i szybką realizację.
A co do jazdy z wyrrobionymi popychaczami to ucierpieć może np. wałek rozrządu.
Pozdrawiam serdecznie i zachęcam wyszstkich z uciązliwym stukaniem do zastanowienia się nad tym problemem i ewentualną naprawą bo naprawdę warto.
Od: 8 maja 2006, 10:40
Auto: Mazda 323F 1.6 16V '94
Postprzez VeruS » 15 sie 2007, 10:52
Namierz uszkodzony hydroregulator.
U mnie padł jeden, jeździłam na nim do czasu kiedy się napełniał olejem. Kiedy zaczął stukać bez przerwy... no cóż, trzeba było go wymienić.
Regulatory – cykają jak mają olej ale mają luzy lub wydają z siebie tępe klepanie jakby ktoś młotkiem uderzał o plastikową obudowę np. paska rozrządu.
Padnięty zawór wydechowy ma nieco inny dźwięk. i nie przechodzi po przygazowaniu.
P.S. Nie wymieniaj wszystkich hydroregulatorów tylko uszkodzony. Przynajmniej ja tak zrobiłem.
Silnik, sprzęgło, skrzynia po generalce...
Od: 16 kwi 2007, 13:44
Auto: 323F 2.0 GT V6 24V 1996
Postprzez nasedo » 10 wrz 2007, 20:55
Mam ten sam problem i nie wiem co czynić :( . Jak odpalam rano silnik to słychać na wolnych obrotach stukot pod pokrywą zaworów od strony paska rozrządu, jak przygazuje stukot ustaje. Dzisiaj jak wróciłem z dłuższej jazdy też stukało na wolnych obrotach i to już głośno :| . Nie wiem co to może być, szklanka? popychacz? prowadnica? gniazdo? zawór wydechowy? Ile to mniej więcej kosztuje? Silnik 1.6 16v wtrysk 93rocznik. Czy w tym silniku jest hydroregulator?
Od: 7 mar 2007, 20:48
Auto: 323 BG 93' 3d 1.6 16v
Postprzez czintos » 10 wrz 2007, 23:14
VeruS napisał(a):P.S. Nie wymieniaj wszystkich hydroregulatorów tylko uszkodzony. Przynajmniej ja tak zrobiłem.
Rada dla oszczędnych, ja wymieniłem wszystkie, bo skoro jeden już padł, a mazdzia ma przekręcone przeszło 200tyś. (Bóg jeden wie ile jeszcze był cofnięty licznik) to doszedłem do wniosku, że lepiej zrobić wszystkie i mieć spokojna głowy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 3 gości
