problem : gasnie silnik bez wyraznego powodu !? (BG1.6 16V)
Postprzez meantzel » 24 maja 2004, 15:34
Model 323 BG 1.6 16 V
Narazie zdarzyło sie to dwa razy. Sytuacja wyglada nastepująco : Przy hamowaniu (normalnym – w ruchu miejskim ) , w koncowej fazie hamowania wciskam sprzęgło i zapalają sie kontrolki (gasnie) – moze nie dokładnie w momencie wciskania pedału sprzęgła , ale znaczenie (może) może miec tu hamowanie ?? Prosze o pomoc – jest to denerwujące , a co najważniejsze – boje sie ,że cos dolega mojej madzi :( .
Problem pojawił sie po wymianie oleju !? ale jaki to moze miec związek – olej o parametrach takich jak jezdziła wczesniej (15 W 40 – z tego co pamietam ) a wymieniony wczoraj na MOTUL . Pomocy .
i wczesniej i teraz półsyntetyk
błagam o pilną odpowiedź.
Ostatnio edytowano 24 maja 2004, 16:44 przez meantzel, łącznie edytowano 1 raz
..::meantzel::.. HIROSHIMA Edition Limited
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v203/meantzel/podpis.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket"></a>
Od: 17 maja 2004, 18:37
Auto: 323 BG B6 sedan '92 1.6 16V
Postprzez MarekS » 24 maja 2004, 16:44
olej tu nie ma nic do rzeczy.Ale była wymiana to znaczy że coś się grzebało przy silniku.Zobacz no czy przypadkiem nie zsunął się jakiś gumowy wężyk w okolicy kolektora dolotowego.Chodzi mi o to czy silnik nie zasysa tzw.lewego powietrza.
Od: 11 kwi 2004, 22:44
Auto: Mazda 626 1.8i 16V GW '99+LPG,
Honda Legend Coupe 1991 , 3,2 6V + LPG
Postprzez meantzel » 24 maja 2004, 16:47
dzieki – zaraz polece sprawdzic – jak tylko laborki sie skonczą – bo własnnie na zajeciach jestem :)
Postprzez luca » 24 maja 2004, 17:07
A ja z luboscią wrócę do tematu: masz LPG?
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez meantzel » 24 maja 2004, 17:36
nie – żadnego gaziku
a tak apropos ile moze kosztowac gazik do 323 BG 1.6 16 V B6
Postprzez luca » 24 maja 2004, 17:44
ja za zagazowanie właśnie takiego silnika zapłaciłem 1600,–. Instalacja na mieszadle z komputerem sterującym dawką gazu. Jeśli chodzi o przełączanie z PB na gaz pełny automat.
Twój problem wskazuje na źle wyregulowane obroty biegu jałowego. Może należy podkręcić na pompie?
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez meantzel » 25 maja 2004, 08:20
Odnosie wężyków czy przewodów – wszystko na swoim miejscu i o.k. , wczoraj wieczorem doszedł jeszcze następujący objaw – przy przyspieszaniu (wciskam pedał , a madzia – NIC , dopiero po chwili zaczyna rwać do przodu ,dzisiaj jade do znajomego warsztatu – żeby oblukali co i jak . Ale podobny problem ( gasnący silnik , i "namyślanie"
sie przy przyspieszaniu ( jakby taka dziura) przypomniał mi sie – ,że wystąpił kiedyś u mojego starszego w Octavii – objawy zniknęły po wymianie filtra powietrza -był ostro zabrudzony . Zobaczymy – ja jestem w robocie ,a starszy ma w miedzy czasiie do znajomego podjechac – wyniki opisze jutro . Dzieki za odpowiedzi . Jak cos sie jeszcze nasunie to walcie . Pozdro .
Postprzez Pietruch » 25 maja 2004, 08:39
Ja stawiam na filtr powietrza, swiece albo przeplywomierz ale skoro nie masz gazu to male prawdopodobienstwo.. Ja mialem podobne problemy(gasnacy silnik) w 306 niestety do wymiany poszedl caly silnik krokowy..
Od: 18 kwi 2004, 11:32
Auto: Mazda 323 F BA 1.5 96r.
Postprzez meantzel » 25 maja 2004, 08:51
No to teraz mnie dobiłeś ... Musze sobie wmówić ,że to napewno jakaś pierdoła
A zaraz zaraz – w środe wymieniałem ten elastyczny łącznik w ukłądzie wydechowym ( z takiej siatki -na zewnątrz) wiadomo spawanie – gazowe i elektryczne , tylko ja na początku nie zwróciłeem uwagi ,a potem zobaczyłem ,że nie odłączyli akumulatora !!! ( może to mieć wpływ ?? – może coś z elektroniką ?
Postprzez Pietruch » 25 maja 2004, 09:26
Moze nic powaznego.. byc moze to tylko problem ze swiecami lub czyms w tym stylu.. Jesli chodzi o ten akumulator to sam nie wiem czy to moze miec wplyw.. chyba nie..
Zobaczymy jutro co i jak, pamietaj zeby napisac na forum...
Postprzez Pietruch » 25 maja 2004, 09:27
Postprzez MarekS » 25 maja 2004, 11:28
może,komp mógł dostać bzika.Zresetuj go.Tzn.odłącz na pare minut akumulator.
Postprzez Pepey » 25 maja 2004, 11:48
ja mialem podobny problem na LPG podczas zimy.. jade jade na nierozgrzanym silniku dojezdzam do swiatel a tu kaplica silnik zgasl i nie moge odpalic prawdopodobnie sie zalewal bo nie moglem go odpalic przez dluzszy czas pozniej.
Wytlumacyzlem to sobie tym i tak wlasnie chyba jest. ze byla za niska temp dla gazu i nie mogl sie rozprezyc (nie rozgrzany plyn chlodzacy idacy do reduktora), dzialalo ssanie i zaciagalo za duza ilosc gazu ktory zalewal silnik. Jeden prosty sposob na to rozgrzac silniczek na benzynce i dopiero na lpg wrzucac i 0 problemow :) a instalka BRC BLITZ :)
Od: 20 maja 2004, 18:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez luca » 25 maja 2004, 12:37
meantzel a to na jednym zbiorniku masz caly czas te jazdy? Bo moze zatankowales konkretny dopalacz i dlatego tak Ci samochod chodzi.
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez meantzel » 25 maja 2004, 13:17
no własnie – a wiec tak .
jak juz mowiłem – dzisiaj do roboty mpk zasuwałem bo nie chciałem madzi meczyc ,stary w miedzy czasie miał do znajomka pojechac , ale po drodze stwierdził ,że wleje za stowke do mazdziny (jakiż on wielkoduszny ?!) i wlał na shellu V-Powera (nie racing 99+)
tylko normalny v-power bez Pb to jest chyba 95 , a do stacji to podobno ledwie dojechał – tak nią szarpało , ale wlał i ... zero gasniecia silnika , łagodnie i szybko przyspiesza , sam przetestuje jak wroce z pracy , ale najprawdopodobniej to własnie paliwo nasze kochane było i jakies syfy wciagało ze zbiornika jak juz niedużo zostało (1/4 zbiornika) , a niestety pierwsze miejsce w jakim zatankowałem madzie wracając z Niemiec w zeszłym tygodniu – to było brrrrrrrrrr ... (nigdy wiecej) PETROCHEMIA PŁOCK pod Zgorzelcem , ale mam nadzieje ,że teraz bedzie O.K. Ale pewnie pokusze sie niedługo o demontaż zbiornika i porządne oczyszczenie z tych syfów .
Dzieki za wskazówki – Mam nadzieje ,że problem nie powroci ,ale chyba moge miec juz pewnosc ,że to paliwo ?
Postprzez luca » 25 maja 2004, 13:34
Jak napisałeś o tej dziurze w obrotach, to od razu mi sie skojarzylo. Mialem identyczne objawy, jak zalalem lewy gaz.
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez meantzel » 25 maja 2004, 14:11
Dzieki Luca !
jak wroce to troche pojezdze i jutro rano napisze czy wsio jest jak należy .
A poki co – troche mi ulżyło .
Postprzez luca » 25 maja 2004, 14:13
Hehehe to moja pierwsza normalna porada ;)
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez meantzel » 25 maja 2004, 14:17
dlaczego
luca napisał(a): pierwsza normalna porada ;)
Postprzez luca » 25 maja 2004, 14:23
Zupełnie przez przypadek ;)
Do tej pory poradnictwo alternatywne kwitło ;) Chyba się starzeję ;)
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
