Uszczelka pod głowica – wymiana
Postprzez franzmauler » 22 mar 2006, 12:01
Jak wymienic usczelke pod glowica?? prosze o pomoc
Rafulus – Mazda 323 rok produkcji 1993 poj. 1,3 16V
Od: 11 paź 2005, 22:17
Postprzez toady » 22 mar 2006, 12:43
Generalnie jest z tym mnostwo roboty, ze spuszczaniem oleju i plynu chlodniczego wlacznie.
Jezeli nie jestes obeznany z mechanicznymi naprawami, wymianą oleju, wymianą płynu chłodniczego, i innymi ogólnymi zasadami to sugeruje albo zarezerwowac sobie calutki dzien na robote albo oddac auto do mechanika lub zabrac sie za to z kims znajomym...
Jezeli zadajesz pytnie tutaj to pewnie masz jakas zylkę zapalonego mechanika amatora i chcesz robic to na wlasna rękę. Poczytaj ksiazki o mazdzie 323 (ksiegarnia, allegro, albo poszukaj wersji pdf w archiwum, ale uprzedzam, ze korzystanie z takich materialow nie jest zgodne z prawem).
Ksiazka wiele wyjasnia od podstaw.
Pozdrawiam i zycze powodzenia
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 13:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez toady » 22 mar 2006, 12:53
A tak jeszcze zapytam przy okazji...
Co sie stalo, ze chcesz wymieniac uszczelke pod glowica?
Michal
Postprzez Fiveopac » 22 mar 2006, 12:53
toady napisał(a):Generalnie jest z tym mnostwo roboty, ze spuszczaniem oleju i plynu chlodniczego wlacznie.
Obawiam sie, ze jest to nawet jeszcze bardziej skomplikowane ;)
Generalnie jesli kolega franzmauler sie o to pyta, mozna smialo zalozyc ze nie da sobie z tym rady. Uswiadamiam ze na wymianie uszczelki sie nie konczy, trzaba takze zrobic (czyt.dac do zrobienia) szlif głowicy (splanować) by za miesiac nie powtarzac rozbiorki. Tego w garazu pilnikiem raczej nei da sie zrobic.....
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Winetou » 22 mar 2006, 13:53
stawiam ze prawidlowe zalozenie paska rozrzadu tez nie lezy w granicach mozliwosci mehcanika amatora....
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez Waluś » 22 mar 2006, 14:04
Fiveopac napisał(a):Obawiam sie, ze jest to nawet jeszcze bardziej skomplikowane
dokładnie. Jak nie widziałęś nigdy jak się to robi, a ni nie robiłeś to nie zaczepiaj, bo napewno poprawnie nie poskładasz :)
To akurat pikuś przy OHC albo SOHC hehe gorzej przy DOHC
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez magicadm » 22 mar 2006, 14:11
i jeszcze nie zapominajmy o takich drobiazgach jak odpowiednie narzedzia – np klucz dynanometryczny
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Papajo » 22 mar 2006, 14:12
Fiveopac napisał(a):trzaba takze zrobic (czyt.dac do zrobienia) szlif głowicy (splanować) by za miesiac nie powtarzac rozbiorki.
nie splanować a ZABIELIĆ – tak to sie chyba fachowo nazywa – planowanie to jeszcze bardziej skomplikowana robota zwiekszająca stopien sprezania (przy planowaniu zbieramy znacznie wiecej materiału niz przy zabielaniu)....
...nigdy nie zrezygnuję z marzeń...
Od: 14 wrz 2004, 14:45
Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Postprzez Fiveopac » 22 mar 2006, 18:23
Papajo napisał(a):nie splanować a ZABIELIĆ – tak to sie chyba fachowo nazywa – planowanie to jeszcze bardziej skomplikowana robota zwiekszająca stopien sprezania (przy planowaniu zbieramy znacznie wiecej materiału niz przy zabielaniu)....
Mozliwe, aczkolwiek jak powiesz mechanikowi by ci zabielił to nie zatrybi. Potocznie nazywa sie to planowanie ;)
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Jaksa » 22 mar 2006, 19:35
Mnostwo roboty jest w V6 lub DiTD <lol> silnik 1,3/1,6 jest chyba jednym z prostszych silnikow mazdy – duzo miejsca pod machą ( chyba ze jakis "Kazio" wsadził tam po swojemu instalkę LPG ) i wogole bajkowo sie robi – nie wiem jak inni ale dla mnie poezja <ganja>
Tego i tak nie robi mechanik bo nie sądze aby pakował 30 czy 40 tysi w dobrą maszyne ktora będzie uzywał 3 razy w miesiącu ;) Zabielic czy planowac ? wszystko zalezy od stopnia skrzywienia płaszczyzny danej głowicy – ogolnie jeden pies ( ta sama cena )
Fiveopac napisał(a): Potocznie nazywa sie to planowanie
I tu masz racje .....
Od: 10 mar 2004, 22:46
