Witam. Moja BG 1.6 '93 przestala odpalac. problem jest tego typu ze nie ma pradu na kostce przy pompie paliwa (tej pod tylnym fotelem). pompa podlaczona na krotko dziala i odpalam samochod. komputer i ten przekaznik obok niego (domniemam ze od pompy paliwa) podmieniany z innej dzialajacej mazdy nie przyniosl zamierzonego efektu. wie ktos o co chodzi? moze ma ktos schemat wiazki elektrycznej, dam rade to rozszyfrowac sam?
z gory dziekuje za odpowiedzi
BG 1.6 Nie dziala pompa paliwa
nie kumam. chodzi ci zebym reka otworzym przepustnice? czy jest cos takiego w przeplywomierzu?
zaznaczam ze pompa podlaczona "na krotko" do akumulatora dziala i odpalam samochod.
Nie dziala rowniez wskaznik paliwa i nie ma zegarka
EDIT:
ok zerknalem na akcje na necie i juz wiem o jaka klapke chodzi.
p.s. – po co ona tam?
EDIT:
przez wychylenie klapki przeplywomierz powietrza mierzy jego ilosc
aby pompa chodzila klapka musi byc troche odchylona (podczas krecenia rozrusznikiem zasysane powietrze ja uchyla)
napisz czy ten sposob dal jakies efekty ?
Ostatnio miałem podobny problem z pompą.
Po wymianie kostki (tej pierwszej przy osłonie pompy) problem wrócił...
Sąsiad elektryk pomógł
położyć nowy kabel
Stary mógł się zatrzeć lub przepalić na całej długości.
Kabel nowy pompa lata jak szalona
Jak by były pytania dawaj na pw. Pomogę
położyć nowy kabel
Stary mógł się zatrzeć lub przepalić na całej długości. Kabel nowy pompa lata jak szalona
Jak by były pytania dawaj na pw. Pomogę -
karol0071
