Odciecie pompy paliwa
Postprzez max3101 » 3 lis 2005, 22:20
Mam problem z odcieciem pompy paliwa tzn nie mam znajomego elektryka a nikt mi nie chce powiedziec wiec sie pytam was
1. Chce miec odciecie pompy paliwa ale nie wiem ktory to kabel jest ich 5 jak ktos wie to prosze o pomoc (kable pod tylna kanapa)
2. Czy trzeba montowac przekaznik czy wystarczy sam przelacznik
Blagam o pomoc bede naprawde wdzieczny
323F B6 BG 1.6 GLX 16v
Od: 23 wrz 2005, 23:19
Auto: 323F B6 BG 1.6 GLX 16v 1992r.
Postprzez Orin » 3 lis 2005, 23:18
Jutro Ci napisze który to kabel bo teraz mi się już nie chce grzebać w aucie. Jeśli chcesz to zrobić na wyłączniku, to musi on wytrzymywać ok. 20 amper prądu stałego (DC) przy napięciu 12 woltów. Co prawda pompa bierze 6 amper, ale jeśli byś się bawił słabym wyłącznikiem włącz-wyłącz w czasie pracy silnika to posklejałyby się w nim styki. Ogólnie polecam przekaźnik, ale zasilanie trzeba ciągnąć spod stacyjki lub bezpośrednio z akumulatora (najprościej).
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez max3101 » 4 lis 2005, 11:52
Czekam Orin :)
A w sprawie tego przekaznika to stanelo na tym ze nie muszy ??
Dokladnie mowic ja chce rozciac ten kabel od pompy i wsadzic tam przelacznik i czy moge tak zrobic ??
Postprzez Italiano » 4 lis 2005, 14:36
max3101 napisał(a):Dokladnie mowic ja chce rozciac ten kabel od pompy i wsadzic tam przelacznik i czy moge tak zrobic
Jak najbardziej...ja tak robiłem z paroma autami i chodzi wszystko gut. Tylko musisz znaleść odpowiedni włącznik i go sprytnie zbunkrować.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez toady » 4 lis 2005, 16:21
Jak montowalem u siebie alarm to robilem odciecie pompy paliwa. Moze Cie zainspiruje moje podejscie i wezmiesz go pod uwage jako drugie rozwiazanie (oprocz ciecia kabli pod tylna kanapą :) )
Od strony fotela pasazera zdemontuj plastiki od konsoli (obok lewej nogi pasazera, boczna czesc konsoli i wneki na radio).
Pod spodem, to znaczy ponizej radia i zapalniczki zobaczysz sterownik silnika (dosc gleboko wcisniety) i zamontowany przed nim przekaznik. To jest wlasnie przekaznik od pompy paliwa.
Nie pamietam teraz dokladnych kolorow przewodow, ale jesli jestes zainteresowany znajde je wieczorem w ksiazce i podam.
Ja obcialem przewod od pompy wlasnie tam, kolo tego przekaznika, i zamontowalem drugi przekaznik i w moim przypadku podlaczylem go do alarmu.
Od: 10 paź 2005, 13:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez Orin » 4 lis 2005, 19:38
W sumie to patent toady'ego jest lepszy niż mój, gdyż odcina zasilanie oryginalnego przekaźnika, zaś ja to zrobiłem na dodatkowym w całkiem innym miejscu. Co do kabli zasilających pompę paliwa, to wystarczy przeciąć jeden z grubszych przewodów: albo czarny (minus) albo czarny bodajże z czerwonym paskiem (plus). Aha – nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie są dwie wtyczki do pomp. Przeciąć należy kabel idący do wtyczki za fotel kierowcy.
