Sonda LAMBDA – ile ma przewodów?
Postprzez mateuszlech » 12 wrz 2005, 15:58
Mam pytanie: Ilu przewodowa jest sonda LAMBDA w moim aucie ??
Czy można użyć sondy uniwersalnej i jak ją wymienić ??
Pytam, bo mechanik ze mnie żaden :|
http://usterki.hobby-elektronika.eu
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
_________________________________
323 1,6 1.598ccm 16v 88KM SOHC 1990r.
Ostatnio edytowano 5 lut 2015, 13:14 przez mateuszlech, łącznie edytowano 1 raz
mateuszlech
Postprzez Xionc » 12 wrz 2005, 16:25
Wiem tyle, że sonda Mazdy jest od 0-1V, więc pewnie będzie pasować uniwersalna. Przy 3.000 obrotów ma mieć 0,55V. Więcej w książce nie widzę :(.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Paweł » 12 wrz 2005, 18:03
mateuszlech napisał(a):Ilu przewodowa jest sonda LAMBDA w moim aucie ??
Prawdopodobnie 3/4-przewodowa (z grzałką). Najlepiej sprawdzić. Sonda może być uniwersalna, byle gwint pasował. Co prawda mogą pojawić się problemy typu moc/oporność grzałki. Wymienia się wykrecając starą i wkręcając nową. Gwint nowej sondy jest przygotowany do wkrecenia bezposrednio w wydech, bez używania dodatkowych past. Jeśli sonda jest 3 przewodowa (masa sondy jest połączona przez wydech), połączenie musi być dobrze oczyszczone.
Od oryginalnej sondy najlepiej odciąć kostkę i zlutować z przewodami nowej sondy. Połączenia zaizolować rurkami termokurczliwymi. Dobrze oczyścić styki kostki. Podłączyć. Jechać.
Jeśli ktoś w sklepie będzie uczynny i ma pojęcie, być może pomoże dobrać sondę dedykowaną do innego samochodu (tomek pisał o sondzie od Punto, którą używa w GE). Może to wyjść znacznie taniej – np. 150zł za dedykowaną NGK vs 350zł za uniwersalną Walkera.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez martinez » 13 wrz 2005, 08:24
W mojej 323 1,3 16v sonda jest jedno przewodowa i domyslam się, że w 1,6 16v jest tak samo! Wymieniałem ją na zamiennik z GM za jakies 30zł i wytrzymała 4kkm! Nie polecam! Wkreciłem starą i okazało się, że pracuje idealnie, ale jest zakłucana prze prądy indukcyjne z przewodów WN. Dałem kable ekranowane od sondy i jest OK!
Proponuję potesteować sondę, puszczając kable pod autem!
Powodzenia
Od: 20 paź 2004, 15:33
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez MarcinB » 16 mar 2007, 17:23
Pozwoliłem sobie odgrzebać wątek żeby nie zakładać nowego. Czy w 3-przewodowej sondzie lambda podczas jej wymiany ważne jest jak połaczy się dwa białe kable od podgrzewania? Czy też nie ma różnicy który z którym i wystarczy tylko aby był biały do białego.
Od: 24 cze 2006, 09:58
Auto: 3 (BL) 1.6 2009r.
Postprzez Orin » 16 mar 2007, 19:03
Nie powinno być różnicy, bylebyś tylko nie pomylił przewodu z sondy.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
