problem zamarzniety plyn i wysoko falujace obroty
Postprzez Dibeisi » 1 lut 2012, 07:38
Witam kolegów z rana od razu powiem co jest.
A więć wychodze do auta -20 odpaliła wbiła na 2tys i tak trzyma ssanie poczekalem trochce zanim ruszylem jade ale po pewnym czasie zauwazylem straszne falowanie obrotow i temp szybko rosła tzn skakaly od 2 tys do 3 tys takie wu wu wu <glupek2> przejehalem moze 500 metrów i juz 90* wczesniej zajmowalo jej to równe 3km.. zatrzymalem sie i mysle kur.. zamarzl mi płym chlodniczy lecz nic mu nie bylo .. okej wracam do domu jade caly czas ta sama tem w czasie ajdy niby wszytsko okej lecz po wcisnieciu sprzegla te falowanie obrotow starszne !! dojechalem na swoja ulice i patrze temp spada kreska opada i zatrzymala sie tam gdzie powinna na tym dysansie ale falowanie nie ustaoiło balem podiac sie dalsza jazde wiec stoi... Nie mam pojecia co o moze byc i z jakimi kosztami sie liczyc <głaszcze> dodam ze to sie stal 1 raz przedtem palila i jexdzila w te mrozy znakomicie a dzis takie cos ?
prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 4 lut 2012, 00:16 przez Dibeisi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 wrz 2011, 20:59
Postprzez sebek-71 » 1 lut 2012, 08:18
A może byś tak napisał,jaka mazda,model,rok...bo tak,to ciężko zgadywać ;)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Dibeisi » 1 lut 2012, 09:21
mazda 323f 1.8 dohc gt rok 90r ide ja odpalić i napisze jak jest teraz <płacze>
No więc byłem odpaliła jak zwykle od strzałą i pochodziłą i nic juz takiego nie zauwazyłem jak dzis rano obroty na ssaniu mniej niz 2 tys zadnego falowania nic. wycieków zadnych .Ale zastanawiam sie czym to bylo spowodowane ?? za nizska temp ? w prawdzie teraz jest 5 stopni mniej . Nie wiem wystraszyłem sie co ona odwaliła na wszelki wypadek zmienie plyn chłodniczy (moge kupic pertygo z orlena czy jakis inny ? jaki polecacie)
a i przy okazji mam takie spostzrezenie ze szyby zamarzaja mi czasem od wewnatrz . A jak włacze nawiew na szybe jest on hmm cienki ? tzn na najwyzszym biegu ten wiatrak tak jak by chciał sie rozwalic (jak sie do niego dosac i gdzie ejst) tak samo gdzie znajduje sie filtr kabinowy?
Postprzez djakob » 1 lut 2012, 10:23
Płyn chłodniczy zimowy :) obojętnie, lej Petrygo sam go mam.
Co do zamarzania szyb wewnątrz, przy tych mrozach mam to samo. Jak przykryję cały samochód albo przednią szybę to jest ok :). Mi np. przy tych mrozach świruje wskazówka od temperatury, skacze sobie w dół i górę. Co do nawiewu może jest w nim jakiś syf (liście np) co powoduje, że chodzi gorzej.
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez sebek-71 » 1 lut 2012, 10:41
Przy takich mrozach różne rzeczy mogą się zdarzyć,może czujnik temp. zamarzł,woda w paliwie,ect...wymigaj błędy,może coś wyjdzie :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Dibeisi » 1 lut 2012, 12:28
kolejny objaw po tym to auto szybciej hamuje silnikiem i tak jak by słabiej idzie nie ma takiego pierdolni.... jak przed tym :( obawiam sie najgorszego ... ale chodzi jedzie trzyma temy plyny max .. moze hamulce trzymaja zaraz ide to zobaczyc Aha po zatrzymaniu tak strasznie smierdzialo w srodku i na zewnatrz moze ktos palił cos ale nie wiem daje moją uwage <glupek2>
Włąsnie jak sprawdzić błędy kompa czym ?Da sie samemu ?
Postprzez lewy323s » 1 lut 2012, 15:37
Odnośnie hamulców- możliwe że ci linka od ręcznego zamarzła i nie odpuszcza do konca. Zaciągałeś ręczny na postoju? Odnośnie obrotów. Jak zaczynałem jezdzić moją Mazdą dwa lata temu to przedtem stała dłuższy czas nie używana. Płyn chłodniczy był kiepski ale w chłodnicy niby nie zamarzł, za to przyłapało go w tych cieniutkich wężykach co idą do silniczka krokowego i zaworu dodatkowego powietrza pod kolektorem (silnik 1.6 8V). Jak do tego doszedłem? Odpaliłem samochód na dużym mrozie tak jak ty i obroty zaczęły podobnie wzrastać. Coś mnie tknęło i polałem wrzątkiem przepustnice i kolektor dolotowy. Wtedy po chwili obroty nagle spadły. Pomogła wymiana płynu.
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez Dibeisi » 1 lut 2012, 17:39
hamulce nie trzymaja dzis przejechałem 50km i tak jakby odzyskałą dawną sprawnośc płyn wymieniam niezwłocznie w sobote rano.Tez włąsnie tak podejrzewam ze przez zamarznięty płyn oby wytryzmał do soboty chociaz w chłodnicy i wyrównawczym płyn był okej <glupek2> Czy bańka 5l wystarczy ?
Postprzez skabol_87 » 1 lut 2012, 18:47
djakob napisał(a):Płyn chłodniczy zimowy :) obojętnie, lej Petrygo sam go mam.
sorry za OT ale co do zamarzania szyby od wewnatrz to chyba znalazlem na to patent. Wystarczy przed dojechaniem na miejsce otworzycz szyby i wywietrzyc wnetrze (chyba pozbyc sie wilgoci) troche zimno wtedy ale cos za cos :D
Od: 29 cze 2011, 17:34
Auto: mazda 6 2.0 citd 2003r
Postprzez Dibeisi » 1 lut 2012, 19:25
Jest okej jak sie przewietrzy zauwazylem ze jak ustawi sie nawiew na zamkniety obieg i da na siebie jest lepiej no i oczywiscie szybkki juz okej ale tylna zgroza ...
Postprzez lewy323s » 1 lut 2012, 20:14
5l wystarcza w 1.6, w DOHC wg instrukcji którą mam też jest 5l. Odnośnie szyb- nie trzeba wietrzyć auta podczas jazdy. Wystarczy po skonczonej jeździe, przed zostawieniem auta na noc otworzyć wszystkie drzwi na 5 minut, żeby sie temperatura wyrównała z tą na zewnątrz- wtedy wilgoć sie nie skrapla na szybach.
Postprzez Dibeisi » 2 lut 2012, 20:24
zgroza !! Natchneło mnie aby sprawdzić jak moj aku trzyma wiec poszedłem do amzdy miernik w rele patrze 11.94 wolta móie super :) ale mowie zajrze do chłodnicy i wyrownwaczego szok!!! kaszka !
prawie zamarzniete przestraszyłem sie i od razu odpaliłem objawy takie jak ostatnio skałą na obrotach ale rozgrzałem polałżem przed tem wrzatkiem wszytsko wodoa chłodnice pzrewody zdiełem przewod z dolu chłodnicy wyleciało uffff ale postanowiłem zdiac z góry od chłodnicy dmuchnołem i tak bardzo słabo z całych sił leciało z dolnego przewodu powietzre czy resztki płynu zostały w bloku ? obawiam sie zeby nie pęk ale praktycznie wszytsko zleciało... odpaliłem na 10 sek i wszytsko w normie ...
Postprzez gogo » 2 lut 2012, 20:38
W bloku zostało, lej płyn kolego <ok>
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Dibeisi » 2 lut 2012, 21:08
niestety musi do jutra czekać ... mam nadzieje ze się nic nie stanie <płacze>
Postprzez benq323 » 3 lut 2012, 01:49
ja bym zalał koncentratem zawsze wymiesza wodę w całym obiegu i nie straci właściwości tak jak plyn. poprostu proporcja z wiekszą ilościa koncentratu...
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez Dibeisi » 3 lut 2012, 13:12
Też zaleje koncentratem.. mam nadzieje ze nic sie nie stanie poważnego :( dziś napisze co i jak
Postprzez Dibeisi » 4 lut 2012, 00:11
zakupiłem 5l prestone -37 +125 stopni jutro jade do cieplego garazu zeby wszytsko postało i dopiero zaleje ale chciałem przy okazji pzrecisnic nagrzewnice jak to zrobić ?
Postprzez Dibeisi » 4 lut 2012, 00:15
Dibeisi napisał(a):zakupiłem 5l prestone -37 +125 stopni jutro jade do cieplego garazu zeby wszytsko postało i dopiero zaleje ale chciałem przy okazji pzrecisnic nagrzewnice jak to zrobić ?
ha dodam ze dzis moj pojazd zastepszy cinquecento 700 zalany koncentratem i tez zamarzło w nagrzenicy... Pech to pech.. <glupek2>
Postprzez gogo » 4 lut 2012, 07:56
Jak to sprawdziłeś?
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Dibeisi » 4 lut 2012, 10:35
Po prostu temperatura na silniku 120* a w środku dmuchawa dawała cały czas zimno pojazd iglo a przed tym wsztsko było okej więc takie moje przepyszczenoa
