Stukot z silnika do 2tys. [film]
Postprzez mysse » 19 lis 2011, 02:09
Na wstepie powiem ze szukalem podobnego tematu i na forum i na google ;)
Otoz w moim aucie (323f BG 1.8 dohc) cos dziwnie stuka w silniku.
Stuki wystepuja tylko na zimnym silniku, po rozgrzaniu wszystko jest ok.
Jest to dosc charakterystyczne stukanie, przy ok 1500obrotow stuka rownomiernie po dodaniu ponad 2 tys. przestaje stukac i w momencie kiedy schodzi z obrotow (puszczam gaz) to przy ok 1900 stuka bardzo szybko i nie wspolmiernie do obrotow silnika.
Mozna to porownac do sytuacji kiedy w metalowej puszce mamy kulke. ruszajac rytmicznie w lewo i prawo stukot jest rytmiczny, ale wstrzasnijmy raz mocniej reka i 'zastukuje' z duzo wieksza czestotliwoscia(to wtedy jak schodzi z obrotow w okolicy 1900) a potem znow stuka rytmicznie (przy 1300-1500). Taki wlasnie jest ten dzwiek.
Stukot jest glosnieszy im silnik jest zimniejszy. odpalajac przy -5 C stuka dosc glosno, odpalajac przy +10 C stuka ciszej. Dzwiek wydobywa sie raczej z gory silnika. W ciagu ostatnich dni nasilil sie. stuka w wiekszym przedziale obrotow (kiedys do 1500), troche glosniej i dluzej. Dziwek jest dosc podobny do tego jaki wydaja dwa dlugopisy uderzane o siebie, tylko troche bardziej metaliczny.
tak to brzmi na filmie. jak dodaje gazu to slychac ze stukot niknie, pozniej znow stuka;
http://www.youtube.com/watch?v=rrn3hL9ONbU
Pytam was, moze ktos mial podobny problem. Pojechalbym juz dawno do mechanika ale zanim dojade to silnik sie nagrzewa i stukanie ustepuje...
z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowano 19 lis 2011, 22:01 przez mysse, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez lewy323s » 19 lis 2011, 11:08
Pierwsze podejrzane są tzw. szklanki na zaworach czyli hydrauliczne regulatory luzu. Jest ich aż 16. Chociaż to troche dziwne że cichną po 2 tys. obr. Ale niech sie wypowie ktoś kto zna ten silnik.
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez Jandys » 19 lis 2011, 14:12
ja też myśle że to hydrauliczne popychacze zaworów. Z własnego doświadczenia wiem że pracują głośniej kiedy jest za mało oleju w silniku. W miare zwiększania obrotów rośnie ciśnienie oleju i myśle że dla tego silnik cichnie powyżej 2 tys.
małe, czerwone, mruczy, dużo wybacza... i w ogóle <3
Mazda. Das Auto!
Od: 14 sty 2011, 15:40
Auto: 323 bg 1.6 8V 90' (czerwona :D)
Postprzez mysse » 19 lis 2011, 15:42
olej jest swiezo po wymianie, 90% na bagnecie
Mazda 323F BG bp
Postprzez lewy323s » 19 lis 2011, 18:25
I jak po rozgrzaniu ustępuje to może olej za gęsty. Jaki wlałeś?
Postprzez mysse » 19 lis 2011, 21:39
10w40, taki jak zawsze zreszta, a stukanie zaczelo sie (cichutko jeszcze wtedy) ok. 2-3 mies. temu
tutaj wrzucam film jaki dzis nagralem zaraz po odpaleniu. slychac ze jak dodaje gazu to stukanie ustaje a jak spada z obrotow to stuka znow
Mazda 323F BG bp
Postprzez Hanczak » 20 lis 2011, 19:20
Zdecydowanie hydrauliczne popychacze :/ jak miałem sytuację, że słychać było lekkie stukanie na zimnym silniku jednego z popychaczy to wymieniłem olej na Valvoline MaxLife i klekotanie ucichło. Powiedz jakiej firmy masz ten olej (dokładna nazwa)? spotkałem się z opiniami, że niektóre oleje potrafią zrobić sporo zamieszania w silniku...
Moja była czerwona strzała
Od: 2 sty 2011, 17:39
Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
Postprzez mysse » 20 lis 2011, 20:00
Coz, olej mam wlany dokladnie taki jaki napisales ;P – Valvoline MaxLife
Mazda 323F BG bp
Postprzez Hanczak » 20 lis 2011, 20:57
W takim razie stopień uszkodzenia Twoich popychaczy hydraulicznych jest na tyle poważny, że trzeba pomyśleć o wymianie uszkodzonych sztuk.
Postprzez Bo_Lo » 21 lis 2011, 19:23
hanczak ,u mnie tez jak wlalem max life'a o wiele ciszej chodzil silniczek.nie mowie tu o popychaczach bo u mnie sporadycznie leciutko poklekaja jak jest naprawde zimno a i to rzadko sie zdarza.ogolnie ciszej chodzil i kleknac mu sie wcale nie zdarzalo.niedawno zmienilem na mobil1 i chodzi ciut glosniej,w kazdym razie zauwazalnie.przy nastepnej wymianie wracam zdecydowanie do valvoline'a.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez mysse » 21 lis 2011, 21:58
ale popychacze tez mi stukaja, ale normalnie przez 2-5 sekund po odpaleniu, dostaja olej i sie uciszaja. a to stuka caly czas na zimnym i watpie ze to popychacze...
Mazda 323F BG bp
Postprzez Hanczak » 21 lis 2011, 23:21
Jeśli uspokajają się po chwili to znaczy, że jest dobrze (przy niskiej temperaturze na zewnątrz mogą troszkę dłużej hałasować), jeśli klekoczą cały czas to jest z nimi już krucho link
"Jeżeli występuje głośna praca popychaczy należy dokonać jego odpowietrzenia w następujący sposób: – należy zwiększyć obroty silnika do ok. 2500 obr/min i utrzymać je przez około 4 minuty – następnie pozostawić silnik pracujący na wolnych obrotach przez ok. 30 sekund i kontrolować czy stuki ustały. Jeżeli stuki nie ustały popychacze należy wymienić na nowe. " :)
Postprzez mysse » 22 lis 2011, 00:11
klekot popychaczy to jedno, a klekot ktory nagralem na filmie to drugie.
popychacze stukaja mi tak jak w wiekszosci mazd bg, pare sekund po odpaleniu i cisza. jest to inny stukot niz ten ktory nagralem.
ten z filmu ustaje po paru-parunastu minutach (az zagrzeje sie silnik) i moim zdaniem raczej nie sa to popychacze
Mazda 323F BG bp
Postprzez Bo_Lo » 22 lis 2011, 18:31
ja mialem podobnie w starej 323(bf) i winne byly panewki ,zaczely stukac po przegrzaniu silnika.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez mysse » 22 lis 2011, 21:38
Panewki zostaly juz wymienione i zmian w stukach nie ma :P
Mazda 323F BG bp
Postprzez Mazdaxxx » 30 gru 2011, 17:27
ewidentnie hydraulika stuka... podczas zakładania samoregulatorów wyciska się je (zazwyczaj imadło) potem one podczas pierwszego rozruchu pompuja się i tak zostają ,luz się kasuje natomiast jeśli są zużyte to za każdym razem gdy auto postoi olej z nich schodzi i zanim ponownie się napompują stukają.... dlatego do silników z hydrauliką wszystkie 16v mazdy (8v mają ręcznie regulowane) zaleca się lanie rzadszych olejów 10w40 ponieważ hydraulika w chłodne dni ma kłopot z nabiciem się olejem 15w40
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez lewy323s » 3 sty 2012, 17:11
1.6 8V też ma regulację hydrauliczną...
Postprzez mysse » 4 sty 2012, 02:06
Mazdaxxx napisał(a):ewidentnie hydraulika stuka... podczas zakładania samoregulatorów wyciska się je (zazwyczaj imadło) potem one podczas pierwszego rozruchu pompuja się i tak zostają ,luz się kasuje natomiast jeśli są zużyte to za każdym razem gdy auto postoi olej z nich schodzi i zanim ponownie się napompują stukają.... dlatego do silników z hydrauliką wszystkie 16v mazdy (8v mają ręcznie regulowane) zaleca się lanie rzadszych olejów 10w40 ponieważ hydraulika w chłodne dni ma kłopot z nabiciem się olejem 15w40
f!lip napisał(a):klekot popychaczy to jedno, a klekot ktory nagralem na filmie to drugie.
olej jest juz 10w-40 wiec nic z tego co napisales sei nie zgadza ;)
Mazda 323F BG bp
Postprzez mysse » 4 sty 2012, 11:04
jesli komus trafi sie podobny problem to informuje ze przyczyna byl/jest pekniety pierscien na cylindrze – nie dajcie sobie wmowic ze popychacze albo zaworki bo to jest typowa odpowiedz 'mechanika' ktoremu sie nie chce dokladnie zbadac auta
temat do zamkniecia
Mazda 323F BG bp
Postprzez lewy323s » 5 sty 2012, 16:49
Jak Ci ktoś może zbadać dokładnie auto na odległość. To jest tylko gdybanie, czasem pomocne. Żeby stwierdzić że to na pewno pierścień trzebai zdjąć miske, głowice, odkręcić korbowody, wyjąć tłoki i zobaczyć.
