BG 1.6 16V dużo pali, dymi na biało, śmierdzi benzyną
Postprzez urwis » 9 lut 2011, 16:35
Witam!
Mam dokładnie taki problem jak kozakovvv17 w wątku poniżej:
viewtopic.php?f=118&t=103516&hilit=sonda+lambda
Ale nikt nie udzielił mu odpowiedzi... :(
Pali jak smok (13-15l/100km w trybie mieszanym), dymi na biało, czuć benzynę przy odpalaniu strasznie.
Obroty utrzymują się na biegu jałowym na poziomie 1500rpm przy odpalaniu na zimnym silniku i spadają kiedy się rozgrzeje, jednakoż pali jak smok wawelski, a znaki dymne daje jak parowóz na dzikim zachodzie z hawajskim pozdrowieniem dla Czejenów...
Mam jeszcze podejrzenie że coś gromadzi się nad tłokami, ale nie mam jak tego sprawdzić. Najgorzej kopci zaraz po odpaleniu – jakby ktoś obok liście palił... później się uspakaja ale też nie całkiem.
Chłodnicę mam sprawdzoną, nie leje się płyn chłodniczy przez blok lub głowicę, ale olej jest odpowiedniego koloru, nie przybywa go, ani nie ubywa płynu z chłodnicy (zaznaczyłem mazakiem :P )
Chłodnicę zaślepiłem kartonem (Wsadziłem karton tak żeby przylegał do radiatora chłodnicy – wpasowałem go do środka, ale nie wiem czy to zdrowe radiator opancerzać bez dystansu (jeśli ktoś może podpowiedzieć, będę wdzięczny).
Powiedzcie czy sondę lambda mam jedną czy w bg 1.6 16V jest ich więcej i czy powinienem ją wymienić (jeśli ktoś posiada nową lub sprawną (sprawdzoną) chętnie odkupię jeśli trzeba.)
HELP! Niedługo Neste mnie na własność wykupi! <płacze>
Madzia 323f BG
http://img4.imageshack.us/img4/1212/1199326653.jpg
Ciemność widzę, widzę ciemność! :)
Od: 6 wrz 2010, 07:23
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V
Postprzez Ania_TM » 9 lut 2011, 17:49
Było o tym.... <cisza> nie powielamy wątków...
ps. wątek przywrócony na prośbę autora <faja>
Ania_TM
Postprzez ROMAN-R87 » 10 lut 2011, 13:27
pewnie dmuchlo uszczelke pod glowica
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez Ania_TM » 10 lut 2011, 13:28
ROMAN-R87 napisał(a):pewnie dmuchlo uszczelke pod glowica
też tak podejrzewam...
Ania_TM
Postprzez BILONIS » 10 lut 2011, 20:57
kolego ja miałem podobnie do ciebie , z poczatku dym jak z komina w czeczeni i spalanie w granicach 15 l pb !!! <glupek2> az szok normanlnie !!! z tym ze mi zaczeło ubywac płynu z chłodnicy al w koncu przestała madzia palic na jeden gar :( wymiane silnika szykuje ale sie jej nalezy bo ma juz 380 kkm :) pytaj jak cos pozdros
Od: 30 sty 2011, 10:38
Auto: Mazda 323 Sedan 1.6 16v 92r.
Postprzez urwis » 11 lut 2011, 12:26
sprawdze uszczelke, ale plynu z chlodnicy nie ubywa, oleju nie przybywa. Chlodnice mam nowa, silnik wymieniony i nowy ma 70tys przejechane. Olej po przejechaniu 500km ma odpowiedni kolor... Sonde lambda wymienilem wiec to nie to.
A temat to i owszem byl poruszany, ale nikt w nim sie problemem nie zainteresowal poza ''problemodawca'', wiec jaki byl sens pisac jeszcze raz post pod postem z tym samym problemem w tamtym temacie kiedy zainteresowania brak?
Za duzo zasad, za malo logiki Mili Panstwo :) Sam mam trzy fora gdzie aktywnych uzytkownikow jest od 2500 do 30000 i wiem jakie sa problemy z rosnaca baza danych i miesiecznym transferem ale nie popadajmy w skrajnosc, jesli nie ma rozwiazania problemu to wszedzie na swiecie porusza sie go ponownie jesli wystepuje. :)
Dzieki za sugestie, mam nadzieje ze bede mial okazje sie zrewanzowac, jesli nie rada to malym (wielkim) jasnym :) sprawdze na spokojnie czy to nie uszczelka, jesli nie to uusiade i bede plakal :(
Madzia 323f BG
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
