Uwaga na katalog świec NGK – zły rozmiar!
Postprzez Xionc » 19 maja 2005, 09:36
Uprzedzam kolegów bo się naciąłem. wg katalogu do mojej Madzi pasują świece BPR6ES-11 ale to nie prawda, bo maja za duzy... no .. za duzy klucz do nich pasuje. Trzeba kupiwac swiece BKR6E-11, sa chyba takie same tylko ze dają się wkręcic.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez radziu » 19 maja 2005, 10:46
za duzy znaczy jaki 19mm?
oryginalnie do BP-DOHC wchodzą świece na klucz 16 mm, bo większy tam nie wejdzie.
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Pepey » 19 maja 2005, 12:52
z tego co pamietam to symbol swiec ngk do mazdy 323 jest nieco inny.. http://www.ngkntk.de/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=MAZDA&h=MAZDA&m=323
dla mojej 1.3 BKR5E a dla 1.6 i 1.8 zalezne od silnikow (rok, typ silnika) itp. w linku masz katalog NGK
Od: 20 maja 2004, 18:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez Xionc » 19 maja 2005, 22:25
Ja właśnie kupowałem wg tego katalogu, mam silnik B6E, 1.6, 8V więc z katalogu:
4 1.6 62 B6E Cat. 1,1 BPR6ES-11
a guzik prawda bo powinienem mieć siece jak do B6, 1.6, 16V:
4 1.6 65 B6 16V Cat. 1,1 BKR6E-11
Także w tym katalogu jest błąd. Na bank oznaczenie musi się zaczynac od BK a nie od BP, ja się na to naciąłem, juz pojechałem do Jaksy z tymi które kupiłem i dopiero on mi pokazał jakie mają być. Także to sprawdzona informacja.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Sokool » 19 maja 2005, 22:49
Hmm. Ja właśnie ostatnio kupiłem do siebie BPR6ES-11 i żadnego problemu przy wymianie nie było.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez Xionc » 20 maja 2005, 06:54
No dobra, to sprzdam tanio BPR6ES-11 (V-Line13) nówki, 30 zł + koszt wysylki. Ktoś chętny?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Pepey » 20 maja 2005, 08:53
sokol kupiles je do 1.3? masz 16V? i nie ma problemow? hehe bo moze bylbym chetny na te swieczki Xionca':) musialbym je zwymiarowac...
Postprzez BartekB » 20 maja 2005, 11:35
Ja miamem ten sam kłopot kupowałem swiece ngk wg katalogu i wyszlo ze to jednak nie BPR6ES-11 tylko BKR6E-11 lecz facet zamienił mi je bez klopotu a na swoje usprawiedliwienie powiedział ze ten silnik (1.6 16 v) był montowany z 2 głowicami na takie i takie świce – ile w tym prawdy nie wiem , choc w książce do mazdy WKŁ też jest napisane że powinienem mieć świece BPR6ES-11
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Postprzez Sokool » 20 maja 2005, 14:09
Pepey, ja mam 1.3 8V. Te świeczki od Xionca Ci nie podejdą.
Świece NGK
jesli to jest 1.3i 8V : BPR6ES11
jesli to jest 1.3i 16V : BKR6E11
To fragment z maila, którego dostałem od Smirnoff'a przed zakupem.
Auto: na gaz
Postprzez Pepey » 20 maja 2005, 15:38
Sokool napisał(a):Pepey, ja mam 1.3 8V. Te świeczki od Xionca Ci nie podejdą.
Świece NGK
dziwne w katalogu jest napisane jak wol BKR5E do 1.3 16V i to tylko do tego silnika :/
Postprzez Sokool » 20 maja 2005, 16:18
Pepey napisał(a):dziwne w katalogu jest napisane jak wol BKR5E do 1.3 16V i to tylko do tego silnika :/
<center>Obrazek</center>
Hmmm...
Auto: na gaz
Postprzez Pepey » 20 maja 2005, 18:21
ale to jest pojemnosc 1.4...
323 BG ... 4 1.3 1990 – ... B3 Vergaser 0,8 BKR5E szczegóły
to jest dla 1.3
Postprzez Sokool » 20 maja 2005, 18:45
Vergaser to jest gaźnik. Masz gaźnikowca z 95 roku :>
Pepey napisał(a):ale to jest pojemnosc 1.4...
Jeśli się nie mylę to nie było silników B3 o pojemności 1,4 litra.
Auto: na gaz
Postprzez Pepey » 20 maja 2005, 20:49
Sokool napisał(a):Vergaser to jest gaźnik. Masz gaźnikowca z 95 roku :>
nie nie mi chodizlo o to ze to co wkleiles z tej stronki to info dla pojemnosci wlasnie 1.4 a to co ja zapodalem to 1.3... w takim razie sam nie wiem jakich szukac :)
Postprzez Jaksa » 20 maja 2005, 22:10
Pepey napisał(a):sam nie wiem jakich szukac
Dobrze ze w katalogach dostępnych wszystkim nie piszą ze mozna lac kisiel do silnika , bo nie wiem co by było <lol> ......Jest byk w katalogu i tyle, ale to norma . Tak samo podają ze do Xedosa 6 wahacz przedni jest taki sam jak 626 GE <lol> <lol> Świecę
Xionc napisał(a):BPR6ES-
mozna zamontowac tylko do samochodów przed 90 rokiem ( tam jest sporo miejsca aby zmiescił się klucz ) Chodzi mi o gabaryty tej swiecy oczywiscie .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Pepey » 21 maja 2005, 08:55
czyli BKR6E-11??
Postprzez Bakajoko » 28 maja 2005, 13:44
Ja wsadziłem do mojej Madzi 1,3 8V świece NGK BKR6E-11 i jestem zadowolony z nich
Była Mazda 323 BG 1,8 GT 16V DOHC
Jest Honda CRX ED9 Turbo
Od: 6 lis 2004, 15:14
Auto: Mazda 323 BG 1,8 GT 16V DOHC
Postprzez rdk » 22 mar 2007, 08:24
czyli ostatecznie stanęło, że do mazdy 323 BG 1.3 należy kupić świece BKR6E-11?
Od: 1 paź 2006, 15:02
Auto: 323F BJ 1.5
a było 323 BG '94 LPG
