Jak sprawdzić / dolać płyn hamulcowy/chłodniczy?
Postprzez Lukazie » 24 cze 2010, 11:24
Witam ,
Wczoraj otworzyłem sobie maske (Lubie troche pogrzebać :) ) i zauważyłem , że nie ma wogóle płynu hamulcowego. Przetarłem specjalnie szmatką i poruszałem samochodem , żeby sprawdzić czy rzeczywiście nie ma , i z tego co widzialem nie ma :| . Buteleczka jest żółta. Czy mogę kupić Płyn hamulcowy (np. w Hipermarkecie za 14,90zł) i wlać ? ew. jak coś zostało – dolać ? I czy moge odkręcić tak bezpośrednio ten kurek ? ;)
Aha i jeszcze jedno : Nie mam mozliwosci sprawdzenia czy znajduje sie plyn chłodniczy . Gdyż znajduje sie w takim miejscu , niewidocznym dla oka. Czy moge rowniez kupic ten plyn i ew. dolać ?
Czy nie bedzie problemu ?
Z góry dzieki ,
Od: 3 maja 2010, 14:01
Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
Postprzez PIANISTA » 24 cze 2010, 12:00
to jak najszybciej dolej płyn hamulcowy, może być tani, może być dolewka, byleby był.
Mam nadzieję, że pójdziesz po niego na nogach a nie pojedziesz samochodem :)
Jeżeli chodzi o chłodnicę to po prawej stronie nie masz zbiornika? ewentualnie możesz odkręcić wlew przy chłodnicy (pamiętaj, aby silnik był zimny, bo w przeciwnym wypadku wystrzeli ci ciśnienie) i dolewaj powoli tak aby te "zwoje" zalać w środku, od góry widać to. później uruchom silnik niech trochę pochodzi i pociągnie płyn dalej.
Jak ci się ubyło płynu hamulcowego to musisz mieć gdzieś dziurę, sprawdź przy kołach przy odpowietrznikach i tłokach zaciskowych hamulców, ewentualnie w kanale czy nie przetarł ci się gdzieś rurka hamulcowa, jak tak to najlepiej wymień całość od razu na miedziane.
mieszany 5,3l /100km – i więcej nie chce :)
Od: 25 mar 2007, 01:14
Auto: Mazda 323 S 1.7d '93 BG
Postprzez Lukazie » 24 cze 2010, 13:17
Cały czas jezdze wszedzie samochodem :D
Problemów z tym nie ma ...
Po plyn hamulcowy postaram sie dzisiaj zalac (tez trzeba na zimnym silniku ? )
Tak , zbiorniczek od pl. chlodniczego mam – ale niestety nie widze czy jest .
Jak bedzie zimny silnik to sprawdze – Najlepiej jutro z rana.
Postprzez bac90 » 24 cze 2010, 14:03
Jak masz tak sprytnie schowany zbiorniczek wyrownawczy to w jego korku masz bagnet <glupek2>. A co do ubytku płynu hamulcowego, sprawdz czy nie masz wycieku bo sam sie nie stracil.
Od: 5 lut 2010, 17:46
Auto: Mazda 323 BG 1.7D 1989r.
Mazda 323F BG 1.6 8V 1990r.
Postprzez win386 » 24 cze 2010, 18:51
Lukazie napisał(a):Witam ,
DOT4, producent dowolny. Nie rozumiem pytania związanego z odkręceniem nakrętki zbiornika płynu.
Lukazie napisał(a): Aha i jeszcze jedno : Nie mam mozliwosci sprawdzenia czy znajduje sie plyn chłodniczy . Gdyż znajduje sie w takim miejscu , niewidocznym dla oka. Czy moge rowniez kupic ten plyn i ew. dolać ?
Glikol z wodą wlewa się do chłodnicy. Zbiornik wyrównawczy w mazdach nie pełni żadnej funkcji, po za zbieraniem nadmiaru płynu gdy ten się zbyt mocno rozszerzy-w normalnych sytuacjach ze sprawnym układem chłodzenia(termostat/wiatrak), nie bierze wcale udziału. Generalnie kolor tej mieszaniny jest nie istotny-wszystkie płyny zawierają glikol, ale warto dolać takiego jak mamy.
Od: 6 maja 2010, 21:25
Auto: R2 4V
