Sonda lambda
Postprzez tyla » 10 mar 2011, 18:39
No a jaki miernik w koncu polecasz ? Podaj jakis link bo chce go kupic juz :D
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez piwo » 11 mar 2011, 22:05
zwykly voltomierz za 20zl.sonda ma odczyty w zakresie 0-1V. 1V to bardzo bogata mieszanka a 0V bardzo uboga.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez tyla » 12 mar 2011, 00:12
piwo – zwylky woltomierz nie da rady bo jak juz pisalem jest po prostu za wolny.
Postprzez wojytek » 21 mar 2011, 09:44
nie cyfrowy woltomierz nim na pewno nie zmierzysz, jak coś to już analogowy najlepiej z zakresem od 0-1v lub 0-5v (dość rzadkie niestety), ale takie mierzenie to i tak grochem o ściane, bo i tak dokładność pomiaru będzie daleka od jakiegokolwiek ideału, to ze względu na nie liniowy zakres pracy sondy:
http://img88.imageshack.us/i/zakrespracysondy.jpg/
Od: 12 gru 2009, 14:50
Auto: Mazda 323f bg 1.8 DOHC 137km
Postprzez tyla » 24 mar 2011, 23:42
Postprzez lewy323s » 9 lis 2011, 18:28
Czy jeden sygnał diody, a potem powtarzające się: jeden długi i pięć krótkich to błąd sondy lambda? Silnik 1.6 8V.
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez pawcio1017 » 9 lis 2011, 21:59
lewy323s napisał(a):Czy jeden sygnał diody, a potem powtarzające się: jeden długi i pięć krótkich to błąd sondy lambda? Silnik 1.6 8V.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=99250&hilit=kody
Nie ma za co... :D
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez lewy323s » 13 lis 2011, 20:10
Dzięki, ale widziałem to. Pytam, bo mam wątpliwości. Czy przy zepsutej sondzie wskazania voltomierza i spalanie mogą być prawidłowe?
Postprzez pawcio1017 » 13 lis 2011, 20:51
lewy323s napisał(a):Dzięki, ale widziałem to. Pytam, bo mam wątpliwości. Czy przy zepsutej sondzie wskazania voltomierza i spalanie mogą być prawidłowe?
Być może, chociaż to raczej mało prawdopodobne bo komputer jest bardzo czuły i wystarczy ze sonda na chwilę się zawiesi i ECU ma to jako błąd w swojej pamięci. Swoją drogą przy wskazaniach zwykłym voltomierzem – multimetrem ciężko stwierdzić poza prawidłowymi napięciami szybkość zmiany napięć a jest to równie ważny parametr sondy. Druga sprawa że często jest tak, że sonda nie pada od razu tylko "psuje się stopniowo". Na początek radziłbym Ci skasować pamięć ECU, pojeździć i sprawdzić po jakimś czasie czy nadal wywalać będzie błąd <oczko>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez lewy323s » 13 lis 2011, 21:52
Już kasowałem kilkakrotnie. Po skasowaniu, przez ok. 100km jest bardzo dobrze. Potem zaczyna się stopniowe falowanie obrotów , takie jakby wypadanie zapłonów i silnik czasem schodzi na zbyt niskie obroty tj. 500-700, szczególnie gdy włącza się wentylator. Błąd wywala już po ok. 200-300km.
Postprzez lewy323s » 11 gru 2011, 21:08
Pytanie odnośnie sondy. W sklepie proponują mi sondę tzw. uniwersalną. Mówi, że trzeba tylko przewód "zarobić"? Czy to dobre rozwiązanie? Jak ten przewód zarobić, przylutować?
Postprzez Markiz » 11 gru 2011, 21:48
Ja mam na sprzedaż nową sondę NGK 1951. Kiedyś kupiłem ją do swojej BG, ale mazdę sprzedałem a sonda mi została ;)Koszt nowej do ponad 150 zł, a sprzedam dużo duzo taniej. Ze swojej dokładasz tylko końcówkę i tyle.
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez lewy323s » 12 gru 2011, 10:38
Jak tą koncówke założyć? I podaj cenę :)
Postprzez Markiz » 12 gru 2011, 11:13
Ucinasz swoją z kawałkiem kabla i łączysz z nową. Reszta na PW
Postprzez lewy323s » 8 sty 2012, 18:49
Sonda zakupiona nowa NGK. Problem jest dalej. Nadal wyświetla błąd 15 tak jak na dwóch poprzednich sondach. Kabel łączony ręcznie i zaciśnięty tzw. termoskurczką. Co może być przyczyną?
Postprzez colin323gtr » 9 sty 2012, 00:08
a masz lpg ? bo to moze byc przyczyna bledu sondy
Dudziński Rally Team
Od: 14 sty 2011, 20:48
Auto: 323 BG...Mały ale byk :)
Postprzez pawcio1017 » 9 sty 2012, 14:47
Zresetowałeś ECU poprzez odłączenie akumulatora i wciśnięcie STOPu na 30sekund? <oczy>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez lewy323s » 9 sty 2012, 17:56
Nie mam LPG, komputer resetowany wielokrotnie, błąd powraca...
Postprzez tekkenfan » 9 sty 2012, 18:07
sprawdź czy zmienia się napięcie na sondzie, bo może ta sonda jest uwalona?
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez lewy323s » 9 sty 2012, 18:10
Dwie stare sondy sprawdzałem prostym miernikiem i wynikało że są dobre, a błąd wyskakiwał. Tej nowej jeszcze nie sprawdzałem.
