Wybuch Gazu- Uszkodzenia, Problemy
Nie bo jeżeli mam rację to jest to tylko czujnik od załączania wentylatora tak więc proponuję go podpiąć z powrotem.
- Od: 23 wrz 2005, 14:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Dioda opornik i kawałek druta prawdę ci powiedzą a nie jakieś mechaniki co czujnik paliwa, cieczy i powietrza mylą
- Od: 5 sty 2012, 22:14
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
proszę Cię bardzo instrukcja viewtopic.php?f=116&t=99250&hilit=kody+b%C5%82%C4%99d%C3%B3w
Tak. Czyli czujnik temp. silnika ale nie wiem czy to nie przez to że go odpinałeś już.
Tylko ten odlączony y\to był od wlącznika wentylator, znalazlem ten właściwy , tak mi sie wydaje wygląda bardzo podobnie do tego tye e jest na kluc 12 i ma gore czarna . pozniej nalazlem jezcze jeden pod listwa wtrysków ale za cholere nie moglem do niego dojsc ma zielona kostke pinow a ten mały ma czarna . Troche sie juz poguilem i nie wiem ktory szukac i kupic..
- Od: 21 paź 2012, 12:47
- Auto: Mazda C IV BG 1324 cm 1994
zielony to jest czujnik temp. zasysanego powietrza.
adriano2747 napisał(a):zielony to jest czujnik temp. zasysanego powietrza.
yyyy nie? Czujnik temp. zasysanego powietrza jest w przepływce.
Jak dobrze pamiętam to zielony był od wskaźnik temp. wody w zegarach.
Insane Y60
Dla pewności sprawdź czy po wypięciu zielonej wtyczki wskazanie temp. przestanie działać.
Czujnik który wysyła dane do komputera powinien znajdować się między głowicą a kolektorem ssącym.
Insane Y60
Od wskaźnika na desce jest ten: http://imageshack.us/photo/my-images/192/20227247.jpg/
Musi palić.... GogoMech
- Od: 13 kwi 2008, 20:59
- Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Witam. Awięc wymienilem ten czujnik temp cieczy, no i powiem szczerze ze rezultaty dobre bo pali na tyk jak zimny , ale jak zejdzie ze ssania to poki sie nie nagrdzeje to obroty spadaja i gasnie. Jak sie nagrzeje to jest Si .
Co Wy na to? pozdrawiam kolegów.
