Duże Spalanie
Postprzez termi » 18 cze 2010, 23:13
hmm nie sadze by bak i pompa tu decydowaly bo to komputer o ile sie nie myle decyduje o ilosci wtrysku :P
ale moge sie mylic :)
Od: 2 kwi 2010, 11:20
Postprzez DupczykOsw » 18 cze 2010, 23:25
ja juz nie mam pojecia co moze byc przyczyna takiego spalania... czasami dochodzilo do 15l / 100 km jak sie deplo raz czy dwa ... <oczy>
Ale zmienilem sonde jest juz troche mniej... silniczek ladniej pracuje, trzyma rowne niskie obroty... ale dalej jest spalanie 10l po miescie... :|
i dalej nie wiem nic od czego jest ta glupia regulacja... :) :) :D
Od: 13 kwi 2010, 08:47
Postprzez markmas » 18 cze 2010, 23:31
Sorry – skleroza :) Z tego co pamiętam są dwa takie elektrozaworki. Jeden to – regulator ciśnienia paliwa, a drugi – steruje dolotem powietrza,
Resetnij kompa i zobaczysz. Dopiero po tym zabiegu będziesz mógł stwierdzić ile spalasz. Na razie nie kręć żadnymi śrubkami bo i tak komputer przywróci standardowe ustawienia, a możesz tylko pogorszyć sprawę...
Która następna? :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Lukazie » 19 cze 2010, 07:34
Rowniez mam taki sam problem , bardzo duzy ma apetyt na paliwko.
W zwiazku z tym , ze dopiero zaczynam przygode z motoryzacja ?(chodz wiele juz sie nauczyłem <czarodziej> ) To moglbys mi powiedziec co to jest " klema " :P , bo rowniez chcialbym zrestartować komputer . Teraz pytanie , gdzie pojawi sie bląd podczas resetu , i czy bedzie trzeba cos na nowo ustawiac , np. zegarek ? <lol>
Od: 3 maja 2010, 13:01
Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
Postprzez DupczykOsw » 19 cze 2010, 10:28
haha. ;) Klema to jest takie cos co trzyma ci kable przy aku. ;) pozdro ;)
Noo a ja ide za chwile go resetne i zobaczymy co sie bedzie dzialo ;)
Postprzez markmas » 19 cze 2010, 10:32
Lukazie napisał(a):To moglbys mi powiedziec co to jest " klema " :P
Czego to uczą obecnie na kursach PJ? Kiedyś to trzeba było znać budowę silnika, a teraz... :P
Dobrze – specjalnie dla Ciebie – Szczegółowy opis restartu komputera. Pod warunkiem, że samochód wyposażony w silnik zasilany wtryskiem. Przy zasilaniu gaźnikiem można sobie restartować do woli... nie ma on komputera <jupi>
Opis:
1. Podchodzimy do samochodu od strony kierowcy i otwieramy drzwi.
2. Po lewej stronie deski rozdzielczej szukamy uchwytu do otwarcia maski – ciągniemy go.
3. Po otwarciu i podparciu maski szukamy akumulatora – to takie duże pudełko w przytwierdzonymi dwoma grubszymi przewodami po obu jego końcach
4. Szukamy na akumulatorze oznaczenia (–) minus. Bierzemy klucz płaski (10) do ręki, odkręcamy śrubę i zdejmujemy klemę (przewód) – z oznaczeniem (–) Odginamy tak przewód z klemą żeby nigdzie nie dotykał.
Klema z oznaczeniem (+) plus zostaje na miejscu
5. Siadamy na miejscu kierowcy i nogą naciskamy hamulec i trzymamy wciśnięty przez 30 sekund
6. Po 30 sekundach następuje reset komputera. Na koniec podłączamy klemę, zamykamy maskę i cieszymy się z fabrycznych ustawień komputera. Komputer przez kilka kilometrów będzie musiał na nowo się poustawiać i dlatego nie ma sensu natychmiastowe sprawdzanie błędów.
Fotorelacja ze sposobu sprawdzania błędów komputera znajduje się w opcji szukaj po prawej, górnej stronie Twojego ekranu.
Pozdrawiam :)
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez win386 » 19 cze 2010, 10:46
Prościej wyjąć bezpieczniki oznaczone EGI i EGI Comp. Efekt dokładnie ten sam i nie trzeba na nowo zaprogramowywać radia i innych urządzeń wewnątrz kabiny.
Od: 6 maja 2010, 20:25
Auto: R2 4V
Postprzez l3mur91 » 19 cze 2010, 10:47
Duże spalanie ? Mi pali 16... <lol> przy pałowaniu albo bez... <nie powiem>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez Lukazie » 19 cze 2010, 12:04
markmass , dzięki za szczgółowy opis hehe.
Mam pytanko , gdzie to pokaze błąd , ten komputer ? <czarodziej>
Postprzez bifor » 19 cze 2010, 12:13
nigdzie, po prostu bedzie zresetowany.
Od: 7 kwi 2010, 14:07
Auto: Szwed
Postprzez DupczykOsw » 19 cze 2010, 15:15
spoko ;) juz to zrobilem dzis rano... ;)
A teraz powiedz cie mi co to jest to ... ? Na ile obrotow ma byc ustawione ... ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a342ece52cd537a3.html
Postprzez DupczykOsw » 20 cze 2010, 09:01
widze ze chyba nikt nie wie... Moja Mazda to jedna wielka tajemnica ;DD
Postprzez DupczykOsw » 21 cze 2010, 00:22
Odpowie mi ktos ? :D
Postprzez mysse » 21 cze 2010, 02:22
daj wieksze zdjecie – z wiekszej odleglosci w sensie :)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez Lukano » 21 cze 2010, 08:05
I edytuj posty, a nie pisz jeden po drugim.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez DupczykOsw » 23 cze 2010, 00:26
znajdzie sie jakis madry i mi podpowie po co to jest? na ile obrotow ma byc ? :(:(:((
Aaa.... zmienilem pompe paliwa i tylko stracil na mocy ... spalanie 1L na 100 km mniej...
Postprzez leoś » 23 cze 2010, 15:21
A sprawdzałeś przepływomierz? to taka bestia co reguluje dopływem powietrza,,, jak jest walnięty to autko potrafi np. jeździć jakby cały czas na ssaniu,,,,efekt podobny jak u Ciebie:)
Od: 20 maja 2010, 23:11
Auto: mazda 323, 94 r.
Postprzez fifo » 14 wrz 2010, 10:20
a jaki byłby efekt gdyby ten bezpiecznik EGI był spalony?
Od: 5 wrz 2009, 14:59
Auto: Xedos 6 KF '97
Postprzez win386 » 14 wrz 2010, 13:23
Wyjmij go to się przekonasz-proste. Generalnie nie będzie zasilania osprzętu ecu benzyny(np. pompa paliwowa) lub samego ecu.
Auto: R2 4V
