Problem po swapie z 1.6 na 1.8DOHC!!!
Postprzez piwo » 23 mar 2010, 07:13
nie da.normalnie przy wolnych obrotach w wersji 128 konnej mieszanke ustala sonda lambda .ty go nie masz i wszystko dzieje sie podcisnieniowo.musza byc.te elektrozawory sa praktycznie nie do dostania.ale powodzenia w szukaniu.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez JaySon » 23 mar 2010, 18:20
Może jeden wężyk z kolektora ssącego ma iść do serva hamulca, odma .. ? Tak sobie gdybie :)
Od: 19 sty 2009, 18:55
Auto: 323 BG 1.7 D PN
Postprzez jaro23 » 24 mar 2010, 10:48
Witam!
dzisbylemnazlomie:)
znalazlemcos takiego
bylo to w mazdzie po wypadku 323 3d
silnik 1.8 SOHC lecz najprawopodobniej skrzynia od gt i pozostaloscna niej :)
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez gawelneon17 » 24 mar 2010, 13:31
jaro23 wyszarp to dla mnie z tej Madzi :D
Życie jest piękne, jeżeli pod sobą masz cztery koła i asfalt.
Jeżdżę nisko jak podaje pismo 6cm od ziemi jak jestem w aucie tylko ja
czasami nawet dochodzi do 3cm z czwórką pasażerów hehe:D
!!! MAZDA FOREVER !!!
HAHAHA W KOŃCU MOJA WŁASNA 323 GT-R (BG)
323GT-R + TURBO + REMONT = SZACUNEK NA ULICY + DDDUUUŻŻŻEEE MANDATY
Od: 16 lip 2008, 12:21
Auto: Mazda 323 GT 149,3KM
Mazda 323 GT-R 214,7KM
Nissan 200sx s13 DRIFTCAR 278,2KM
Postprzez jaro23 » 24 mar 2010, 15:51
to jutro jadę odkręcę :) tylko nie mam jak sprawdzić trzeba będzie tam kostkę zrobić jak widać
ale jak zaglądałem pod gumy to tam jest metal zdrowy tylko z zewnątrz korozja
podaj numer tel na PW to zadzwonię do ciebie jak wyceni mi ta rzecz
Postprzez Pabllo » 24 mar 2010, 19:34
a to caly 323 gt na złomie jest czy jak? jak tak to podaj adres to sobie budę sprawie jak mówisz, ze nie jest przejedzona przez rdzę:D
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez jaro23 » 24 mar 2010, 20:18
juz pocieta silnik zwykly odziwo ma ;/
Postprzez jaro23 » 25 mar 2010, 10:45
cześć wyciągnięta z numer nadwozia JMZBG137200214485
silnik siedział SOHC wiec tak jak pisałem został zmieniony
z historii tego auta dowiedziałem się ze jeździł nim łepek w ogolę nie dbający o nią wrzucał zwykle tanie łożyska nawet o heble nie dbał oby jechała do przodu =| sprzedał go koledze, a kolega pijany wywalił w drzewo silnik w budzie prawie siedzi skrzynia cala połamana dach już wycięty cala wewnątrz wybebeszona... patrząc na nią to tak jak na zwłoki stworzenia okrutne, a przecież identyczną posiadam :(
Postprzez jaro23 » 26 mar 2010, 18:06
Witam Cie!
tak jak prosiles masz fotke
Patrząc na kostkę szerszym wcięciem zaznaczone ułóż kable parami jak widać od lewej – żółty żółty ||niebieski niebieski || czerwony czerwony || :))
tak mnie więcej powinieneś zrobić od tego urządzenia co Ci przysłałem :)
Daj znac co i jak :)
Pozdrawiam!
napisz czy rozumiesz?
Postprzez gawelneon17 » 26 mar 2010, 18:09
Wszystko czaje ide sprawdzic czy dziala
Postprzez piwo » 27 mar 2010, 20:15
lata|?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez gawelneon17 » 27 mar 2010, 22:11
Wszystko porobione świetnie chodzi po za jednym małym ale!
Jak te elektrozawory wyregulować bo strasznie wysokie obroty ma, a ponad to skacze po obrotach jak porąbana.
Zakres obrotów to od 1500-3000.
AAA i jeszcze jedno pytanie czy do tych elektrozaworów jest przypinana masa czy nie?? Bo tam jest taka śmieszna blaszka i nie wiem od czego on jest??
Tu zdjęcie tej blaszki
Postprzez piwo » 28 mar 2010, 14:00
mase zzawsze mozna podpiac krzywda sie nie zrobi jak obudowe zmasujesz.zobacz czy srubka od przepustnicy nie da sie troche zjechac obrotow w dol.poza tym moze tez byc zapowietrzony uklad chlodzenia odkrec kortek od chlodnicy odpal silnik i dolewaj plynu na maska.moze to byc przyczyna falowania obrotow.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez gawelneon17 » 28 mar 2010, 15:08
Haha przed chwilą odpowietrzyłem układ chłodzenia obroty nie skaczą utrzymują się na +,– ok. 800-900 nie wiem dokładnie ile. Mam jeszcze jedno pytanie czy tak samo można odpowietrzyć układ wspomagania bo pompa pracuje mi na sucho i boję się, że zaraz ją h...[tiit] strzeli??
Postprzez BratCukierka » 28 mar 2010, 16:50
co do wspomagania to ja robiłem to tak, że dolewałem płynu do zbiorniczka a kuzyn kręcił kierownicą i trochę wtedy płynu jeszcze zaciągnęło do układu
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez krzaku90 » 28 mar 2010, 17:12
Sam sie odpowietrza wystarczy ze jest plyn w zbiorniczku. Wlej troche, przejdziez sie troche a potem zagladaj czy ubywa plynu w zbiorniczku. Wlewanie i krecenie w miescu nie zawsze odpowietrza do konca ale jak masz tam naprawde sucho to zrob tak najpierw jak bratcukierka napisal. U mnie kilka dni znikal az wkoncu przestal;)
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
