silniczek krokowy wymiana mazda 323f 1.6 16V BG 93r
Postprzez metek323 » 9 gru 2007, 13:08
a zwierac to drucikiem? wlozyc jdna strone kabelka w TEN a druga GND i pozniej co / wyciagnac to/
Od: 26 maja 2006, 12:52
Auto: mazda323f BG 1.6 16V
Postprzez kiki » 9 gru 2007, 15:25
widze ze ja tez chyba mam problem z tym silniczkiem bo mi obroty na biegu jalowym faluja jak zle ale jak przelacze z gazu na benzyne troszke lepiej sam juz niwiem
Choc nie jezdze juz mazda sentyment do tej marki na zawsze pozostanie
Od: 22 sie 2007, 09:44
Auto: była mazda 323f,teraz audi a4
Postprzez karolq » 9 gru 2007, 21:48
Zwykłym kawałkiem przewodu elektrycznego! Nie pchaj tam zadnych drutów bo to delikatne styki.Po całej operacji wyciagasz poprostu ten przewód i zamykasz wtyczke.
CONTACT: 7348712
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Postprzez Gostek » 10 gru 2007, 18:02
witam.
mam pytanko , czy przez walniety krokowiec mozna miec problemy z rannym odpalaniem silnika. trzeba długo nim krecic. dodam ze po odłaczeniu czujnika temp chłodziwa samochód odpala odrazu. a wczesniej ten czujnik wymieniłem na nowy.
Od: 30 paź 2007, 17:52
Auto: mazda 323 c 1,5 16V Z5 1996r
Postprzez kiki » 11 gru 2007, 21:11
nadal obtoty mi faluja jutro wymieniam czujnik tempwratury i napisze co i jak???????????????
Postprzez karolq » 12 gru 2007, 10:56
Gostek napisał(a):witam.
a skasowałeś błędy po wymianie ?? spróbuj teraz skasować błedy i zobaczyć czy to coś pomoże a jak nie to pewnie znow ten czujnik padl skoro po odlaczeniu zapala odrazu :|Przez walniety krokowiec raczej nie bedziesz mial problemu z odpaleniem tylko z obrotami biegu jalowego, dynamiką przy wychodzeniu z biegu jałowego (moze pojawić sie lekkie zdławienie tak do 1,5k obrotów) oraz lekkim poszarpywaniem przy wchodzeniu na wyższe obroty a to za sprawą otwartego kanału dodatkowego powietrza w silniczku krokowym.
Postprzez Gość » 12 gru 2007, 17:17
Mam za wysokie obroty przy odpalaniu (2500 obr). Wyjąłem silniczek krokowy i go oczyściłem, ale nic się nie zmieniło. Co to może być???
Gość
Postprzez Gostek » 12 gru 2007, 22:18
karolq napisał(a):a skasowałeś błędy po wymianie pytajnik
skasowac błedy ,czyli zresetowac ECU poprzez trzymanie hamulca. jesli tak to zrobiłem to odrazu po wymianie.
Postprzez karolq » 12 gru 2007, 23:14
Jesli tak to kolejna wymiana czujnika cie czeka o ile to przez niego sa problemy ;/ a robiłeś test błędów diodą ?? Jesli nie to mżesz spróbować może cos wykaże.
Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/warsztat.php?c=obd
Mam za wysokie obroty przy odpalaniu (2500 obr). Wyjąłem silniczek krokowy i go oczyściłem, ale nic się nie zmieniło. Co to może być pytajnik?
Najpierw tak jak wyżej a jak nic nei wykaże to dopiero mozna przejśc do szukania nieszczelnosci dolotu oraz ustawiania przepustnicy na biegu jałowym.
Postprzez sly1234 » 19 gru 2007, 15:04
ja mam sytuacje taką:
wiadomo : jest zima i musi być zimno :):):)
jak odpalam samochód to obroty skaczą do 2500 poczym spadają po jakiś 5-10 sekundach do 1500 i stoją
i sytuacja pojawia sie jak wrzucam na luz (np dojeżdżam do światel) obroty wariują. skaczą do 2000-2200 i stoją .
silnik potrzebuje ok 20minut aby sytucja sie ustabilizowała!!!
jak już dobrze się zagrzeje to wszystko pracuje ok tzn. obroty trzymają na luzie ok 750
ost. jechałem w trasie i miałem taką sytuację że po przejechaniu 200-300 km jadąc np na 5 biegu ok 80-110km/h spr jak się zachowują obroty na luzie. wrzycałem luz i wskazówka na obrotomierzu spadała do 1500 nie niżej
czy to jest również wina krokowego czy może coś innego??
raczej lewego powietrza nie zasysa
może czujniki temperatury sa spier.......??
wesołych wszystkim!!
Od: 22 paź 2006, 11:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez karolq » 19 gru 2007, 19:32
Sly1234 sprawdź jednak sobie ten silniczek pod przepustnica bo pewnie sie cos przycina. Jak to nie pomoże to wtedy możesz sprawdzić czujnik:)
CONTACT: 7348712
Postprzez Dry » 7 sty 2008, 18:43
Wiem, dla niektorych moze to byc przydatne. Zamieszczam fotki silniczka krokowego z modelu taki jak moj i w temacie. Zdjecia zapożyczone z aukcji allegro.
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez nicek777 » 22 sty 2008, 15:52
Tez sie chbya zabiore w ten weekend za ten silniczke krokowy bo mam minimalne obroty 1,5k RPM. Rowniez mam problemy z odpalniem z rana. Trzeba krecic 5 sekund czasem dopiero za 3 razem lapie ale nigdy pozniej niz za 3. Czyli z tego co zrozumialem najpierw trzeba srpawdzic krokowy a potem ten czujnik temperatury tak ??
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez metek323 » 27 sty 2008, 19:55
metek323 napisał(a):witam chce wymienic silniczek krokowy poniewaz mazda mi przerywa jak sie go wymienia czy potrzebne sa jakies uszczelki i czy silniczek bedzie pasowal od mazdy1.8
Postprzez kiki » 16 lut 2008, 11:11
ja czekam na nowy silniczek poniewarz obroty mi wariuja zobaczymy czy pomoże <czytaj>
Postprzez kiki » 20 lut 2008, 20:19
pomogło jak narazie ;) ;) ;) ;)
Postprzez Dry » 20 lut 2008, 21:06
ile Cie kosztowal nowy krokowiec?!?!
Obrazek Obrazek
2000 r.
Postprzez kiki » 22 lut 2008, 10:16
100zl jak bedziesz chciał mam goscia ma czesci do naszych mazd w atrakcyjnych cenach... hahaha hahaha hahaha
Postprzez metek323 » 23 lut 2008, 18:27
sprzedam za 80
Postprzez Mr_Paulo » 27 lut 2008, 21:54
był bym zainteresowany nowa krokówka do Fki.
Kiki jak mozesz daj znac
pozdro
Mr_Paulo
