Regulacja zaworów w 323BG...
Postprzez Czolgista » 16 lip 2006, 20:50
tomekrvf napisał(a):Najlepiej to podaj VIN auta i wszystko się wyjaśni
VIN sprawdzany już miałęm i wszystkie ważniejsze info o autku są z boku :)
A dokłądniej o silniku:
1.3
– EGI
– SOHC
– 8 valve
PS. Dzięki MartiniS za sprawdzenie VIN :)
Od: 7 kwi 2006, 23:04
Auto: Mondeo 1.8 Zetec '99
Postprzez carlo80 » 17 paź 2006, 23:14
u mnie strasznie klepie juz. mam mazde 1300i 16v '93r – silnik B3.
regulacja zaworow reczna. Czy robic regulacje, czy jednak nie ? bo chyba klekotanie nie wplywa zle na silnik w odroznieniu na za bardzo skrecone zawory i male luzy ?
Czy moc silnika przy klekotaniu rzeczywiscie jest mniejsza, bo zawory nie w pelni sie otwieraja i zamykaja?
rada : zamiast dzielić , mnóż przez odwrotność
Od: 14 maja 2006, 22:32
Auto: BMW 318Ti Compact '98r [140KM]
Postprzez corey » 18 paź 2006, 13:40
ludzie ku*wa co wy wypisujecie,
w 1.3 16v zawory reguluje sie sczelinomierzem i srubokretem
1.6 16v tak samo
Od: 8 wrz 2006, 18:27
Auto: st162
Postprzez carlo80 » 18 paź 2006, 15:58
czy jest ktos z wroclawia kto podjalby sie tego zadania? Bo sam nie mam przyrzadow i moglbym nie podolac!
Rzuce komus na flakona albo dobre winko ;)
Postprzez corey » 18 paź 2006, 22:07
srednio rozwiniety szympans daly rade.
potrzebujesz
klucg oczkowy 10
klucz nasadowy 10
srubokret plaski
szczelinomierz
Auto: st162
Postprzez Winetou » 18 paź 2006, 22:56
corey – co Ty kurcze pieczone wygadujesz – w 1,3 owszem ręcznie, ale w 1,6 nie – tam jest hydraulicznie !!
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez corey » 19 paź 2006, 00:16
no jakbym jeden taki silnik rozbieral
1.6 8v widzialem na hydro w kia
1.6 16v rozbiralem 2 sztuki i oba byly na srubki
Auto: st162
Postprzez Kosmaty » 24 paź 2006, 08:08
witam nie wiem jak jest to rozwiazane w innych mazdach,ale u mnie tez zawory grają,co do regulacji jest to nie mozliwe bo mam popychacze hydrauliczne.wiec jezeli i u was są to trzeba liczyc sie z kosztami ich wymiany.najtaniej znalazłem za 35 zł a wiecie ze trzeba ich 16,przy okazji trzeba by wymienic uszczelniacze zaworów jak sie juz do tego bierze.a i mozna to zrobic oczywiscie bez zdejmowania głowicy sądze ze koszt to ok 300 zł no chyba ze masz 2 wa lki rozrządu to moze wzrosnąc{ale tego nie jestem pewien} :)
Od: 31 sie 2006, 12:37
Auto: mx3 1,6 16 v dohc 94r LPG
Postprzez carlo80 » 24 paź 2006, 19:18
w b3 sohc na pewno sa recznie regulowane. moge wkleic fotke z ksiazki WEMA:]
Postprzez Gawron » 1 lis 2006, 00:00
carlo80 napisał(a):w b3 sohc na pewno sa recznie regulowane
potwierdzam
dzisiaj regulowałem <faja>
Od: 21 lut 2006, 13:44
Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
Postprzez Yooziu » 1 lis 2006, 11:40
potwierdzam
tylko trzeba jeszcze rozroznic B3 SOHC 8V i 16V, ksiazka WEMA ktora cytujecie a ktora tez posiadam wspomina o recznej regulacji tylko w 16V, w 8V nie reguluje sie przeciez recznie[/b]
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 8 lis 2003, 23:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez Gawron » 2 lis 2006, 08:36
Ja mam 16V, 8V nie rozbierałem!!
Postprzez jaro23 » 19 maja 2009, 22:00
a ja swój stary silnik 1.3 8v rozebrałem na części pierwsze i widziałem hydrauliczne, żadnych śrub na regulacje ręczną nie widziałem, taka jest prawda!
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
