świeca wykręciła się z gwintem 323f 1.8 16v
1, 2
Prawda jest tak, że obecnie mechanicy używają takich zestawów prawie cały czas, bo komu by się chciało głowicę targać za 200 zł. Jeśli chce się to zrobic dobrze to bez problemu da się radę. Otwór po świecy powiększamy o 2 mm – 3 mm. Mając już wywiercony duzy otwór, ten nazwijmy " wiertło- gwintownik " idzie po śladzie i ciężko jest go poprowadzic pod innym kątem. Potem wkręcamy tulejke na świecę, smarujemy dobrym klejem do gwintów i jest cacy. Jeśli nie użyje się kleju, to razem ze świecą wykreca się tulejka
- Od: 20 paź 2003, 08:53
- Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Właśnie jak napisałeś, otwór powiększamy o 2 mm. Aluminium to delikatny materiał, ale i tak gwintownikiem tego nie zrobisz, musisz pierw rozwiercić wiertłem o milimetr cieńszym niż nowy gwint.
jednak madzie oddaje w ręce mechanika... lepiej zapłacić te 100 zł i będzie zrobione elegansio niż zaoszczędzić trochę kasy a zepsuć robotę
moje cudeńko---->http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=321&t=111458
- Od: 26 sie 2010, 18:34
- Auto: Mazda "Madzia" 323f 1.8 16v SOHC+LPG 1991r
gogo napisał(a):Dziurę trzeba wiercić musowo
Zgodnie ze sztuka pewnia tak
Markiz, napisałeś, że robiłeś to kilkanaście razy, więc wiesz jak to zrobić bez problemów, ale ktoś kto robi to pierwszy raz raczej narobi sobie problemów.
Z ciekawostek, to pamiętam kiedyś gościa któremu w nubirce świeca wyskakiwała. Koles wkręcił święcę owijając jej gwint druciakiem do zmywania. Niezły patent
po długim oczekiwaniu "Madzia" naprawiona;] niestety zabawa kosztowała 150zł:( no ale dwie dziury zrobione bo okazało się ze jeszcze jedna dziura jest w nie najlepszej kondycji... w tej cenie jeszcze sprawdził hamulce oraz przedmuchał nagrzewnice i zalał chłodnice nowym płynem który ja kupiłem:) jak uważacie dużo zapłaciłem za taką robotę??
1, 2
