Uszczelka pod głowica – wymiana
Jak wymienic usczelke pod glowica?? prosze o pomoc
Rafulus – Mazda 323 rok produkcji 1993 poj. 1,3 16V
- Od: 11 paź 2005, 22:17
Generalnie jest z tym mnostwo roboty, ze spuszczaniem oleju i plynu chlodniczego wlacznie.
Jezeli nie jestes obeznany z mechanicznymi naprawami, wymianą oleju, wymianą płynu chłodniczego, i innymi ogólnymi zasadami to sugeruje albo zarezerwowac sobie calutki dzien na robote albo oddac auto do mechanika lub zabrac sie za to z kims znajomym...
Jezeli zadajesz pytnie tutaj to pewnie masz jakas zylkę zapalonego mechanika amatora i chcesz robic to na wlasna rękę. Poczytaj ksiazki o mazdzie 323 (ksiegarnia, allegro, albo poszukaj wersji pdf w archiwum, ale uprzedzam, ze korzystanie z takich materialow nie jest zgodne z prawem).
Ksiazka wiele wyjasnia od podstaw.
Pozdrawiam i zycze powodzenia
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
- Od: 10 paź 2005, 13:53
- Auto: 323F BJ DITD '02
toady napisał(a):Generalnie jest z tym mnostwo roboty, ze spuszczaniem oleju i plynu chlodniczego wlacznie.
Obawiam sie, ze jest to nawet jeszcze bardziej skomplikowane
Generalnie jesli kolega franzmauler sie o to pyta, mozna smialo zalozyc ze nie da sobie z tym rady. Uswiadamiam ze na wymianie uszczelki sie nie konczy, trzaba takze zrobic (czyt.dac do zrobienia) szlif głowicy (splanować) by za miesiac nie powtarzac rozbiorki. Tego w garazu pilnikiem raczej nei da sie zrobic.....
Less roof, more fun
Fiveopac napisał(a):Obawiam sie, ze jest to nawet jeszcze bardziej skomplikowane
dokładnie. Jak nie widziałęś nigdy jak się to robi, a ni nie robiłeś to nie zaczepiaj, bo napewno poprawnie nie poskładasz
stawiam ze prawidlowe zalozenie paska rozrzadu tez nie lezy w granicach mozliwosci mehcanika amatora
To akurat pikuś przy OHC albo SOHC hehe gorzej przy DOHC
Fiveopac napisał(a):trzaba takze zrobic (czyt.dac do zrobienia) szlif głowicy (splanować) by za miesiac nie powtarzac rozbiorki.
nie splanować a ZABIELIĆ – tak to sie chyba fachowo nazywa – planowanie to jeszcze bardziej skomplikowana robota zwiekszająca stopien sprezania (przy planowaniu zbieramy znacznie wiecej materiału niz przy zabielaniu)....
- Od: 14 wrz 2004, 14:45
- Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Papajo napisał(a):nie splanować a ZABIELIĆ – tak to sie chyba fachowo nazywa – planowanie to jeszcze bardziej skomplikowana robota zwiekszająca stopien sprezania (przy planowaniu zbieramy znacznie wiecej materiału niz przy zabielaniu)....
Mozliwe, aczkolwiek jak powiesz mechanikowi by ci zabielił to nie zatrybi. Potocznie nazywa sie to planowanie
Less roof, more fun
Mnostwo roboty jest w V6 lub DiTDtoady napisał(a):Generalnie jest z tym mnostwo roboty,
silnik 1,3/1,6 jest chyba jednym z prostszych silnikow mazdy – duzo miejsca pod machą ( chyba ze jakis "Kazio" wsadził tam po swojemu instalkę LPG ) i wogole bajkowo sie robi – nie wiem jak inni ale dla mnie poezja
Tego i tak nie robi mechanik bo nie sądze aby pakował 30 czy 40 tysi w dobrą maszyne ktora będzie uzywał 3 razy w miesiącuPapajo napisał(a):nie splanować a ZABIELIĆ – tak to sie chyba fachowo nazywa – planowanie to jeszcze bardziej skomplikowana robota
I tu masz racje .....Fiveopac napisał(a): Potocznie nazywa sie to planowanie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
