Czy wymiana pompy paliwa należy do trudnych rzeczy? W 323 BG HB 1.6 z 94 roku gdzie jest ta pompa zamontowana? Dostęp do niej jest pod siedzeniem czy trzeba wjechać na kanał? Zewnętrzna wewnętrzna?
[323 BG 1.6 HB] Wymiana pompy paliwa.
otwierasz drzwi,odsuwasz fotel do przodu,wchodzisz i podnosisz tylną kanape.pod nią masz przykrecony dekielek na 4 chyba srobki.odkręcasz i ukazuje sie pompa paliwa.zdejmujesz przewody paliwowe gumowe,odpinasz wtyczke,odkrecasz mase i mozesz demontowac pompe.jest ona przykrecona na 6 chyba śrub na krzyzakowy śrubokręt.demontujesz ją obracając o 90 stopni i wyciągasz.zero filozofii.
dasz rade
dasz rade
- Od: 13 mar 2010, 17:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
tego nie napisalem.ale widze ze ma 16v po opisie
jest SCENIC I ph II
lukaszbroda napisał(a):tego nie napisalem.ale widze ze ma 16v po opisie
Akurat 16v nie ma znaczenia
Tak czy owak wymiana pompy jest banalnie prosta zarówno w gaźnikowcach jak i na wtrysku. Przy wtrysku (pompa w baku) trzeba jedynie uważać trochę przy odpinaniu przewodów paliwowych, a dokładniej na wylewającą się benzynę (zawsze trochę poleci). Chodzi o późniejszy smród benzyny w kabinie...
Która następna? :)
- Od: 17 cze 2008, 23:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Witam, powiedzcie jak dobrać zamiennik pompy paliwa do tego modelu mazdy?
Bo w tej chwili mam coś takiego:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CDgQ9QEwBQ
Odkręciłem dekielek a teraz mam problem z odkręceniem pokrywy, jedna śruba jest zjechana i nie mogę jej odkręcić, smarowałem wd40 a dodatkowo boje sie ja nawiercać itd z powodu benzyny.
Co radzicie?
Co radzicie?
Ostatnio edytowano 2 gru 2010, 19:02 przez white323, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 13 wrz 2010, 11:50
obrazek sie nie pokazuje ale z tresci posta wnioskuje ze przekrecila ci sie sruba od pompy, na dekielku (taka malutka, jedna z szesciu)
coz, ja mialem to samo. zacisnalem zeby i obcialem ja szlifierka. a jesli chodzi o zamiennik to moim zdaniem najlepsza opcja jest kupno uzywki z allegro (60-80zl)
Mazda 929 79' powered by BMW :)
- Od: 4 mar 2008, 01:41
- Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
pod pokrywka znajdziesz cos takeigo
http://allegro.pl/pompa-pompka-paliwa-m ... 37143.html
mi sie nie chcialo dostawac do pompy wiec wymienilem calosc. a z oparami to sie nie boj, pod dekielkiem jest uszczelka gumowa, przykryj mokrym recznikiem i tnij, bo inne opcji chyba nie ma
http://allegro.pl/pompa-pompka-paliwa-m ... 37143.htmlmi sie nie chcialo dostawac do pompy wiec wymienilem calosc. a z oparami to sie nie boj, pod dekielkiem jest uszczelka gumowa, przykryj mokrym recznikiem i tnij, bo inne opcji chyba nie ma
Mazda 323F BG bp
