Jechalem i stracila obroty.. i zgasla!!! [Mazda 323 IV , 1.6 '92 16V]
Postprzez patrzyk » 21 wrz 2010, 14:47
Mam problem...
Mam Mazde 323 '92 1,6cm3. LPG
Problem wyglada tak : jadac w korku kulałem sie powoli w tym czasie chodzila normalnie lecz powoli tracila obroty ponizej 1tys. po dodaniu gazu jechala lecz znow dzialo sie to samo... tracila obroty i zgasla, probowalem kręcic ją i odpalila i znow po przejechaniu 100m zgasla i zdarzylem sie dokulać na najblizszy parking... ;/ odczekalem z 10-15 min i probowalem znow odpalic lecz nic sie nie dzialo po za kreceniem go przez rozrusznik. po zaholowaniu pod dom na nastepny dzien nie odpala dalej.
wczesniej zdarzylo mi sie to tez w trasie na skrzyzowaniu, ale wtedy odpalila i jechala dalej.
nie mam pojecia co sie dzieje.... nic nie grzebalem bo nie mam pojecia co sie moglo stac, gdyz jest to nowosc dla mnie , bo nie dawno ja kupilem.
moze wam uda sie rozwiazac problem. :) :|
Od: 21 wrz 2010, 14:27
Auto: MAZDA 323F BA, 1.8 BP, 128KM '95
Postprzez marcinwa » 21 wrz 2010, 15:59
Na pewno w pierwszej kolejności musisz sprawdzić czy jest iskra na świecach i czy pompka paliwo podaje.
Od: 9 gru 2009, 17:14
Auto: Mazda 323 BG 1990r 1.3 8v
Postprzez siba14 » 21 wrz 2010, 16:05
mailem podobny problem ale skonczylo sie tak jak u Ciebei(trasa) znaczy zgasla mi ale ja odpalilem, powtorzylo sie to kilka razy-stalem w korku- przejechalem tak z 200 m na 3000 obrotow i hula. mam nadzieję ze to sie juz nie powtórzy ale jak ktos wie co to moze byc to tez bym na przyszlosc chcial wiedziec. (1.6 16V `91)
Od: 3 paź 2009, 13:10
Auto: Mazda 323F BG 1.6 89KM 1991
Postprzez patrzyk » 21 wrz 2010, 16:50
mi wlasnie nawet jak zapaliła i dodalem gazu to poszla do ok 4tys i szybko wskazowka zleciala w dol...
a teraz stoi i nie jezdze nia, bo nie wiem co jest grane a miechanik tez kosztuje swoje, a okaze sie to najmniejsza bzdura, ktora moge sam zrobic.
pierwszym razem jak sie to stalo to zapalila jak pisalem i pojechalem dalej ale teraz total kaput ! ;/ :(
Postprzez patrzyk » 21 wrz 2010, 16:52
marcinwa napisał(a):Na pewno w pierwszej kolejności musisz sprawdzić czy jest iskra na świecach i czy pompka paliwo podaje.
problem w tym... ze akurat jezdze na samym gazie pompka wiem na 100% ze jest przepalona, a gaz w butli jest. pompka kosztuje 140zl a w tej chwili nie stac mnie ;P
Postprzez damian » 21 wrz 2010, 18:25
patrzyk napisał(a):pompka kosztuje 140zl a w tej chwili nie stac mnie
za 50zł można wyrwać
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez piwo » 21 wrz 2010, 18:51
moze warto na poczatek sprawdzic kody bledow silnika.moze cos z czujnikiem hala.a po sprrawdzeniu zdjac kleme plusa z aku i sprobowac ponownie odpalic,.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Ania_TM » 21 wrz 2010, 20:46
proszę o zmianę tematu- po 1!
podaj w nawiasie model auta. poza tym przeszukaj forum i poszukaj rozwiązania :)
nie piszemy w temacie -pomocy itp!
pozdrawiam i good luck w rozwiązaniu problemu :P
Ania_TM
Postprzez jaro23 » 22 wrz 2010, 11:39
dla mnie śmierdzi modułem zapłonowym :) znajduje się on w aparacie zapłonowym.
Pozdrawiam!
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez Ania_TM » 22 wrz 2010, 11:51
masz czas do wieczora na zmianę tematu! inaczej KOSZ!
pozdrawiam.
wg mnie też jest opcja modułu zapłonowego :]
Ania_TM
Postprzez DjxBambus » 23 wrz 2010, 18:29
Masz alarm?? Mozę masz odcięcie zapłonu? sprawdź czy masz iskrę na świecy. Ja kiedyś miałem taka sytuacje tylko ze na paliwie – miałem odcięcie dopływu prądu do pompki – myślałem ze ona się przepaliła a to tylko głupi alarm. A z tego co się orientuje to dużo odciec alarm może posiadać od pompki po rozrusznik, zapłon itp..Pozdro
DjxBambus
Postprzez patrzyk » 29 wrz 2010, 15:46
Widzewianka_TM napisał(a):masz czas do wieczora na zmianę tematu! inaczej KOSZ!
pozdrawiam.
mysle ze dobrze umiescilem post tam gdzie jest przeznaczone miejsce dla tego akurat modelu ;]
a tak na marginesie jest podane w tresci postu jaki model itp.
ehhh.
dzieki za rady. problemem bylo podladowanie akumulatora i zatankowanie gazu , bo nie bylo wystarczającego sprezania w butli (za mało gazu na zapalenie).
Postprzez Ania_TM » 29 wrz 2010, 16:46
Panie Patrzyk,
miejsce na temat dobry, ale model podaje się w temacie, żeby każdy widział przed wejściem.
najlepiej też dobrać dobrą nazwę dla swojego tematu.
to na przyszłość. :D
btw. dobrze, że problem rozwiązany <spoko>
Ania_TM
Postprzez patrzyk » 29 wrz 2010, 17:04
heh takie rady tez dobre ; )
z gory dzieki. postaram sie w przyszlosci problemow nie tworzyc ;)
Postprzez Daro_GST » 30 wrz 2010, 12:04
bardzo szybko można zdiagnozować czy to moduł zapłonowy, mianowicie musisz odpalić mazdzinkę i jeździć do momentu zgaśnięcia. Jak już ci zgaśnie podczas jazdy i będzie zwalniała to spójrz na obrotomierz i nie wyrzucaj na luz jeżeli skazówka obrotów leży na zero to znaczy że jest problem z iskrą czyli po kolei do sprawdzenia: cewka zapłonowa, kable, palec rozdzielacza, moduł zapłonowy.
Od: 30 wrz 2007, 09:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
