Nie chodzi na benzynie.
Postprzez woso1975 » 29 maja 2005, 19:55
Kolego mumin w całości i tak go nie sprzedam,bo kto kupi 15-letni zabytek w którym jest wszystko do roboty począwszy od zawieszenia poprzez skrzynię (którek zresztą nie można nigdzie dostać w rozsądnej cenie),a skończywszy na blacharce.Albo sprzedam auto w częściach albo zakupię drugie takie samo tylko rocznik '94, a to zostawię na części.Jak oddam auto do ASO to zapłacę tyle że kupiłbym za to połowę takiej mazdy.
woso1975
Od: 10 maja 2005, 06:34
Auto: 626 GD '88 FE 2.0i
Postprzez woso1975 » 29 maja 2005, 19:58
kolego SYMPATYK jak jesteś z Bytomia to może spotkamy się kiedyś i porównamy objawy.Miałbym też okazję sprawdzić swoją przepływkę u Ciebie.Napisz jaki masz silnik i co to ten silniczek krokowy.Moje GG to 4037952 lub skype: Woso1975.
woso1975
Postprzez Mumin » 29 maja 2005, 19:59
woso1975 napisał(a):Kolego mumin w całości i tak go nie sprzedam,bo kto kupi 15-letni zabytek w którym jest wszystko do roboty począwszy od zawieszenia poprzez skrzynię (którek zresztą nie można nigdzie dostać w rozsądnej cenie),a skończywszy na blacharce.Albo sprzedam auto w częściach albo zakupię drugie takie samo tylko rocznik '94, a to zostawię na części.Jak oddam auto do ASO to zapłacę tyle że kupiłbym za to połowę takiej mazdy.
No to zmienia postać rzeczy. Nie wiedziałem, że auto jest w takim stanie.:( W takim razie życzę powodzenia.
Od: 24 kwi 2005, 17:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez woso1975 » 1 cze 2005, 06:09
Jadę do magików w Katowicach na ceglanej.Goście zajmują się elektroniką samochodową i podobno są dobrzy.Za zdiagnozowanie problemu wezmą ok 50PLN.W razie czego zakładają też wtryski używane, które nigdy na gazie nie chodziły za 80PLN sztuka czyli chyba tanio.
woso1975
Postprzez emik » 1 cze 2005, 06:15
Daj znać jak autko zagra :)
Od: 15 cze 2004, 07:03
Postprzez TOXIC » 1 cze 2005, 06:20
Siemka! U mnie jest cos podobnego! Na benzynce chodzi i wchodzi na obroty ale opornie i nie ma mocy! Chodzi jak MUSTANG! Jak jest zimny to jest ok ale jak sie zagrzeje to jest padaka! Na gazie chodzi jak pszczółka! Wymieniłem filtr paliwa i pompe paliwa i dalej LIPA!!!!!!!! Paliwo podaje bo sprawdzałem! Odpala na benzynie bez problemu ale jezdzić się raczej nie da ( no da się ale niemiłe są wrażenia- nie przyspiesza tak jak powinien i dusi się) Dzieje się tak od lutego tego roku! Wcześniej wszystko było OK! I nie wiem co sie stało!!!!!!!!! <glupek2>
SPEED-LIFE SPEED-DRIVE !!! :)
Od: 31 maja 2005, 13:24
Auto: Mazda MX3 1.8 V6 24v 1992 K8
Postprzez TOXIC » 1 cze 2005, 06:37
Dodam coś jeszcze! Jak już udało mi się wsadzić łapy i dobrać do filtra paliwa w mojej MX3 to po jego wyjęciu jak chlapnąłem na ziemie to z filtra poleciało cos w stylu zdzawego szlamu a jego przepustowość =prawie 0. jak wspomniałem dzieje sie tak od lutego! Wcześniej latał nak perszing na benzynie! Jak wyująłem pompe paliwa i zerknąłem do baku ...................... to stwierdziłem że tam jest tez z 1 cm takiego syfu. Jeszcze nie wypłukałem baku bo nie miałem czasu ale go wypnę i wypłuczę karcherem a potem zaleję w Niemczech paliwa bo nasze to 50/50 z kranówą !!!!!! może to pomoże! Z LPG nigdy nie miałem żadnego problemu! Jeszcze nie widziałem aby tak równo pracował silnik na LPG i tak gładko wkręcał sie na obroty! Pozdro!
Postprzez woso1975 » 2 cze 2005, 06:04
U mnie już nawet odpalić się nie da.Za piątym razem zapali,wejdzie na obroty i zdechnie.A jednak chciałbym czasami poczuć powerek jazdy na PB bo na LPG jest jednak dużo słabszy,chyba że silniczek się kończy (241000km a może więcej – nigdy nie wiadomo).
woso1975
Postprzez TOXIC » 2 cze 2005, 12:07
Siemka! Od poniedziałku mam urlopik i jade w góry ale jak wrócę to rozbieram cały układ zasilania w paliwo!!!! wyjmę bak i go porządnie wypłuczę ciśnieniówką, zaleje dobrego niemieckiego paliwa i zobaczę co będzie no chyba że odrazu wymienie wszystkie przewody paliwowe aż do filtra! A jak to nie pomoże to rozwale resztę od filtra do wtrysków włącznie i zobacze co tam się dzieje! lubię dłubać w autach więc może mi zostanie trochę części na jakiś mały skuter!:):):). Odezwę się po urlopie jak już zdecyduje się na rozebranie Mazdy czyli gdzieś koło 25 czerwca.
Narka! [color=orange]
[/color]
Postprzez makben » 2 cze 2005, 17:02
Daj znać Woso co Ci wyjdzie u magików z ceglanej.
Powodzenia
3majcie się Mazd
Od: 3 sty 2004, 01:03
Auto: mazda 323F BG
Postprzez woso1975 » 2 cze 2005, 23:27
umówiłem się na wtorek
woso1975
Postprzez woso1975 » 8 cze 2005, 15:15
Byłem,nic nie zrobili, skasowali 3 dychy i dalej nic nie wiem
woso1975
Postprzez makben » 8 cze 2005, 15:51
Partacze. Ja też szukam kogoś kto rozwiaze problem. Dam znac jak cos sie urodzi w tym temacie.
3majcie się Mazd
Auto: mazda 323F BG
Postprzez mlody1921 » 8 cze 2005, 18:26
niom niewiem ja sposzczeniem paliwa niewywalilem wody z ukladu tez mialem padake z madzia poł zbiornika 98 i litre denaturatu niom moze smieszne ale pomoglo i jest [tiiit] tez mysalalem ze pompa filtr wymienilem paliwa i myslalem ze wtryski
to tylko moje przygody tez nikt mi niemog tego naprawic nieduzo kosztuje sprawdzenie
pozrdo
zycze powodzenia mam nadzieje ze wkoncu zdorbicie madzie
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez woso1975 » 8 cze 2005, 21:16
spuściłem paliwo i zalałem baczek Vpowerem z shella i nic nie dało.Jeden gośc powiedział że wygląda mu to na zasysanie gdzieś lewego powietrza tylko wtedy chyba na gazie też by cienko pracował.
woso1975
Postprzez woso1975 » 8 cze 2005, 21:18
A tak przy okazji nie wie ktoś gdzie można skrzynię dostać do 1.8 DOHC ?
woso1975
Postprzez makben » 9 cze 2005, 09:11
Może w autokasacji w warszawie?? http://www.autokasacja.pl
3majcie się Mazd
Auto: mazda 323F BG
Postprzez emik » 10 cze 2005, 07:08
Woso1975 mnie też gadali o lewym powietrzu – dziwnie to wyglada, :D nie ma w Polsce magika na japoński motor?? Oj daleko nam do kitajców daleko. Skoro twierdzą że lewe powietrze niech go znajdą, którędy napłwa. Słuchaj a jakby wystawić całośc z dolotu (inst.gazowa) zresetować kompa, ustawic wolne obroty.......moze zagra ;) Do [cenzura]..musi sie dać coś zrobić to tylko mechanika, a widzę kolego że zalezy ci na tym zeby ten problem rozwiązać NALEŻY CI SIĘ TO!
Postprzez woso1975 » 10 cze 2005, 07:35
nic nie daje próbowałem,muszę silnik rozbebeszyć i szukać samemu
woso1975
Postprzez emik » 10 cze 2005, 12:29
Wierzysz ze dasz rade?? Znasz się na tym?? W sumie........trochę zacięcia i mozna zdziałać cuda :) Jakby co słuze doświadczeniami , no moze nie specjalizuje się w silnikach mazdy ale chocby z obiawów i z obserwacji (mam to samo)
