Łożysko koła przedniego
Postprzez golden » 28 sie 2008, 06:26
Witam wszystkich moze ktos wie ile moze kosztowac takie łożysko i jaki jest numer na nim,bo jest duza rozbierznosc w cenach wolałbym w miare tanie,Pozdrawiam
EDIT BY MOD: Poprawiłem Temat/Opis...następnym razem stosuj się do wzorów zawartych w Regulaminie.
Mazda Millenia 2,5 USA
Od: 26 sie 2008, 06:13
Postprzez zenith839 » 28 sie 2008, 11:27
tanie łożysko długo nie pożyje. Szukaj japońskich marek.
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez voytecku » 28 sie 2008, 14:18
A to na pewno lozysko czy przegub?
zenith839 napisał(a):tanie łożysko długo nie pożyje. Szukaj japońskich marek.
To prawda. Lepsze dluzej wytrzyma.
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez golden » 29 sie 2008, 21:45
siema dzis zakupilem łozysko do kola jutro wymiana <jupi> trochke mnie kosztowalo ale dla swojej madzi zrobie wszystko <list> pozdro.
Postprzez golden » 29 sie 2008, 21:46
teraz pozostała tylko wymiana jak dam rade to sam,zyczcie mi powodzenia.bay.
Postprzez voytecku » 30 sie 2008, 12:40
golden napisał(a):trochke mnie kosztowalo ale dla swojej madzi zrobie wszystko
Naprawde wszystko? :)
a moze chcesz jakies fajne czesci? :)
golden napisał(a):zyczcie mi powodzenia
Powodzenia. Wrzuc zdjecia do dzialu Nasze Mazdy.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez mckoper » 30 sie 2008, 13:59
Ile dałeś za łożysko i jakiej firmy?
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez golden » 31 sie 2008, 17:18
Witam wszystkich madzie po wymianie to nie ten sam samochud oplacalo sie kupic lozysko za 205zl.firmy optimal.moja zoneczka teraz wkoncu muwi ze w madzi jest cichutko jak kosciele he.he <jupi>
Postprzez Yooziu » 31 sie 2008, 18:03
w tej samej cenie moglbys miec SKF, a taniej Kanaco, moim zdaniem lepsze firmy od Optimala. oby jak najdluzej pojezdzilo
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 8 lis 2003, 23:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez golden » 1 wrz 2008, 06:01
miejmy taka nadzieje jak do tej pory jest dobrze zobaczyny za 10.000km.co do lozysk to mam pecha w kazdej mojej mazdzie wymienialem tylko ze z tylu pozdrawiam.
Postprzez Janusz626 » 9 sie 2009, 09:46
Ja tez sie przymierzam do wymiany lozyska lewgo z tylu, dziwne to, bo wymienialem w 626 GF jak i 323p i teraz X9 i znowu bede wymienial po tej samej stronie... na stronie IC tylne lozysko/piasta jest taka sama jak do GF/GW zreszta i na przod widnieje to samo lozysko... jakis blad czy tak jest ze pasuja do X9 ??
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Wodzu » 9 sie 2009, 12:14
Janusz626 napisał(a):na stronie IC tylne lozysko/piasta jest taka sama jak do GF/GW zreszta i na przod widnieje to samo lozysko... jakis blad czy tak jest ze pasuja do X9 pytajnik
To pewnie tylko zdjęcie poglądowe. W Xedzie z tyłu jest nie wymienialne łożysko. Trzeba całość kupić z piastą :/ na przodzie samo łożysko
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez mckoper » 9 sie 2009, 13:32
Tylna piasta jest identyczna jak w Milleni, Xedos 9, 626, MX-6 i Ford Probe.
Koszt zakupu kompletnej piasty w stanach 70$
Łożysko OEM Mazda 30$
Postprzez Janusz626 » 9 sie 2009, 21:15
Wodzu napisał(a):To pewnie tylko zdjęcie poglądowe. W Xedzie z tyłu jest nie wymienialne łożysko. Trzeba całość kupić z piastą :/ na przodzie samo łożysko
mckoper napisał(a):Tylna piasta jest identyczna jak w Milleni, Xedos 9, 626, MX-6 i Ford Probe.
...i w GE i w BJ...wiem ze tylne lozysko jest to calosc z piasta, wymienialem w swojej GF, tylko po co mckoper zamawiac z USA jak w IC firmy KANACO z ABS mozna kupic za prawie 300zl tyl (a w mojej GF przezylo prawie 100kkm i pewnie zyje dalej) a do przodu raczej tez to samo jak w GF i innych i mozna poszalec z NTN-u (w GF NTN to chyba jest pierwszego montazu) okolo 150zl za szt i jest w komplecie oring zawleczka nakretka lub lepiej z SKF-u ponad 200zl
Ja sie bede szykowac na lewy tyl z wymiana i tez kupie KANACO tylko nie wiem jak zdjac tarczo-beben :D
Postprzez mckoper » 9 sie 2009, 21:58
Janusz626 napisał(a): tylko po co mckoper zamawiac z USA
po to żeby mieć Ori :)
Postprzez Janusz626 » 10 sie 2009, 11:16
mckoper napisał(a):po to żeby mieć Ori
jesli dobrze pamietam to ORI czy tez pierwszego montazu ktore jest wsadzone to nic innego jak NTN ktory mozna kupic w sieci IC ;) malo tego to nawet do GF-ki kupilem w IC z pozycji JC, pudelko JC a w srodku woreczek z lozyskiem NTN :) a i jeszcze dodam ze ORI Mazdy tez w IC zamowilem dla porownania, ladne pudeleczko z ta sama zawartoscia NTN, JC nie jest producentem tylko posrednikiem jakims i nie zawsze to musi byc bubel JC ;)
Postprzez Wodzu » 10 sie 2009, 16:03
Janusz626 napisał(a):nie wiem jak zdjac tarczo-beben
To proste. Odkrecasz zacisk sciagasz klocki odkrecasz jarzmo walisz gumowym młotkiem w tarcze i całość schodzi :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Janusz626 » 10 sie 2009, 23:40
Wodzu napisał(a):To proste. Odkrecasz zacisk sciagasz klocki odkrecasz jarzmo walisz gumowym młotkiem w tarcze i całość schodzi
no wlasnie nie chce, zasiedziala sie i nie mysli nawet drgnac :( bede jeszcze probowac, myslalem ze jest jakis ukryty sposob np. sciagniecie/poluzowanie szczek w srodku tym kolkiem zebatym wewnatr ale tez nic nie idzie
Postprzez azalisz555 » 11 sie 2009, 13:13
Janusz626 napisał(a):myslalem ze jest jakis ukryty sposob np. sciagniecie/poluzowanie szczek w srodku tym kolkiem zebatym wewnatr ale tez nic nie idzie
to kółko napewno jest nieruchome ;)
Od: 17 cze 2009, 00:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez Wodzu » 11 sie 2009, 13:27
azalisz555 napisał(a):to kółko napewno jest nieruchome
Jest ruchome, nim sie reguluje reczny. Musisz tłuc mlotkiem w tarcze innego sposobu nie ma.
EX XEDOS 9
Moja EX
Moderatorzy 929 / Xedos 9
