Problemy/naprawy/pytania – skrzynia MT
Postprzez Gość » 6 lip 2005, 14:38
jaki powinienem wlać olej do skrzyni manualnej w xedosie 9 z silnikiem 2.5 V6? <jupi>
Gość
Postprzez tomekrvf » 6 lip 2005, 14:53
75W-90 GL4 lub GL5 Polecam Shell Transaxle 75W-90
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Gość » 21 sie 2005, 20:12
Mam Xedosa z manualna skrzynia biegów. Dlaczego biegi raz zmieniają się idealnie(bez żadnego oporu) a raz nie można włożyć żadnego?
Gość
Postprzez ptrklm » 22 sie 2005, 13:01
moze zapominasz o sprzegle? <lol>
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez Globy » 23 sie 2005, 00:04
hahaha Moze to zalezy od temperatury oleju, poszukaj na forum o olejach do skrzyn biegow i czyszczeniu tulejek.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez KrystuŚ » 27 sie 2005, 12:08
Co może byc przyczyną problemów ze zmiana biegów w Xedosie 9 2,5l V6 z manualną skrzynią biegów. Czy to może być wina sprzęgła czy skrzyni? Pozdrawiam
Od: 27 sie 2005, 10:44
Postprzez Puhcio » 27 sie 2005, 18:36
Jaki masz przebieg ?
Może najwyższy czas na zmianę/uzupełnienie oleju w skrzyni ....
Ps. Uzupełnij profil .... auto + miasto :]
Pozdrawiam.
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez KrystuŚ » 28 sie 2005, 07:53
Przebieg mojej Xedoski wynosi 160 tys.km a olej był wymieniany miesiąc temu. :)
Bo ważny jest fakt że jeżdżę Mazdą!!!
Postprzez Gery » 28 sie 2005, 08:59
Rozumiem żę miesiąc t6emu wymieniłeś olej w skrzyni biegów a nie w silniku? Jeśli problemy zaczeły sie po tej operacji to możę tu gdzieś jest przyczyna. A wiec : 1. sprawdź poziom tego oleju może za mało wlałeś lub nie dokreciłęs włsćiwie korka spustowego i wyciekło troche. 2. Może wlałeś niewłsciwy olej?
Madzia to dopiero jest laska:)
Od: 10 lip 2005, 21:33
Auto: 323 F BA / CX 7
Postprzez KrystuŚ » 28 sie 2005, 20:42
wymieniałem też olej silnikowy. I wszystko sprawdzałem. Olej do silnika wlałem 5W30 a do skrzyni 75W90 GL5 <faja>
Postprzez Puhcio » 28 sie 2005, 20:48
Może zły olej, lub jego stan (gdybania) ....
Lub jak ktoś napisał (nie ma byc złośliwe ;) ) "trzeba wciskać sprzęgło"
Może wina leży właśnie w sprzęgle .... wiesz czy/kiedy było wymieniane ?
Pozdrawiam :]
Paweł
Postprzez ptrklm » 29 sie 2005, 11:05
Puhcio napisał(a):Lub jak ktoś napisał (nie ma byc złośliwe oczko ) "trzeba wciskać sprzęgło"
ta ja napisałem :D
KrystuŚ napisał(a):Co może byc przyczyną problemów ze zmiana biegów w Xedosie 9 2,5l V6 z manualną skrzynią biegów
a opisz dokładniej co się dzieje. nie wchodzą? wyskakują? .....
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Postprzez Puhcio » 29 sie 2005, 11:34
ptrklm I co z Twoją skrzynią ?
Paweł
Postprzez ptrklm » 29 sie 2005, 11:41
jade we srode na kompa. mam nadzieje ze dotre :)
jedyne co zauwazylem (albo mi sie wydaje) to fakt ze HOLD zapala sie w czasie gdy puszczam gaz i auto sie toczy i skrzynia nie moze wrzucic nizszego biegu. takie wrazenie ale nie wiem czy sluszne. przy zdecydowanej jezdzie (mam tu na mysli normalne przyspieszanie i hamowanie) nie ma chyba tego problemu.
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Postprzez Puhcio » 29 sie 2005, 11:52
A poradziłeś już sobie z chłodzeniem ?
Paweł
Postprzez KrystuŚ » 29 sie 2005, 13:06
Sprzęgło było uszkodzone gdy kupiłem Xedzia ale odrazu je wymieniłem na nowe(całe). I napewno nie zapominam o sprzęgle. Biegi wchodzą raz delikatnie bez oporów. A raz nie chcą wejsć wogóle. <jupi>
Postprzez Italiano » 29 sie 2005, 17:35
KrystuŚ napisał(a): Biegi wchodzą raz delikatnie bez oporów. A raz nie chcą wejsć wogóle.
A jak wysprzęglisz ponownie to też nie wchodzą? Zazwyczaj pomaga, coś sie nie tak ułoży w skrzyni,prowadnice czy cóś. Może się wyrobiło gdzieś na połąnczeniach lewarek-skrzynia i wtedy też ci nie będzie wbijał biegów.
Mogły by być synchronizatory, ale to powinno zgrzytać.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Puhcio » 29 sie 2005, 17:41
A może synchronizatory szwankuja ?
Paweł
Postprzez KrystuŚ » 29 sie 2005, 17:44
Jak wysprzęgle jeszcze raz to też nie pomaga. jednak czy bieg wejdzie czy nie wiadomo po pedale sprzegła jak wciska się lekko to bieg wcodzi a jak wciska się z oporem to nie można włożyć żadnego biegu. :(
Postprzez Italiano » 29 sie 2005, 17:49
KrystuŚ napisał(a): jednak czy bieg wejdzie czy nie wiadomo po pedale sprzegła jak wciska się lekko to bieg wcodzi a jak wciska się z oporem to nie można włożyć żadnego biegu.
A widzisz , czyli to sprzęgło a nie skrzynia, bo skrzynia nie ma nic do tega jak sie wciska sprzęgło( lekko czy ciężko) ;)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
