problem z TCS
Postprzez wiesiek5 » 31 lip 2005, 17:29
Ostatnio edytowano 5 sty 2016, 23:02 przez wiesiek5, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez Puhcio » 31 lip 2005, 17:35
wiesiek5 popatrz w na to
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=11101
Oraz na wypowiedzi kolegi trojanrob mial kiedys podobne problemy z TCS'em.
Pozatym poszukaj na forum – na pewno znajdziesz wieleinteresujących – podobnych problemów.
Ps. Witam kolejnego już posiadacza tego pięknego samochodu.
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Puhcio » 31 lip 2005, 17:43
wklejam cytat
trojanrob napisał(a):Cześć
Dzisiaj odebrałem Madzię z ASO. Silniczek chodzi OK ale bez niespodzianek się nie obyło.
"TCS OFF " <killer> włącza sie po rozgrzaniu silnika i przekroczeniu 70-80km/h – nie mogę przyspieszać gwałtownie bo zaczynają wariować obroty. Zapewne coś z podciśnieniami (czytałem dużo o tym na forum w USA).
No i oczywiście pierdoły , a to brakuje spinki mocującej grill (było 5 są 4 i grill lata) , a to był magnetyzer na dolocie powietrza, ale po co zakładać (musiałem się o niego prosić)
Jutro z rana jadę do ASO. <klotnia>
Cześć
z TCS OFF już jest OK .
Zamienili dwa przewody podciśnienia przy podłączaniu .
Zaraz im mówiłem, że to coś z podciśnieniem – "nie, nie możliwe napewno wcisnął Pan przycisk przypadkiem". Napierw 2 godziny skanował i szukał (oby to nie było podciśnienie-myślał)
A tu nagle kodzik 82 nadciśnienie w układzie podciśnienia-wyszło na moje. Ze schematu nie mogli dość więc:
Postawili dwie takie same mazdy i sprawdzili każdy wężyk podciśnienia.
Oczywiście słowa "przepraszamy, miał Pan rację" nie usłyszałem.
Było jeszcze parę pierdół montażowych osprzętu, ale sam poprawiłem (bo nóż mi się otwierał w kieszeni).
A to czegoś brakowało (musiałeł dzwonić żeby oddali), a to coś nie przykręcone, a to wiązka przewodów nie wpięta w swoje zaczepy)
Jeszcze w sobotę wszystko sprawdzę i wkręcę nowe szpilki mocowania intercoolerów bo wstawili szpetne śruby (bo szpilki były "zmęczone"), a koszt szpilki to ok 4 zł.
Paweł
Postprzez wiesiek5 » 31 lip 2005, 21:03
Ostatnio edytowano 5 sty 2016, 23:04 przez wiesiek5, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ptrklm » 1 sie 2005, 07:30
a mi sie co jakis czas (ale bardzo sporadycznie) wlacza TCS ale zadnych wariacji za strony silnika nie uswiadczylem
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez Puhcio » 1 sie 2005, 18:19
wiesiek5 moim zdaniem wina może leżeć po stronie gazu.
Silnik z obiegiem millera, to dość skomplikowana konstrukcja i może nie znośić najlepiej gazu ...
Opisz jak to było zaraz po kupnie samochodu ..
Co na to kontrolka chceck engine, jak skrzyia, itp.
Paweł
Postprzez wiesiek5 » 1 sie 2005, 22:36
Ostatnio edytowano 5 sty 2016, 23:01 przez wiesiek5, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Karthon » 2 sie 2005, 11:56
Ja na Twoim miejscu przed zakupem bym się poważnie zastanowił, czemu ktoś sprzedaje auto, do którego 4 mies. wcześniej włożył sekwencję....
*** Karthon ***
Od: 5 gru 2004, 23:25
Postprzez Puhcio » 2 sie 2005, 14:41
wiesiek5 napisał(a):Jedyne poranne dymienie turbina na 1000km 0.4 l oleju
To wszytsko jest opisane na forum. :)
Paweł
Postprzez siwyxedos » 20 sty 2006, 00:22
cze po delikatnym wystrzale LPG zaswiecila kontrolka tcs po czym nie moge silnika wkrecic na obroty.stad pytanie czy nie padl mi przeplywomierz jesli tak z checia kupie.
Od: 11 lis 2005, 21:24
Auto: xedos9 2.5v6
Postprzez piotrek929 » 20 sty 2006, 10:02
zadzwoń do mojego mechanika, powiedz ze jestes z klubu mazdy, on Ci powie przez telefon
502174626
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie :D
Od: 27 lis 2005, 20:39
Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Postprzez siwyxedos » 20 sty 2006, 15:27
cze jeszcze male pytanko do ITALIANO kiedys opisales ze ze miales podobny przypadek i tez zapalil ci sie TCS wiec widze mam taki sam problem stad pytanko co wymieniles przy swoim xedzie zeby przywrocic go do sprawnosci pozdro
Auto: xedos9 2.5v6
Postprzez Puhcio » 20 sty 2006, 16:02
Przepływomierz.
Paweł
Postprzez Italiano » 20 sty 2006, 19:20
siwyxedos napisał(a): co wymieniles przy swoim xedzie zeby przywrocic go do sprawnosci
Puhcio napisał(a):Przepływomierz.
Potwierdzam.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez virago » 27 mar 2006, 10:44
Witam moje pytanko dotyczy czujnika przy kole ktory odbiera sygnal ABS-u czy ten sam czujnik jest od TCS , poniewaz pali mi sie kontrolka ABS TCS na desce wiem juz w ktorym kole jest uszkodzony , mam mozliwosc kupienia uzywanego duzo taniej jak nowy ktory kosztuje ponad 500 zl ale chce sie upewnic czy jest to ten wlasciwy ,Dzieki za wszelkie odpowiedzi
virago
Postprzez Italiano » 27 mar 2006, 11:15
Gdzieś było o tym na forum...i o ile pamiętam to ten sam czujnik.
Dodatkowo... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ik+abs+tcs
Postprzez szybki » 9 kwi 2006, 16:46
To ten sam czujnik, miałem dokładnie taki sam problem, kupiłem nowy od 626, pasuje, a cena w mazdzie 150 zł. Mogę dać namiar na oryginalny używany z gwarancją sprawnośći.
Od: 9 kwi 2006, 16:41
Auto: Millenia 2,5 V6 1995
Postprzez virago » 10 kwi 2006, 02:38
ok jak mozesz to daj namiary
virago
Postprzez szybki » 10 kwi 2006, 09:04
Proszę zadzwoń do mnie. 0-602 614-809
Postprzez portman » 22 maja 2006, 15:50
Czesc, Jestem nowy na tym forum i mam nastepujacy problem z moja mazda millenia. Na poczatku wszystko bylo ok a po jakims czasie zaczelo mi sie zaswiecac lampka od TCS OFF i ABS. Potem zniklo... ale jak ujechalem kawaleczek to sie wlaczalo spowrotem... no a teraz to sie caly czas swieci. Nie wiem czy ABS jest jakos zespolony z TCS ze jak jakis czujnik od abs wysiadzie to i TCS nie dziala? Ile mniejwiecej taki czujnik kosztuje?
Od: 22 maja 2006, 15:39
Moderatorzy 929 / Xedos 9
