Co to za częsć? Zdjęcie zawieszenia
Postprzez TYNIO » 31 paź 2009, 20:56
azalisz555 napisał(a):gdzie docelowo ma znajdować się blaszka nr 3?
Mi to wygląda jak blaszki, które zakłada się na klocki homulcowe, a dokładnie na ich zewnętrzne strony czyli między zacisk a klocek z jednej strony a tłoczek i klocek z drugiej.
MAZDA to jest jazda
Od: 22 paź 2006, 21:07
Auto: xedos 9 2.5l KL
Postprzez azalisz555 » 31 paź 2009, 21:07
to tego powinno być też dwie sztuki? ciekawe gdzie ja to zgubiłem :D :D :D :D a to drugie ???
Od: 17 cze 2009, 00:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez TYNIO » 31 paź 2009, 21:11
azalisz555 napisał(a):a to drugie
nie wiem jak dokładnie się to nazywa ale też to mam także jest ok
azalisz555 napisał(a):to tego powinno być też dwie sztuki
Dwie z lewej i dwie z prawej czyli razem cztery.
MAZDA to jest jazda
Postprzez azalisz555 » 31 paź 2009, 22:02
miałem na myśli jedno koło
ale w takim razie nie wiem gdzie jest druga, pewnie gdzieś zgubiłem podczas jazdy :|
a jeśli chodzi o tamten drążek czy co to jest, to nie myślałem że coś jest nie ok, tylko chciałem wiedzieć co to :P
Postprzez Italiano » 1 lis 2009, 12:07
TYNIO napisał(a):azalisz555 napisał:
a to drugie
Ależ się wysilił..wiadomo że jak coś jest zamontowane fabrycznie w aucie to ma tam być <lol>
W tym miejscu w niektórych X9/Millenia jest tylna kolumna skrętna. Jako że twój model nie ma to jest kolumna sztywna. Jak byś dobrze poszukał to może byś znalazł odpowiedź na pytanie co to? http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... +skr%EAtny
Ostatnio edytowano 1 lis 2009, 12:50 przez Italiano, łącznie edytowano 1 raz
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez TYNIO » 1 lis 2009, 12:37
Italiano napisał(a):Jak byś dobrze poszukał to może byś znalazł odpowiedź na pytanie co to?
Tylko nie wiem czemu do mnie piszesz skoro ja tego nie szukam.
MAZDA to jest jazda
Postprzez Italiano » 1 lis 2009, 12:48
Nie do Ciebie tylko do azalisz555. A twój post tylko zacytowałem bo to co napisałeś było troche bez sensu :P
Postprzez azalisz555 » 1 lis 2009, 16:12
słyszałem o 4WS, nawet dyskutowałem już na ten temat,
ale zastanawiałem się nad rozwiązaniem konstrukcyjnym, dzięki za odp Italiano
a powiedzcie mi, no dobra, mają być dwie blaszki nr 3, jedna idzie na ten tłoczek, ale jak go próbowałem wcisnąć to nie dało się za żadne skarby, tam jakaś nadludzka siła jest potrzebna czy specjalny sposób?
Postprzez TYNIO » 1 lis 2009, 17:23
Jest wiele sposobów żeby go wsadzić lub wyjąć. Przewód do zacisku masz podłaczony czy odłączony, jeśli odłączony to warto by było wyjąć tłoczek troszkę go przeczyścić i leciutko posmarować specjalnym smarkiem.
MAZDA to jest jazda
Postprzez Italiano » 1 lis 2009, 18:55
azalisz555 napisał(a):ale jak go próbowałem wcisnąć to nie dało się za żadne skarby
Bardzo często sie je wkręca...dobra żabka i próbuj. Zgodnie z ruchem skazówek zegara jak już.
Postprzez Janusz626 » 1 lis 2009, 22:42
azalisz555 powiedz mi lepiej jak zdjales te tarczo-bebny, ja probowalem dwa razy i nie chca mi zejsc, boje sie ze tarcze pokrzywie lub zniszcze lozysko...
co do tych blaszek to potrzebne sa te dwie co klocek w nich sie porusza w zacisku i te dwie a'la sprezynki do rozepchniecia klockow, a tych blaszek miedzy klockiem a cylinderkiem to nie potrzebujesz ich wcale
co do tematu to sama tuleja nowa z serwisu tego wahacza srodkowego w IC pytaj o T001-34-42YC wycisniesz stara i wcisniesz te nowa tylko pozniej na ustawienie kola przymusowo
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez azalisz555 » 1 lis 2009, 23:52
TYNIO napisał(a):przewód od zacisku masz podłączony czy odłączony
nie chciałem go odłączać bo się bałem szczerze mówiąc że coś spsuję :D
Janusz626 napisał(a):powiedz mi lepiej jak zdjales te tarczo-bebny
jak to jak odkręciłem? normalnie, jak zdejmujesz kółko, dobierasz sie do czterech śrub z tyłu ( od wewnętrznej strony), nie mam zdjęcia z zaciskiem na kole, ale pokaże mniej wiecej które śruby (miałem co prawda mały problem z ich odkręceniem, bo musiałem w żabkę młotkiem walić, ale w końcu puściły)
<img src='http://img229.imageshack.us/img229/2316/gfnsfgn.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a>
są to dwie zaznaczone strzałkami i dwie na samych zaciskach żeby rozkręcić zacisk i wyjąć klocki (zacisk podłączony widać z tyłu
jak odkręcisz zacisk, tarcza sama schodzi (u mnie nawet klocki same wypadły heh)
w razie potrzeby mogę dorobić jakieś zdjęcia, póki co czekam na tarcze aż mi przyjdą więc mogę jeszcze porobić jakies fotki
jak widać na załączonym obrazku szczęk ręcznego nie zdejmowałem
Postprzez Janusz626 » 2 lis 2009, 10:18
azalisz555 napisał(a):jak to jak odkręciłem? normalnie
no wiem ze niby normalnie powinno zejsc, kolo, zacisk, zostawic sama tarcze... tylko dalej nie chce zejsc tarcza tak mocno sie trzyma ze boje sie o lozysko, mloteczkiem mlotkiem a gumowy sie rozpadl (za 30pln) mysle ze zardzewiala powierzchnia tarczy z piasta, srodki chemiczne odrdzewiacze itp tez nie pozwalaja na poluzowanie tarczy, myslalem ze sie trzyma na progu okladziny szczeki, poluzowalem reczny w bebnie i pod lewarkiem i nadal nic.... trzy podejscia po kilka godzin i sie poddaje bo nie daje rady... :|
Postprzez azalisz555 » 2 lis 2009, 17:20
może coś sie zapiekło, albo jak mówisz, zardzewiało, jedź do mechanika, jak zepsuje bedzie na niego, moj znajomy z osiedla ktory jezdzi mpv-ką miał problem z łożyskiem, to jak wymieniał to w warsztacie mu powiedzieli że musieli z tym do kowala iść żeby to zdjąć bo tak sie zapiekło <lol> <lol> <lol> <lol>
jak widzisz na zdjęciu tam jest w miarę czysto, jestem przekonany że te tarcze pomimo swojego przebiegu długo nie przeżyły zwłaszcza, że dorżnąłem je klockiem. może u ciebie jest problem tej natury że dawno nie miałęś tarcz zmienianych i się właśnie na jakiś magiczny sposób przykleiły :) wg mnie albo rdza albo sie zapiekły, ale mówie, idź do mechanika. ja miałem tyle szczęścia z tym że zrobiłem to pod blokiem na lewarku
(najfajniejsze jest to że teraz stoi bez tarcz i klocków bo czekam na przesyłke <lol> <lol> <lol> <lol> )
Postprzez zenith839 » 2 lis 2009, 19:21
Acetylen + tlen wraz z palnikiem i wszystko zejdzie
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez Wodzu » 2 lis 2009, 20:38
zenith839 napisał(a):Acetylen + tlen wraz z palnikiem i wszystko zejdzie
Raczej spłynie ;)
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez azalisz555 » 2 lis 2009, 23:00
póki co może jakąś mniej inwazyjną i destrukcyjną metodę? :P :P :P
a jak ten mój znajomy był odebrać tą swoją mpv-kę to mówili że kowal musiał to rozgrzewać, no to pewnie palnikiem grzał :)
ale myślę że to nie aż tak przegięta sprawa, on zwlekał z wymianą chyba ze 4 lata :D :D
Postprzez azalisz555 » 2 lis 2009, 23:58
Janusz626 napisał(a): trzy podejscia po kilka godzin i sie poddaje bo nie daje rady... :|
tak a propos to ja tak miałem z wymianą lewej postojówki :D (pół roku już jest przepalona, w końcu dałem za wygraną)
Postprzez zenith839 » 3 lis 2009, 09:43
Raczej spłynie ;)
Eeetam. Jak umie operować to nie spłynie. Ja tak musiałem pobawić się jak nie szło odkręcić piasty.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
