Czy możliwa jest regeneracja wahacza?
Czy pompę paliwa można naprawić?
Jeden pan twierdzi:
– Co?? Podczas całej mojej 25 letniej kariery mechanika
nigdy nie słyszałem o naprawianiu pompy paliwa!
Natomiast ASO w Łodzi zaproponowali mi, że jeśli
moja pompa jest niesprawna, to mi naprawią...
Czy górny przedni wahacz można narawić?
Sklep w Łodzi twierdzi:
– Dolny wahacz tak, ale górny nie występuje
jako zamiennik – tylko ASO!
Jeden pan z 25 letnim stażem jako mechanik,
oraz jego pomocnik mówią:
– Przecież takie wahacze się naprawia, hehehe....
Jeden pan twierdzi:
r--x
Xedos 9 | 2.5L | automat | 1994 | Łódź
- Od: 6 sie 2004, 22:10
- Auto: Xedos 9; 2.5 V6
rozumiem że masz na myśli wymiane tulei w wahaczach.
u mnie na 6 tulei jako wymienne figuruja tylko dwie , a reszta sprzedawana jest z calym wahaczem w ASO.ale wymontowałem wahacze, zawiozlem do takiej jednej firmy, gdzie pan Stasek na prasie wybił tuleje z tych [waaaczego?], wypalil potargana gume palnikiem i potem zalał nowiuteńkim polimerem imitującym gume ( robi się to w piecu) a nastepnie wprasował mi te tuleje z powrotem. ważne jest żeby użyć miękkiego polimeru, poszperaj w sieci a dowiesz sie jakie sa wspołczynniki twardości i sprężystości gumy w tulejach.aa, cała operacja kosztowała mnie 200 zł. a nie 4700
, fakt, auto bylo unieruchomione przez 3 dni. a wachacza wyciągałem i wsadzalem do wozu sam, ale do tego potrzebne sa tylko dwa klucze 17stki
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie
- Od: 27 lis 2005, 21:39
- Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
ja Pana Stasia znalazłem w internececie, a szyukałem blisko Krakowa, z tego co pamietam to zachód polski obfituje w takie zaklady a i wwawie też sie cos znajdzie napewno. musisz ogladnąć [waaaco?], jeśli widać że jest tam wprasowana tuleja metal-guma-metal to da sie zrobic
Panowie na ul. Słomianej (chyba 16) jest mały warsztat, który zajmuje się wyłącznie regeneracją wahaczy. Ja za regenerację w mojej 9 zapłaciłam chyba po 50 zł za sztukę. Zamiennik wahacza niestety nie wystepuje (wiem bo odbzwoniłam wszystkie sklepy motoryzacyjne). Kupic jedynie można tuleję wahacza, co też zrobiłam.
- Od: 21 kwi 2006, 11:02
- Auto: Mercedes SLK
Wa-wa, Słomiana 16, tel (022) 665-21-08, naprawia tylko sworznie [waaaczego?], 50 zeta/szt.
Wa-wa, Madalińskiego 83 tel (022) 849-21-10, naprawia wszystkie rodzaje sinobloków i inne elemnty zawieszenie gdzie wystepują tuleje i gumy, 70 zeta/szt.
- Od: 20 lip 2006, 11:01
- Auto: xedos 9; 2.0v6
Mam pytanko czy ktoś orientuje się czy regenerują wahacze do X9 na śląsku??
Nie na śląsku ale wysyłkowo masz przykładowo tutaj:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1259359194
Fakt, że aukcja jest już zakończona ale zawsze do gościa można napisać.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
