Jaki rozmiar opon i felg? (TA)
Pasują bez problemu, felgi są identyczne tylko różnią się wzorem
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
Jeśli kogoś interesuje, może się przyda taka informacja...
Felgi z ReXa8 oryginalne z ET50, założone opony 245/40/18 pasują bez problemów i dystansów...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
wczoraj zakładałem na przymiarkę ale nie zrobiłem zdjęcia... wygląda i prezentuje się idealnie, koła prawie równo z błotnikami.
Jedno jest pewne, szersze nie wejdą, to jest górna granica
wrzucam foto:
tylko nie komentować syfu w garażu![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
wrzucam foto:
In rock we trust
In rock we trust
Trochę wysoko ale po krótkiej jeździe by się ułożyło. Obniżanie raczej nie będzie miało miejsca...
In rock we trust
In rock we trust
Rozumiem że założyłeś na próbę jedna stronę bo coś krzywo stoi? Zobaczymy wiosna jak to będzie wyglądać,i jak będzie lepsze zdjęcie całego auta.
PS.Lakier rzeczywiście prosi się o polerke
Pod halogenem na błotniku widać jak jest zmasakrowany
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
tak, założona była 1 strona na próbę, auto jest usyfione więc nie widać jaki jest lakier, ale trzeba wypolerować...
In rock we trust
In rock we trust
proboszcz a nie obciera Ci opona o śrube tylnego drążka reakcyjnego? ja chciałbym wpakować 215/60/16 mam tego po 2000 roku oryginalne koło tam jest 215/55/16
MAZDA i'like that prum
- Od: 21 lis 2007, 01:27
- Auto: były 2XMazda 626 GD & Mazda 626 GE & Mazda Xedos 9 FL 2,5V6 A/T & Fiat Ducato 2.5 TDI laweta &
MPV LW FS & Mazda 5 cr 1.8 obecnie Mazda MPV LW 2.3 L3
nic mi nie obciera, jest tak że większa opona nie wejdzie, na zdjęciu widać jaka jest odległość od nakrętki...
ale tak czy siak, jak zedrę te opony to kupię 235/40/18 prawie to samo... myślę że będą lepsze...albo nie lepsze tylko po prostu inne
In rock we trust
In rock we trust
- Od: 10 lip 2013, 13:53
- Auto: Mazda Xedos 9 2.5 v6 24v 1995r. manual
Witajcie, może Wam troszkę pomogę z doborem kół 18".
Otóż 18" wchodzą bez najmniejszego problemu, nawet gleba im nie straszna jeśli nie przesadzimy z ET.
Jak posiadałem jeszcze swoją TA KJ kilka lat temu, jeździłem na feldze POSTERT rozmiar 18" szerokość felgi 8" ET35, opona 235/40/18, luzu pod drążkiem nad tylnym kołem spokojnie 3cm, z przody również miejsca pod drążkiem 3cm, dodatkowo gleba -55mm (chyba) i dołożone dystanse pod sprężyny +20mm jak również pod odboje amortyzatorów +20mm.... bo moja X9 wieszała się na progach zwalniających.
Zobrazuje wam na poniższych zdjęciach:
SPRĘŻYNY założone przez niemca, prawdopodobnie od wersji KL bo do KJ nie było:
Siedziała nisko... za nisko, miska olejowa silnika była 15cm nad ziemią...
Po dołożeniu dystansów pod sprężyny podniosła sie delikatnie do góry, wystarczająco, wręcz za*ebiście:
...piękne czasy...
...piękne czasy...
pierwsza wersji gleby poezja,ale pewnie nie dało sie jeździć.Tak samo była mckopera milly zglebiona i tez podnosił na podkładkach.Ta mazda w temacie jędrzeja to twoja viewtopic.php?f=315&t=152981&start=140
U mnie bedzie 225/45/18 i obniżenie chyba -30.
Nie bardzo wiedziałem gdzie zadać tego typu pytanie, więc spróbuję może tutaj.
Potrzebowałbym zdjęcie Xedosa 9 na 19". Wyzwanie wiem, ale może akurat ktoś ma coś takiego w swoich zbiorach. Bardzo by mi się przydało.
225/45/18 za kołem palca nie mieszczę między elementami zawieszenia
ale nic nie ociera
Z tego co kojarze to max 18 wchodzi wiec nie wiem czy wujo google nie pozostaje
Wysłane z mojego Trooper_X55 przy użyciu Tapatalka
tygrys36
Michał, zależy jakie masz ET. Im mniejsze tym bardziej na zewnątrz, większe ET kolo wchodzi do środka.... i tutaj pytanie jakie masz ET felgi?
Jędrzeja KJ jest jego, a ta moja była moja
yyy... faktycznie te zdjęcia wskazują na moją
Ostatnio edytowano 27 mar 2014, 17:16 przez Janusz626, łącznie edytowano 1 raz
