Więc dzisiaj skończyłem składać pompę wody,pozakładałem obudowy od rozrządu,pozakładałem paski,po napinałem i myślałem że już będzie dobrze i pierwsza przejażdżka będzie zaliczona.
Po czym się okazało,że Madzia przegrzewa się (wiem że temp płynu powinna być 90 stopni – wskazówka w połowie) i okazało się,że nie załączają się wentylatory (sprawne w 100%).Więc teraz w czym jest problem...Termostat może mieć coś z tym wspólnego,czy może czujnik temp. co od razu przyszło mnie na myśl. Jeżeli to jest czujnik to prosił bym aby ktoś mnie wytłumaczył w którym miejscu się znajduje lub zrobił zdjęcie i je wkleił.
Nie chcę zakładać też nowego tematu lecz mam jeszcze jeden problem z autkiem
Pozdrawiam wszystkich.
