Niedawno miałem wymieniane uchwyty trzymające tłumik – musiały być spawane
Po naprawie pojawiły mi się 2 kody błędów – 0421 i 0431 – czy ktoś pomoże odszyfrować i wskazać przyczynę błędów?
Objawy – chyba niezauważalne, mam tylko wrażenie, że po odpaleniu czuć w środku zapach spalin i auto jakby więcej oparów wydala z rury wydechowej.
Check Engine po naprawie mocowań tłumika
http://www.obd-codes.com/p0431
http://www.obd-codes.com/p0421
Zasadniczo oznacza to, że czujnik tlenu
poniżej katalizatora w banku 1 jest wykrycie, że konwerter nie działa tak skutecznie, jak należy (według specyfikacji). Jest to część emisji spalin
systemu.
Bank 1 i 2
P0421 kod może oznaczać, że jeden lub więcej z następujących działo się:
* Katalizator nie działa poprawnie
* Czujnika tlenu nie jest czytanie (funkcjonowania) właściwie
* SparkPlug jest zanieczyszczona się
analogicznie bank 2
Tłumaczenie kulawe bo z google translate
ps. jeśli tak to odłączali klemy??
systemu.
Bank 1 i 2
analogicznie bank 2
Button napisał(a):chodzi Ci o kasowanie błędów?
Nie przed spawaniem szczególnie migomatem trzeba odłaczyć klemy bo prąd indukowany poprzes spawanie moze uszkodzic elementy elektroniczne auta.
Hmm tego nie wiem, auto zostawiałem w rękach Wieśka, więc nie sądzę żeby brakowało mu doświadczenia (chociaż to nie on spawał)
Nie jestem jednak przekonany czy to może chodzić o same czujniki – jak już pisałem, tuż po odpaleniu wyraźnie czuję zapach spalin, moja żona to potwierdza – wcześniej tego nie było
- Od: 17 paź 2006, 06:47
- Auto: Xed 6 2.0 V6-->Millenia 2.5 V6 --> Mondeo MKIV
Zadzwoń do Wieśka i najpierw zresetuj kompa. Zobaczymy, czy błędy znowu się pojawią.
