Rozrusznik nie działa – po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać tylko kliknięcie
Postprzez Marek123 » 19 mar 2004, 21:04
W poniedzialek kupilem Xedosa 9 z 1994 roku. Przez kilka dni jezdzilem bez problemow, a dzisiaj po poludniu nie chcial zapalic. Przekrecam kluczyk w stacyjce i slychac jakies klikniecie pod maska (jakby rozrusznik) i nic sie nie dzieje. Tak przez caly czas. Co moze byc tego powodem i jak to naprawic??? :|
Marek
Od: 2 mar 2004, 21:44
Auto: Xedos 9 2.0
Postprzez Smirnoff » 19 mar 2004, 21:10
Kliknięcie ?? A akumulator to kolega ma sprawny ??
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez Marek123 » 19 mar 2004, 21:17
Tak, sprawny, tzn. wszystko dziala – swiatla, radio, alarm...
Auto: Xedos 9 2.0
Postprzez Marek123 » 19 mar 2004, 21:21
Na wszelki wypadek jeszcze go podladuje i zobacze czy cos sie zmienia.
Marek
Auto: Xedos 9 2.0
Postprzez Marek123 » 19 mar 2004, 22:44
Podlaczylem akumulator z drugiego samochodu i dalej to samo. Przekrecam kluczyk, slysze jakies pstrykniecie pod maska i samochod nie zapala:(
Ratujcie!!
Auto: Xedos 9 2.0
Postprzez Długi » 19 mar 2004, 22:47
Pewnie zdechł elektromagnes rozrusznika, albo poluzował się przy nim przewód B+
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez Marek123 » 19 mar 2004, 23:01
Obmacalem wszystkie przewody i chyba sa ok. Czeka mnie wiec wymiana rozrusznika??:(
Czy moze jest jakis prostszy sposob??
Auto: Xedos 9 2.0
Postprzez Długi » 19 mar 2004, 23:02
HGW, rozrusznik składa się z kilku części zamiennych i nie ma potrzeby wymiany w całości
Postprzez Martin74 » 19 mar 2004, 23:35
Ja kiedyś miałem identyczną akcję w Corolli 92r jak mi padły szczotki w rozruszniku. Słychać było kliknięcie i nic się nie działo. Jak popróbowałem tak z 10-15 razy to w końcu jakoś odpalał, bo szczotki w końcu łapały, ale z czasem był coraz gorzej (zwłaszcza w wilgotne dni) Nie polecam jednak tej metody, bo to podobno szkodzi na elektrykę (duże prądy z akumulatora idą w "spawanie" szczotek do rdzenia rozrusznika który nie chce drgnąć – tyle pamiętam z opisu mechanika). Naprawa (regeneracja szczotek) w ASO kosztowała mnie chyba 150-250 pln, chociaż słabo to pamiętam.
Od: 7 mar 2004, 19:30
Auto: Mazda 626 GE 1.8 LB
Postprzez HERCIK » 20 mar 2004, 13:13
Proponuje wykrecic rozrusznik ,rozebrac, sprawdzic stan szczotek , bendix, ewentualnie zawiesc do elektryka i pomierzy wszystko .
Bedziesz wiedzial co masz wymienic.
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 14:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez Konrad » 20 mar 2004, 15:00
Niedawno miałem tosamo. Podjechałem na stację benzynową zatankowałem i kicha :( już nie odpaliłem.
Po wyjęciu rozrusznika okazało się, że szczotki się skończyły.Wymiwniłem na nowe i jest ok <jupi>
Za szczotki zapłaciłem niecałe 50zł.
Od: 19 mar 2004, 10:54
Postprzez Marek123 » 20 mar 2004, 15:23
Juz rozrusznik wykrecony. To szczotki:) Na szczescie, bo balem sie, ze cos powazniejszego.
Wielkie dzieki za pomoc!!
Auto: Xedos 9 2.0
Postprzez Reagan » 12 maja 2006, 09:53
Odgrzebuję temat ponieważ mam podobny problem.
Jeśli auto stoi 2 dni nieodpalane do przy uruchamianiu silnika słychać klikanie z pod maski i gasną wszystkie kontrolki (tzn. mrygają).Musze odpalać od kabli. A jak po odpaleniu zdejmę kable i zgaszę silnik to już odpala normalnie. Kable WN nowe, świece nowe, aku nowy, klemy nie są zaśniedziałe. Co to może być – rozrusznik, aparat zapłonowy? Zdarza się też, że po 2 dniach odpali sam tylko chodzi jakby nie na wszystkich garach przez ok 10 sek. potem normalnie. Może to wina palca rozdzielacza? I tak muszę z tym do elektryka podjechać ale może macie jakieś sugestie!
Od: 6 paź 2005, 15:39
Auto: millenia KL
Postprzez Grzyby » 12 maja 2006, 12:11
Na mój gust to gdzieś coś nie styka jak powinno.
Odkręć może klemy, przesmaruj zaciski smarem grafitowym, sprawdź czy przekaźniki "dobrze siedzą".
Generalnie wygląda na problem czysto elektryczny. Może masa kiepska?
Reagan napisał(a):Może to wina palca rozdzielacza?
nie sądzę
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Reagan » 16 maja 2006, 13:07
Problem rozwiązany. Złodziej prądu (radio) rozładowuje akumulator pobór prądu 0,36 A. Mam taki wyłącznik w schowku w podłokietniku i jak wyłącze to spada do 0,06 A – czyli ok. I teraz pytanie do innych użytkowników milleni – czy miał ktoś taki problem? Tak się zastanawiam po co poprzedni właściciel zrobił ten wyłącznik zamiast naprawić radio?
Auto: millenia KL
Postprzez Grzyby » 16 maja 2006, 13:14
Bo przełącznik to kilka zł. a naprawa może być nieopłacalna – poza tym to najprostszy sposób, bo może nie wiedział że to wina radia?
(tak sobie myślę)
d.pa
Postprzez Karnas » 6 sty 2011, 11:03
Witajcie.
Mam maly problem z odpalaniem przy przekreceniu stacyjki nie lapie mi czesto,slychac zgrzyt.czasami jest tak,ze dopiero po 7 razie mi zaskoczy.silnik 2.3 miller
Od: 9 maja 2009, 19:08
Auto: NISSAN 100 NX-HONDA ACCORD 2.0lsi-MILLENIA 2.3 LPG/prins
Postprzez Wodzu » 6 sty 2011, 11:50
sprzęgło elektryczne w rozruszniku do wymiany, chyba fachowo nazywa się to Bendiks. Nie wysprzegla po odpaleniu i dlatego słychać zgrzyt
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Marek 161BD081 » 6 sty 2011, 12:39
... mogą też być wyrobione koła zębate w rozruszniku lub (co gorsze) na wieńcu koła zamachowego :(
Jak nic czeka Cię demontaż przynajmniej rozrusznika.
Jak jest uszk. bendix (sprzęgło jednokierunkowe) to słychać kręcenie rozrusznika ale ... bez samego kręcenia silnikiem.
Powodzenia!
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez kuraz » 6 sty 2011, 15:34
Bendix. Koszt nowego 50-100zł (strzelam). Najprawdopodobniej siedzi tam tzw "glon".
Mazda Xedos 9 2.0 V6 KF 94'
http://www.auto-bendix.pl/
Od: 17 lip 2010, 13:06
Auto: Xedos 9
Moderatorzy 929 / Xedos 9
