Uszkodzona(e) sonda(y) lambda-kilka konkretnych pytań.
Postprzez Marek 161BD081 » 4 maja 2017, 15:10
Jaki jest konkretnie kod błędu?
Na tej podstawie określisz która to sonda.
Mozesz tez odpisać po kolei i patrzeć, na której wskazania sie skończyły.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez easy_rider » 4 maja 2017, 19:38
Na zdjęciach jest błąd i wskazania sond. Ale samochód mógł być nie do końca rozgrzany. A to chyba wpływa na sygnał. Teraz było ponad 1 V na sondzie nr 2 a wczoraj na trasie miałem prawie cały czas 0V tak jak pisałem wcześniej
Od: 15 sie 2016, 21:12
Auto: Mazda Xedos 9 2.5l 2001r
Postprzez Marek 161BD081 » 4 maja 2017, 20:34
Na 99% druga sonda od strony ściany grodziowej.
Sonda z grzałką zaczyna pracować juz po kilkunastu sekundach od uruchomienia silnika.
Ale sprawdź czy kable nie są pourywane od tej sondy
Masz jednocześnie błąd grzałki i brak sygnału z niej.
Widzę, że masz chyba zrobionego jakiegoś swapa AT --> MT?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez easy_rider » 6 maja 2017, 11:45
biorę się za zakup.
Tak to był właśnie taki swap. Wiesz może czy zmiana Komputera od starszego xedosa w manualu ma rację bytu w mojej poliftowej? Czy jest to zupełnie inne sterowanie? Denerwuje mnie cały czas świecący check engin. no i jeszcze dławienie silnika przy określonych obrotach żeby zmienić bieg w automacie
Postprzez Marek 161BD081 » 6 maja 2017, 11:54
Zasymuluj mu bieg N i nie powinien głupieć.
Ew. pogadaj jeszcze z Maliniakiem
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Niron » 6 maja 2017, 14:10
Podejrzewam że komp może nie podejść, ale wydaje mi się, że już tu gdzieś był poruszany temat obrotów po przekładce.
Od: 3 lip 2011, 18:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez Tomas2000 » 11 maja 2017, 17:53
Dławienie silnika żeby zmienić bieg? to chyba skrzynia AT powinna się dostosowywać do obciążenia i obrotów a nie odwrotnie, w jakich warunkach występuje to dławienie, na jakim biegu, jakie obroty, jaka prędkość, możesz powiedzieć coś więcej jak to wygląda? Trochę Xedów po przekładce już jeździ i nikt się jeszcze nie skarżył na coś takiego.
Co do podmiany kompa to może gładko nie podejść. Po lift miał 2 sondy więcej, czujnik położenia wału na rozrządzie, jakiś Vris był dodatkowy jeszcze z tego co pamiętam na grodzi, inne zegary, idzie to dopasować ale jest z tym trochę rzeźby, soft kompa tez był zmieniony po lifcie. Na pewno bez przerabiania wiązek od kompa się nie obędzie.
Ps, jeśli Cię tak check denerwuje to wykręć żarówkę <faja> przed lifty w ogóle nie miały tej żarówki i dzięki temu większość posiadaczy jeździła szczęśliwa <rotfl> W twoim przypadku to i tak bez znaczenia jak masz tam z dziesięć błędów...
Jak coś to zapraszam do nas do Płocka na spociwo, mamy tu małe ASO <czarodziej> dla X9 to sie sprawdzi co tam twoją boli <faja>
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez easy_rider » 11 maja 2017, 19:56
Tą sprawę poruszałem już w innym temacie. Nota bene założonym przez Ciebie Tomas2000.
Oto link.
viewtopic.php?f=445&t=197728
Moderatorzy 929 / Xedos 9
