Wysokie zużycie paliwa
Postprzez Karnas » 23 cze 2009, 19:37
Witam.jezdze accordem 95 2.0.jak mialem taki problem w aucie to wystarczylo zresetowac komputer.moze wystarczy w mazdzie to samo zrobic?! ;)
Od: 9 maja 2009, 19:08
Auto: NISSAN 100 NX-HONDA ACCORD 2.0lsi-MILLENIA 2.3 LPG/prins
Postprzez Gradus » 27 cze 2009, 17:48
komputer w moim Millerze pokazuje spalanie średnie 14,5 L/100. Wcześniej było ok. 12,3 L/100. Na diagnostyce komputer pokazał błąd sondy, ale w tym modelu nie określa której. Po sprawdzeniu tylnej wyszło, że jest ok. Więc pewnie przednia. Faktycznie silnik jest trochę mułowaty przy niskich obrotach a przy przeskoczeniu na wyższe tnie jak strzała. Chyba to wskazuje na sondę. Tylko jak się dostać do tej przedniej. Widzę ją na kolektorze i przewody, ale dalej giną w dżungli pozostałych elementów silnika – nie wiem, gdzie jest wtyczka. Czy ktoś wie jak sprawdzić przednią sondę i ją wymienić? :)
Gradus
Postprzez Blade » 2 lip 2009, 17:47
azalisz555 napisał(a):znajomy powiedział mi o dziwnym procederze tworzenia się wiru paliwa w silniku i że dlatego "chleje paliwo". czy ktoś mógłby przybliżyć mi ten proceder?
dajesz ostro w gaz, auto rwie do przodu aż miło.... Niestety konie mechaniczne pracując tak cięzko muszą wypić, wiec wzrasta gwałtownie zużycie paliwa, pompa zasysa tak dużo, że w baku robi się wir, taki jak w wannie przy wypuszczaniu wody :D Wtedy trzeba uważać gdyż można stracić panowanie nad autem bo tył będzie uciekał i poczujesz się jak RWD lub 4x4 jeśli nie odpuścisz i dalej będziesz cisnął gaz
A tak poważnie to znajomy użył stwierdzenia "wir w baku" jako przenośnię "wysokiego spalania" :)
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez azalisz555 » 2 lip 2009, 23:18
może się przejęzyczył, ale na pewno powiedział o silniku :P a ze w baku się wir robi to wiem, wcale nie zaprzeczam ze cisnę go nielekko :) zobaczymy co mi komputerek powie może u mnie też sonda nie wytrzymała napięcia :P <lol> i tak już mam wystarczająco dużo roboty :)
Od: 17 cze 2009, 00:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez Bartus » 12 sie 2009, 21:43
Zastanawialem sie czy spalanie mojego millera miesci sie w normie:
-miasto z niewielkimi korkami (wakacyjna warszawa) 16-17
-trasa pokonywana w miare spokojnie (max 140, wiekszosc ponizej 120) 13-14 :(
bo troche boli od tego kieszen. Z tego co piszecie nie sa to wartosci standardowe.
Wymienione zostaly swiece, oraz sobda lamda (tylna, gorna). Niestety sonda to pierwsza z brzegu, ktora mechanikowi pasowala. Silnik nie ma teraz zadnych bledow (tu sie nawet ciesze ;) )
Co jeszcze moge sprawdzic?
Ewentualnie gdzie podjechac aby ktos fachowym okiem spojrzal, a nie tylko stwierdzil ze taki silnik musi tyle palic? (najchetniej okolice warszawy)
Bartek
Od: 29 lut 2008, 18:14
Auto: Mazda Millenia S (TA/KJ) 2002
Postprzez voytecku » 13 sie 2009, 22:05
Bartus napisał(a):-miasto z niewielkimi korkami (wakacyjna warszawa) 16-17
To troche duzo, u mnie spalanie zaczynalo sie od 13l.
Bartus napisał(a):trasa pokonywana w miare spokojnie (max 140, wiekszosc ponizej 120) 13-14
To zdecydowanie za duzo, u mnie to bylo odpowiednio 9-10l, max 11l.
Na jakim paliwie jezdzisz, 95 czy 98?
Bartus napisał(a):Ewentualnie gdzie podjechac aby ktos fachowym okiem spojrzal, a nie tylko stwierdzil ze taki silnik musi tyle palic?
Ja zawsze polecam Wieska w Debicy :)
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Janusz626 » 13 sie 2009, 22:45
Bartus troche duzo, o jakies 3 litry wiecej
u mnie tez jak u voytecku miasto 12-13, trasa (do 140km/h) okolo10l/100km
A ja mam pytanie: ...wie ktos ile wychodzi spalanie na postoju ?? bo nie wiem czy wierzyc w to co zobaczylem na wyswietlaczu gdy zatankowalem, zresetowalem liczydlo, zostawilem auto z wlaczonym silnikiem i wyszedlem sprawdzic cisnienie w kolach...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez azalisz555 » 13 sie 2009, 22:54
oczywiście nie nie wierzyć, może ci nawet pokazywać z 70l albo i więcej :D już to widziałem, nie mam pojęcia, ale pewnie nikt tego nie wie bo po co takie coś sprawdzać? :D
a ja myślałem na początku ze moja milenka pali dużo, przekonałem się potem ze jestem w błędzie, pali 8-9 na trasie 150-200km/h i w mieście góra 13, ostatnio jak liczyłem wyszło mi w mieście 10,4, tyle ze u mnie bierze olej :D a przy tym coś się zepsło jeszcze ale to już poza tematem. wiem jedno, ze te wyświetlacze kłamią :D
Postprzez Janusz626 » 13 sie 2009, 23:02
tez sie zastanawiam czy czasem wyswietlane wartosci sa prawdziwe, moze powinienem liczyc kazde tankowanie... te spalanie j/w podalem z liczydla na wyswietlaczui, te 70 litrow to troche malo bo u mnie sie pojawilo hmm... 364l/100km :| :|
Postprzez mckoper » 14 sie 2009, 20:51
Bartus ojjj dużo Ci pali :|
Sprawdź czujnik spalania stukowego...
Moja Millenia średnio mi pali 12,37l/ 100km
Pod linkiem znajduje się dziennik eksploatacji Milly :)
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Janusz626 » 14 sie 2009, 21:00
mckoper napisał(a):Sprawdź czujnik spalania stukowego...
to by bylo spalanie wyzsze od 15
Postprzez mckoper » 14 sie 2009, 21:12
Tak, na wszelki wypadek może sprawdzić , albo po prostu ma ciężką nogę :D
Postprzez Janusz626 » 14 sie 2009, 21:19
ja mialem walniete okablowanie stukowego i spalanie bylo powyzej 15, sonda moze tez nie zglosic bledu a spalanie bedzie wyzsze.
Ostatnio edytowano 6 wrz 2009, 18:21 przez Janusz626, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Bartus » 16 sie 2009, 16:02
tankuje pb95
aktualnie testuje jazde emeryta czyli max 80-90, obroty zazwyczaj w okolicy 2tys i spalanie zeszlo do 10-11
wyglada na to ze musze odwiedzic Wieska – tylko czemu ta Debica jest tak daleko ;)
Bartek
Postprzez Globy » 17 sie 2009, 12:20
A moja pali tak "pomiędzy" ;) W trasie do 120 km/h zadowala się 11 litrami (czasami wyprzedzanie na 2. biegu), przy prędkościach 140-180 km/h robi się już 14, po mieście bez korków 13-14, a w mocnych korkach 15-16. Z tym, że ja lubię słuchać kompresora nawet jak dojeżdżam do czerwonego światła i pod moją nogą nawet Toyota Verso 1.8 VVT-i zużywała 12,5 litra <usmiech> Jeżdżę na Statoil 98 lub Shell V-Power 99+.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Bartus » 4 paź 2009, 08:22
odwiedzilem Wieska i wymienilismy jedna sonde
efekt jest taki ze ladniej przyspiesza z niskich obrotow
w trasie przy spokojnej jezdzie spala 11-12
w miescie przy duzych korkach ale spokojnej jezdzie 17
czyli cos jeszcze nie domaga :(
macie jakies pomysly? (brak bledow silnika)
Bartek
Postprzez smiena » 8 paź 2009, 17:41
hmm tak czytam i zaczynam mocno sie zastanawiac ile moj pali, srednio robie na baku 190 mil do zapalenia sie "zyda", jezdze wiekszosc po miescie i to mocno, nie rajdowo ale na swiatlach kozaki w BMW nie wyprzedzaja mnie , kiedys jak liczylem to wyszlo srednie spalanie 18 litrow co uznalem za normalne, bylem na badaniu spalin i pan fachowiec powiedzial ze silnik jak nowy, norma Euro 2 jak z fabryki by wyjechal.
Wiec ile naprawde powinien palic w/g ksiazki ?
Ostatnio edytowano 13 mar 2010, 16:18 przez smiena, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 mar 2008, 23:07
Auto: Xedos9 2.5 V6 A/T 2002 r
Postprzez borofik » 8 paź 2009, 20:52
ja jakbym nie cisnął nie mogę wejść powyżej 14,5 więc albo u Cię coś nie halo albo mam genialną genialność :D
forewer tugeder
Od: 28 lip 2008, 20:24
Auto: ???
Postprzez azalisz555 » 8 paź 2009, 22:51
ja też jak zażynałem go ze świateł, kręciłem bączki, ścigałem sie z motorami czy co nigdy nie wyszedł ponad 13 (teraz moge sie najwyzej z maluchem ścigac :D:D )
Postprzez Piasek » 9 paź 2009, 08:46
Kurcze – włos się jeży na głowie jak czytam wyniki spalania u co niektórych...
Kolega ma już drugą Xedos 9 2.5 V6 i żadna z nich nie notowała takich wartości spalania... Owszem – jak się gdzieś spieszył i gniótł ile fabryka dała to 16 w trasie potrafiła łyknąć ale normalnie, w trasie, jadąc 90-130km/h jeszcze nigdy 8 litrów na setkę nie przekroczyła. Jeżdżąc do 10-ciu pali ok 7 litrów i to jest wynik z dystrybutora i przejechanych kilometrów a nie z wyświetlacza samochodowego (który nota bene pokazuje bardzo zbliżone wartości). Jeżdżąc nią co dzień (poranne odwożenie dzieci do szkoły 4km itp) czyli jazda w koło komina wychodzi mu 10,5L.
Benzyna – klasyczna 95 ...
Od: 9 paź 2009, 08:38
Auto: była Mazda Xedos 9 2,5 V6,
Moderatorzy 929 / Xedos 9
