Wysokie obroty – bieg jałowy (TA KL)
Postprzez voytecku » 28 sty 2007, 22:18
Puhcio napisał(a):Sentyment.
Fajny eufemizm :)
Puhcio napisał(a):Nie, tamten miał alcantarę.
Bezowa skora, z tego co pamietam. Ale moge sie mylic :)
Puhcio napisał(a):Nie gadaj, tylko foty wstawiaj
Cierpliwosci :) Jeszcze nie zamontowalem wszystkiego :)
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Pablo74 » 28 sty 2007, 22:53
.. zielona, ogłoszenie bez fotek tylko tel z Wrocka :) i ostatnio kupiłem jeszcze dla brata oczywiscie on placił :) ta jest granatowa 97r reszta to samo jak moja rewelka.. ogloszenie z 5 stycz i juz moja :) to znaczy jego :)
ja to mam szczescie do Mazdziorek :) uwielbiam je mmmm :)
Od: 26 sty 2007, 17:59
Auto: Mazda Xedos 9 2.5V6 99r
Postprzez voytecku » 28 sty 2007, 23:22
Pablo74 napisał(a):ostatnio kupiłem jeszcze dla brata
A ta tez jest 2.5 czy moze 2.3?
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Pablo74 » 29 sty 2007, 13:24
2,5 :)
Paweł
Postprzez Puhcio » 29 sty 2007, 15:51
FOTKI !
Kiedy ja wreszcie wrócę do TA ... <list>
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez voytecku » 29 sty 2007, 20:52
Puhcio napisał(a):Kiedy ja wreszcie wrócę do TA ...
A czemu ja sprzedales? :)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Puhcio » 29 sty 2007, 21:04
Bo to Ojca auto było ... :)
Paweł
Postprzez voytecku » 29 sty 2007, 21:39
Puhcio napisał(a):Bo to Ojca auto było ...
Trzeba bylo zostawic, teraz zrobilbys do nie niej biale kierunki... i kupil airbagi :)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez piotrek929 » 6 kwi 2007, 19:56
problem jest następujący:
od jakiegoś czasu – okolo 2 tyg. temu – mazda zaczęła przerywać na którymś garku – gubić zapłon na wolnych podczas przyspieszania tak do około 3,500 rpm.
zdjagnozowałem motor, zero błędów tylko pocące sie uszczelki dekli zaworowych, a na cylindrze nr 6 świeca byłą calkowicie zalana olejem a fajka na świecy pęknięta na wzdłuż na pół ze śladami dziwnych jakby ukłuć(przebicie probably).
no i .,..
– generalnie dwa dni temu uszczelniałem dekle zaworowe bo mi olej ściekal do kanałów świecowych , zmieniłem na nowe czerwone kabelki made in japan chyba dedykowane do madzi bo na każdym jest numer cylindra nadrukowany i miałem też zmienić kopułke aparatu zaplonowego, ale minimalnie jest inna.
wszystko wyczyścilem zmienilem kable, wyczyscilem kopółke i po 100 km problem wraca, wiec podejrzewam ze chyba swieca na cylindrze nr 6 klękła( jeżdze na LPG i świec nie zmieniałem od 30kkm) .
co prawda mam stan oleju na min. ale nie sądze żeby hydraulika zaworów juz nie domagala.
zaplon wypada na Pb i na LPG- wiec wtryski są sprawne
co o tym sądzicie??????
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie :D
Od: 27 lis 2005, 20:39
Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Postprzez Italiano » 7 kwi 2007, 16:37
Piotrek spróbuj zamienić świece...np. 6 z 3 .I jeżeli potem będzie sie to samo działo na 3 garze to będziesz wiedział że wina świecy. Jak dalej na 6 to będziemy dalej myśleć.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez piotrek929 » 7 kwi 2007, 20:00
nie mam klucza do świec, a mam cały nowy komplet, zmienie najwcześniej we wtorek i zobaczymy
Postprzez Italiano » 7 kwi 2007, 21:07
piotrek929 napisał(a):a mam cały nowy komplet
Komplet świec?
Postprzez piotrek929 » 7 kwi 2007, 21:08
si, mam nowy komplet świec, leżały w pudełku które kupilem razem z mazdą , a kabelki juz założyłem
Postprzez Italiano » 7 kwi 2007, 22:02
Aha....i chcesz wymienić od razu cały komplet. Czy wymienisz komplet czy zrobisz ta zamiane to tak czy inaczej będziesz wiedział czy to problem świecy czy czegoś innego. Daj znać jak wymienisz.
Postprzez Raszid » 9 kwi 2007, 23:44
Piotrek daj namiary gdzie i za ile kupiles te kable bo tez musze wymienic swoje.
p.s. przepraszam za offtopic.
Od: 2 kwi 2007, 22:57
Auto: Mazda 929 3.0 V6 1993r
Postprzez piotrek929 » 10 kwi 2007, 17:39
kable kupilem na ebay i znajomy mi wyslal, sa w drodze
a co do usterki -- padnięty aparat zaplonowy, do wymiany nadaje sie kopółka i palec rozdzielacza, przerwa miedzy palcem i a stykami na kopulce wynosi 2 do 3 mm i wszystko wypalone, wymieniłem świece na nowe, jest juz duzo lepiej, ale i tak od czasu do czasu zgubi zaplona co mnie drażni.
Ostatnio edytowano 10 kwi 2007, 22:10 przez piotrek929, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Raszid » 10 kwi 2007, 19:32
Piotrze ty masz LPG podcisnieniowe czy sekwencje ?
I ile dales za te kable, jakbys mogl to podaj linka bo nie moe znalesc na ebayu.
Postprzez piotrek929 » 10 kwi 2007, 22:06
Postprzez Urka » 12 kwi 2007, 17:50
Cześć. Miałam ten sam problem z milenką. Gasła kiedy chciała, w trakcie jazdy, podczas postoju, później nie chciała wogóle odpalać. Sprawdzane było wszystko, wreszcie przypadkowo przeczyszczone zostały złączki. Znajdują się one przy budzie komory silnikowej od strony wewnętrznej mniej więcej po środku. Znajdują sie tam elektrozawory, gdy zostały one przeczyszczone silnik normalnie pracował, nie wariowały obroty i obecnie jest już rok od fantastycznej jazdy na gazie. Sprawdź, może to to.
Od: 8 sie 2005, 13:01
Auto: Mazda Millenia 2.5 94r.TA KL
Postprzez piotrek929 » 14 kwi 2007, 17:53
UWAGA !!!, auto działa normalnie, nowe świece( te stare wyglądały bardzo przyzwoicie a dwie były padnięte), nowa kopółka aparatu i nowy palec rozdzielacza, i nowe kable, auto znów oddycha pełną piersią, jakl nigdy :)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
