Wysokie obroty – bieg jałowy (TA KL)
Postprzez Beny » 13 cze 2011, 18:40
Ja kopułke sprawdzałem i po czyszczeniu widać ze styki mam podtarte ,ma już jakieś 40tyś przebiegu może czas na nią.
Postprzez Wodzu » 13 cze 2011, 19:04
Moja przejechała 170 tyś miala prawo sie skonczyc
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez tadziol » 13 cze 2011, 19:40
kopułka i palec są w stanie idealnym,miałem to w rękach.
ale z rozmów tel. wynika,że potrafi zgasnąć na gorącym silniku i wtedy jest problem,żeby ją odpalić.
dopiero zapala po wciśnięciu gazu do podłogi i dłuższym kręceniu rozrusznikiem.
wtedy wyrzuci szary dym.
jak dla mnie,to silnik dostaje za dużo paliwa i go "zalewa",poza tym komp pokładowy pokazuje spalanie na wolnych 18l,a ponoć było 12....
dlatego sugeruję czujnik temperatury silnika,bo miałem przypadki uszkodzonych,ale w taki sposób,że dostawały przerwy w obwodzie przy nagrzanym silniku,co powoduje objaw taki jakby na motorze było 20st.,a tym samym dawka paliwa rośnie.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Pawel_Cis » 13 cze 2011, 21:43
Czujnik kupie dopiero w sobotę :( a mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś próbował myc przepływke bo wiem ze te drucianie mozna myc a jak jest z tymi płytkowymi to nie mam pojęcia
Od: 14 maja 2011, 15:39
Auto: Mazda Xedos 9 2,0V6 24V 94r.
Postprzez Button » 13 cze 2011, 23:03
dzięki Wodzi za namiar.
Od: 17 paź 2006, 06:47
Auto: Xed 6 2.0 V6-->Millenia 2.5 V6 --> Mondeo MKIV
Postprzez Wodzu » 14 cze 2011, 07:48
tadziol napisał(a):kopułka i palec są w stanie idealnym,miałem to w rękach.
Ja robiłem test swojego czujnika temp poprzez nagrzewanie wody i podłaczeniu go pod ohmomierz. Przerw nie miał ale odbiegał od wartości z manuala o jakieś 100-150 Ohm przy wyznaczonych stopniach. Mieści to sie w granicach błędu?
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez radar88 » 14 cze 2011, 08:51
Nie chcę nikogo straszyć, oby to była poduszka od strony skrzyni ;), u mnie najprawdopodobniej do wymiany się szykuje poduszka od ściany grodziowej, i lekko nie będzie.
Button jak będziesz pytał o ceny to powiedz jaki koszt takiej gumy.
radar88
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Wodzu » 14 cze 2011, 20:15
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez tadziol » 14 cze 2011, 20:17
mieści się :) nie znajdziesz dwóch identycznych czujników.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez radar88 » 14 cze 2011, 21:09
Dzięki śliczne, tylko muszę dojść która to dokładnie stuka ;)
Kamil
Postprzez Button » 14 cze 2011, 21:31
ja też dziękuję.
Radar – mi ktoś zasugerował, że to może być poduszka od ściany grodziowej.
Która to na rysunku i czy to jakiś większy problem?
Postprzez radar88 » 14 cze 2011, 21:52
Czy jest to problem to Ci nie odpowiem dokładnie, dla mechanika wszystko da się zrobić, ja jeszcze nie wymieniałem, niestety ja w mechaników nie wierzę (tylko Wiesław Dębica),
ta koło grodzi to ta na czerwono zaznaczona:
W linku to jest 3 pozycja od góry cena 191,55
Może będę ja wymieniał za jakiś czas to na pewno napiszę jak poszło.
Jak się pomyliłem Wodzu popraw ;)
Kamil
Postprzez Siwus » 15 cze 2011, 11:07
radar88 napisał(a):Czy jest to problem to Ci nie odpowiem dokładnie, dla mechanika wszystko da się zrobić, ja jeszcze nie wymieniałem, niestety ja w mechaników nie wierzę (tylko Wiesław Dębica),
Ja jestem po wymianie tej poduchy, niestety dałem do mechanika, bo bez podnośnika raczej nie wykonalne. Trzeba opuścić delikatnie całe sanki i mieć zgrabne rączki. Ja zapłaciłem koło 200zł.
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez radar88 » 15 cze 2011, 11:18
Jednym słowem 200poducha + 200 mechanik wynik 400zł
Kamil
Postprzez Wodzu » 15 cze 2011, 13:02
Siwus
Jakie miałeś objawy padnietej tej poduszki? Zamawiałeś ją z Tedgum?
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez radar88 » 15 cze 2011, 13:36
U mnie objaw jest zauważalny tylko kiedy np ruszam dość dynamicznie lub przy zmianie biegu z 4 na 3, czasami przy większych wybojach jest słychać stuknięcie, czy macie podobne objawy?
Kamil
Postprzez Siwus » 15 cze 2011, 14:20
Wodzu napisał(a):Siwus
Strasznie mi trzęsło silnikiem podczas zmiany biegów z P na R z D na R, a czasami podczas jazdy na nierównościach dziwne skrzypienie. Jeśli poducha nie jest cała rozerwana to ciężko na początku wyczuć. Poduchę wziąłem używkę od Koopera za dobrą flaszkę. Teraz na stanie mam jeszcze jedną jakby co.
pracoholik
Postprzez Spidi » 18 cze 2011, 17:39
Witam wszystkich !! :):)
problem z moim Xedosem 9 rozwiązany :):)
USZKODZONY APARAT ZAPŁONOWY!!
Wymieniłem Aparat !!
Autko teraz śmiga tak jak powinno.
Pozdro wszystkim !!
Od: 6 sty 2009, 16:35
Auto: Mazda Xedos9 2.5l 95r
Mazda Xedos9 2.0l 95r
Postprzez Pawel_Cis » 19 cze 2011, 10:55
Witam zna ktoś dobrego mechanika w łodzi od Xedosek ??? Bo już nawet nie odpala ;/
Postprzez j4ku3 » 26 lip 2011, 11:29
Lewa głowica, ta przy ścianie grodziowej nie wiem czy widziałeś ale na kole są 3 kropki – 1 odległa i 2 obok siebie. Ciężko byłoby ustawić dokładnie rozrząd na tym 1 znaku. Producent zrobił na pokrywce 2 wypusty. Ustawiasz 2 dziurki na te wypusty. Mechanik miał rację, że głowica się przestawi, ale beż obaw nie wystrzeli jak nakręcona robiąc 20 obrotów. Przestawi się odrobinę – klucz 17 na koło i delikatnie ustawiasz. Druga głowica – nie ma problemu bo wszystko widać. Dół też prosty – cała filozofia.
Od: 30 maja 2010, 22:11
Moderatorzy 929 / Xedos 9
