[TA KL] Gumowy stożek przy poduszce silnika – co to?
Postprzez radar88 » 19 cze 2010, 17:43
Witam forumowiczów/klubowiczów.
Sprzątając wczoraj w garażu okazało się,iż mam czegoś za dużo.2 takie same części.
A część wygląda mianowicie tak :
Teraz moje pytanie.Gdzie ten gumowy stożek powinien być założony?? <co?> Bo chyba zapomniałem czegoś założyć przy składaniu auta a za chiny nie pamiętam z kąt to jest. :(
Proszę o pomoc,bo jeżeli to coś ważnego to wolał bym mieć to założone. <pomocy>
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Wodzu » 19 cze 2010, 18:15
Przykreca sie go na poduszke boczną silnika z lewej strony :] gumą do góry, ostatnio to odkrecałem i w sumie nie wiem do czego to służy :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez radar88 » 19 cze 2010, 22:36
tak myślałem że to będzie z tego miejsca.W sumie to chyba nie aż tak bardzo ważna rzecz skoro auto jeździ i bez niej,ale jak tam była to ją założę z powrotem. Podziękował ;) i pozdrawiam
Kamil
Postprzez Janusz626 » 20 cze 2010, 09:47
To jest takie cosik co nazwalbym kondesator drgan, cos w ten desen nazwy i przeznaczenia :P
jest jeszcze kilka takich kondensatorow w X9, np 626 GE ma na tylnym zawieszeniu a 626 GF DiTD na poduszce silnika przy rozrzadzie, 323p na skrzyni biegow :D
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Wodzu » 20 cze 2010, 09:54
Technologia kosmiczna :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez radar88 » 20 cze 2010, 11:27
Znaczy czym więcej gumek tym jazda bezpieczniejsza :D
Dzisiaj założę to na swoje miejsce :D
Kamil
Postprzez Janusz626 » 20 cze 2010, 11:36
Tia.... <spoko> bezpieczenstwo na pierwszym miejscu, ale tym sobie nie zagwarantujesz niczego, nie tym cudem gumowym, to tylko jakis dzyngiel rownowazacy drgania w skali makro ;)
Postprzez radar88 » 20 cze 2010, 12:29
Było...trza założyć chociaż niech będzie 90% mazdy :D Otworzę maskę i mnie ktoś powie...EEEEE nie mas gumki ?? Nie orgyginalna :p
Kamil
Postprzez azalisz555 » 22 cze 2010, 23:56
te gumki są potrzebne, co prawda przyzwyczailem sie juz w miare do tego ze na postoju auto drży bo jedna z poduszeczek jest walnięta, ale zdecydowanie lepiej sie jezdzi jak nic sie nie trzesie :)
MAZDA.It just feels right.
Od: 17 cze 2009, 00:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez smiena » 12 lip 2010, 09:36
Witam, u mnie też "drży" na wolnych obrotach, wibracje przechodzą na całą karoserie i jest to b.denerwujące, czyli może być że mam walnięte te gumy?
Drży u mnie dokładniej dla tego, że silnik wypada co kila sekund ze swojego "rytmu" i w sumie to nie wiem czy drży bo w/w gumy walnięte czy to coś innego.
Pisalem o moim problemie w innym topiku i żadnej konkretnej odpowiedzi nie otrzymałem, wymienilem świece,przewody wysokiego napięcia, poczyściłem przepustnice i jakiś magiczny zawór co to większość go odcina, w sumie nie wiem dalej dla czego, wiecej minusow niż plusów z jego odciecia jest, podpinałem także auto pod komputer i wszytko jest OK, wymieniłaem rure gumową łączącą filtr powietrza z przepustnicą bo była sparciała i popękana i dalej "drży".
W sumie wszystko co mogło by się wiązać z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach i drzeniem, powymienialem i poczyscilem, pominołem silniczek krokowy.
Może ktoś miał coś podobnego co mojej mazdzie dolega, czy warto te gumy powymieniać i jak stwierdzić która uszkodzona, a która nie, czy raczej to silniczek krokowy ?
Od: 2 mar 2008, 23:07
Auto: Xedos9 2.5 V6 A/T 2002 r
Postprzez Wodzu » 12 lip 2010, 10:04
A może masz za nisko ustawione obroty biegu jałowego?
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez smiena » 12 lip 2010, 11:34
No wlasnie ile powinno byc na jałowym obrotów dokładnie?
mam teraz chyba 750 ale nie jestem pewien, mechanik podpinający mazde pod komputer stwierdził ze jest ok, zagladał wczesniej do programu serwisowego na swoim PC.
Kiedy dodaje gazu deilkatnie do 1k obrotow patrząc na obrotomierz, to drgania przenoszone na karoserie sa wyczuwalne tak samo tylko aplituda rośnie proporcjonalnie ze wzrostem obrotow, powyzej 1k obrotow drgania ( wachnięcia w jednostajnej pracy silnika) są niewyczuwalne.
Dodatkowo meczy mnie fakt ze kiedy jade mikra mojej zony z aż 1L silnikiem z 2003 roku nie odczywam żadnych wibracji np: stajac na swiatlach(wolne obroty) , po prostu idealnie, a przeciez mirka to parodia samochodu z silnikiem jak w przeciętnym motorze.
A czy moze byc ze np poduszki pod silnikiem juz sa sparciałe czy cos z nimi nie tak?
Postprzez radar88 » 12 lip 2010, 19:44
Poduszki pod silnikiem mogą być już wybite lecz nie przypuszczam. Co do obrotów na biegu jałowym mam ok 500-600. Zimny silnik bieg N 1500 jak się zagrzeje ok 900 więc dużych wcale nie masz. :)
Kamil
Postprzez sds12 » 12 lip 2010, 22:35
nie chciał bym was straszyć ale w mojej GV trzęsie bo jeden cylinder ma poniżej normy kompresję <płacze>
spróbuj po kolei wyciągać kable WN i uważnie obserwuj czy po wyciągnięciu któregoś drgania są słabsze od pozostałych albo niech ci zmierzą ciśnienie sprężania
jak będzie ok to poduszki do wymiany
Od: 17 kwi 2007, 19:50
Auto: 626 GV 2.0i 8V '92
X9 2.5 V6 '98 only benzin
Postprzez smiena » 13 lip 2010, 11:57
Ojojoj, słabo mi, nie brałem pod uwage tej opcji z kompresja, podobno to silniki nie do zajechania, sprawdze w tym tygodniu jeszcze.
Przy okazji ile jest tych gum i jaki koszt ich ?
Prosze o podanie fachowej nazwy tych gum, zebym dal rade wytlumaczyc w sklepie o co mi chodzi :)
Postprzez radar88 » 13 lip 2010, 19:22
Gumy masz 4 sztuki. Prawa pod aku,przód ,lewa widoczna,i tylnią koło ściany grodziowej :) Fachowo ja bym to nazwał poduszkami do silnika ;)
Kamil
Postprzez azalisz555 » 21 lip 2010, 17:39
smiena napisał(a):Witam, u mnie też "drży" na wolnych obrotach, wibracje przechodzą na całą karoserie i jest to b.denerwujące, czyli może być że mam walnięte te gumy?
ktoras poduche masz do wymiany, ja zrobilem jedna, poszla druga :| i w sumie zadnej roznicy, pytaj Wieśka, chyba jeszcze ma jakies
Moderatorzy 929 / Xedos 9
