Aparat zapłonowy – nowy lub regeneracja
Postprzez mcgregor10 » 21 paź 2008, 17:36
witam serd... pilnie poszukuję aparatu zapłonowego do xeda9-94 2.0,w czasie jazdy zgasł silnik i nie chce odpalić mecher powiedział żebym szukał nowego aparatu-pomocy
Od: 19 paź 2007, 20:38
Auto: xedos 9 2.0i KF TA,2,3 KJ
Postprzez Beny » 21 paź 2008, 18:03
a moze bys tak stary naprawil ;) Jestes na 100 % pewien ze to aparat. Jesli tak wyslij go tu:
YAKUZA S.C.
3 MAJA 34
87-640 CZERNIKOWO
REGON: 340229133
NIP: 956-218-35-94
Sam tam naprawialem.Dostaniesz gwarancje na wymieniony element a jak kupiz uzywke to nie wiedomo ile wytrzyma.A napewno jest drozsza niz naprawa starego.
A na koniec przeczytaj regulamin bo zle nazwales temat ;)
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez wiesiek5 » 21 paź 2008, 18:48
Ja też polecam.
Wiesiek.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 18:04
Postprzez Italiano » 21 paź 2008, 21:27
Beny napisał(a):A na koniec przeczytaj regulamin bo zle nazwales temat oczko
Niby weteran ...ale ma mało postów czyli brak praktyki. :) Pewnie następnym razem sie poprawi. A tym razem poprawiłem za niego. :)
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 27 mar 2005, 00:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez mcgregor10 » 22 paź 2008, 20:22
wielkie dzięki i obiecuje poprawe,a jeśli chodzi o aparat to komp pokazuje 0 błedów a iskry wogóle nie ma,
Postprzez Beny » 22 paź 2008, 20:26
u mnie podobny objaw dawal padniety czujnik polozenia walu.Ale komp go wykryl.Moze sproboj jeszcze ten czujnik spr.U mn ie okazalo sie ze zasniedziala wtyczka po przeczyszczeniu wszystko dzialalo.
Postprzez mcgregor10 » 11 lis 2008, 22:51
Wielkie dzięki za pomoc oddałem do regeneracji jak radziliście -teraz rewelacja.a swoją drogą to ta firma ztorunia naprawdę godna polecenia :D
Postprzez PIotrek23 » 6 lis 2009, 19:31
Mam pytanko. Jakie powinno byc oznaczenie aparatu zaplonowego przy silniku TA2.0 v6? Jest to mazda xedos9 98r.
Od: 29 paź 2009, 15:11
Postprzez PIotrek23 » 7 lis 2009, 15:56
W mojej mazdzie xedos 9 98r jest taki problem ze silnik jak jest jeszcze zimny od odpalenia przez jakies 15 min. przyspiesza bardzo ladnie na benzynie jak i na gazie. Gdy sie rozgrzeje traci moc. Reakcja na wcisniecie gazu jest taka ze po lekkim wcisnieciu rozpedza sie ale bardzo powoli, gaz wcisne do polowy slabnie. Jedzie dopiero po wcisnieciu do podlogi. Na kompie nie pokazuje bledow. I Jeszcze jedno. Jak silnik sie dobrze rozgrzeje i jestem na trasie to znowu jest odwrotnie, przyspiesza do polowy gazu a dalej go muli. Katalizatory ok. Nie chce sie pchac w koszty. Mysle ze to aparat zaplonowy. Co robić? Jak sprawdzic napiecie ktore wychodzi z aparatu? Nie znam sie dlatego pytam.
Postprzez kangoo84 » 15 gru 2009, 10:49
PIotrek23a jak wygląda sprawa z filtrami i przewodami paliwowymi może tutaj tkwi problem. Sprawdź sobie jeszcze instalację gazową. Reduktor itd, może trzeba go wymienić.
Najlepiej na jakiejś dobrej stacji diagnostycznej gdzie zajmują się gazem.
PIotrek23 napisał(a):Mam pytanko. Jakie powinno byc oznaczenie aparatu zaplonowego przy silniku TA2.0 v6? Jest to mazda xedos9 98r.
musisz sprawdzić na aparacie powinna być tam tabliczka znamionowa i tam masz napisane jaki typ,
kangoo84
Postprzez piter899 » 7 mar 2010, 15:51
Witam potrzebuje zregenerować aparat zapłonowy mojej Madzi czy ktoś wie gdzie zrobią mi to najlepiej?? jak tak to proszę kontakt
Pozdrawiam Piter89
Piter899
Od: 24 lis 2011, 14:19
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 140km automat 1996r Mazda Xedos 9 2.0 143km 1993r
Postprzez mckoper » 7 mar 2010, 21:57
W Toruniu jest zakład który regeneruje aparaty zapłonowe. Możesz do nich bez problemu wysłać zepsuty aparat i odeślą Ci zregenerowany :)
Tylko nie mam do nich numeru telefonu bo gdzieś mi przepadł.
Od: 26 lut 2007, 23:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Lopez.w » 7 mar 2010, 22:18
Pewnie chodzi o sklep "YAKUZA"
tel. (56) 652 82 05
email: yakuzasc@neostrada.pl
LOPEZ
Od: 9 maja 2008, 20:06
Auto: X9 TA KL / 626 GW DiTD
Postprzez piter899 » 7 mar 2010, 23:41
dzięki bardzo jutro będe dzwonił i potem od razu wysyłał
pozdrawiam Piter89
Piter899
Postprzez mckoper » 7 mar 2010, 23:50
No właśnie Yakuza :)
Postprzez mcgregor10 » 9 mar 2010, 09:27
Napewno chodzi o YAKUZA! Sklep godny polecenia(wiem bo korzystałem nie raz ) mozecie się powołac na forum MAZDY to jakiś rabacik będzie.Jeszcze raz podam pełne dane teleadresowe:
YAKUZA S.C.
87-100 TORUŃ
ul.STASZICA 8a lok.4
56 6528205
WWW.yakuza.prv.pl
Postprzez Siwus » 9 mar 2010, 10:03
mcgregor10 napisał(a):WWW.yakuza.prv.pl
ciekawy link :D :D
pracoholik
Od: 26 kwi 2008, 00:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez Jasiek_sugaR » 9 mar 2013, 21:10
Pilne!
Od dłuższego czasu szukam całego aparatu zapłonowego do Mazdy Millenii 2.5l V6 (170km) w wersji USA, po lifcie. Posiada ktoś może na sprzedaż taki aparat?
Sprawa jest taka, że po naprawie uszczelek pod głowicami, mechanik idiota chyba wbił ten aparat młotkiem, co poskutkowało złamaniem bolca w cewce. Samej cewki nie da się wymienić, bo gwint, na którym jest założony talerz modułu jest po prostu rozbity na boki i demontaż jest niemożliwy. Podczas jazdy silnik często gwałtownie traci moc. Już 2 razy przygryzłem sobie język i mam tego serdecznie dość. Jest w stanie mi ktoś pomóc?
Dołączam zdjęcie aparatu.
P.S. Mazda stoi za 9tys. na otomoto... może ktoś chce ją przygarnąć?
Jasiek_sugaR
Postprzez ProboszczV6 » 10 mar 2013, 11:29
Podaj symbol z aparatu zapłonowego, jest opisany na cewce, z tego co widzę cewka jest wymienialna, tylko trzeba magika który to zrobi, koszt takiej cewki jak masz to około 170zł jak pamiętam, identyczna bedzie w aparacie kf34.
uzupełnij profil o swoja lokalizację, może ktoś z okolicy pomoże.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 22:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez tygrys36 » 20 sie 2013, 10:09
witam ostatnio padł mi aparat zapłonowy w mojej Mazdziuni więc kupiłem używkę z allegro ,przejechałem 40 km,auto zgasło,Diagnoza-brak iskry (czyżby znów aparat ktoś ma jakąś poradę co teraz zrobić gdzie szukać przyczyny,może jest ktoś z okolicy Radomia żeby podmienić aparat i sprawdzić czy Odpali Xedosik.
tygrys36
Moderatorzy 929 / Xedos 9
