Kilka usterek (szyber, światła postojowe, dziwna puszka pod kierownicą)
Postprzez moloyoung » 15 sty 2009, 17:26
Witam wszystkich!
Stałem się niedawno szczęśliwym posiadaczem Milleni jak w temacie.
Auto szokuje pod każdym względem, jednak jest kilka mankamentów, z którymi nie mogę dojść do ładu:
1) nie działa szyberdach – po przekręceniu stacyjki i naciśnięciu przycisku/ów od szybra słychać charakterystyczne cyknięcie ale dach ani drgnie – czyżby spalił się silniczek, a może jest jakaś inna przyczyna? Może ktoś miał coś podobnego?
2) nie świecą się światła postojowe przednie (tylko obrysówki), może to żarówki ale jeszcze nie sprawdzałem bo raczej ciężko się do nich dostać, a może coś innego?
3) nie działa przycisk otwierania bagażnika umieszczony w drzwiach, muszę otwierać kluczykiem co nie zawsze jest łatwe,
4) spod kierownicy wypadła mi na nogi dziwna skrzyneczka z kablami, gniazdem i dwiema białymi kostkami wtykowymi umieszczonymi obok niej , myślę że to OBD II (wnioskuję to po wielu godzinach czytania tego forum) , jednak z tej skrzyneczki wystaje jakiś jakby odcięty przewód , czy to normalne? Do czego są te dwie białe wtyczki, ktoś kojarzy?
5) po lewej stronie pod kierownicą (po lewej stronie od malutkiego schowka na drobiazgi czyli prawie nad bezpiecznikami) mam jakiś przełącznik typu ON/OFF z diodą, która po przełączeniu tego przycisku zaświeciła mi się tylko raz, później już nie, przełącznik pozostawiłem w pozycji ON (czyli tak jak raz świeciła ta dioda koloru żółtego). Ten przełącznik nie powoduje żadnych reakcji w aucie więc nie wiem, czy on w ogóle działa i do czego służy (może to jakaś przeróbka?).
Dodam, że mam inst. LPG oraz że sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w kabinie. Jutro lub pojutrze zabiorę się za sprawdzanie bezpieczników pod maską.
Aha, jeszcze nie chowa mi się antena, ale to chyba wina nieoryginalnego radia, też muszę tam pogrzebać.
Jeśli ktoś mógłby cokolwiek poradzić proszę o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników Madzi. :)
Dawniej:
126p 0.65E '88 :), 126p 0.65E '94 :)
Escort 1.4i kat '93, 323f 1.6i 16V kat ,91
Obecnie:
Millenia 2.5 V6 '96, 323 C 1.8 '95
"Prawo jest jak płot: wąż się prześliźnie, tygrys przeskoczy a bydło się nie rozłazi gdzie nie powinno."
Od: 29 gru 2008, 22:38
Auto: Mazda Millenia 2.5i V6 24V '96
Postprzez voytecku » 15 sty 2009, 18:23
moloyoung napisał(a):Stałem się niedawno szczęśliwym posiadaczem Milleni jak w temacie.
Gratuluje i zachecam do pochwalenia sie autkiem w dziale Nasze Mazdy :)
moloyoung napisał(a):1) nie działa szyberdach ...
To cykniecie slychac przy probie otwierania i uchylania?
moloyoung napisał(a):2) nie świecą się światła postojowe przednie (tylko obrysówki) ...
Rozumiem, ze chodzi Ci o to, ze nie swieca sie boczne obrysowki, czy tak? Jesli tak, to sprawdz czy masz tam zarowki.
moloyoung napisał(a):3) nie działa przycisk otwierania bagażnika umieszczony w drzwiach, ...,
W schowku przed pasazerem jest blokada otwierania bagaznika od wewnatrz. Sprawdz, czy jest wlaczona.
Zawsze pilotem mozesz otworzyc bagaznik.
moloyoung napisał(a):4) spod kierownicy wypadła mi na nogi dziwna skrzyneczka ...
Pokaz jakies zdjecie. Bez zdjecia trudno cokolwiek powiedziec.
moloyoung napisał(a):5) po lewej stronie pod kierownicą...
Zgaduje, ze to dodatkowy wlacznik tylnego swiatla przeciwmgielnego. Millenie z USA tego nie posiadaja fabrycznie.
moloyoung napisał(a):Aha, jeszcze nie chowa mi się antena, ale to chyba wina nieoryginalnego radia, też muszę tam pogrzebać.
Ewentualnie antena jest popsuta. Sprawdz czy zasilanie do niej dochodzi.
Jesli bedziesz potrzebowal jakichs czesci, daj znac. Mam troche od siebie i chetnie je tanio odsprzedam :)
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez moloyoung » 15 sty 2009, 19:17
Cześć, dzięki za odpowiedź.
Tak, i tylko przy włączonym zapłonie.
Źle się może wyraziłem, właśnie tylko obrysówki mi świecą, a nie ma postojowych w reflektorach. Może to norma w USA?
eureka! dzięki w życiu bym nie wpadł na to , że tam może być jakiś przełącznik. DZIAŁA!!!
Ale z pilota to nie mam pojęcia jak go otworzyć : mam 4 przyciski: dwa czarne, jeden szary i jeden czerwony. Szary zamyka c.z. , czarny pod spodem otwiera c.z. (ale tylko drzwi kierowcy :( ) czerwony włącza mi alarm (czemu ?? nie wiem) a drugi czarny ten pod czerwonym to w zasadzie nie wiem, po wciśnięciu jego auto daje krótki sygnał dźwiękowy. Może to włączanie alarmu?
Postaram się wrzucić jutro jakieś fotki.
Myślę, że trafiłeś, bo ta dioda, o której pisałem zaświeca się tylko przy włączonych światłach mijania. Jednak po przełączeniu z tyłu auta nic się nie zaświeca. Muszę posprawdzać żarówki, a może to ma coś wspólnego z postojówkami, które nie działają?
Ok, ale na dłuższe posiedzenie w garażu przy aucie muszę trochę poczekać, na razie mnóóóstwo obowiązków na głowie.
Dzięki za pomoc i proszę o jeszcze.
Pozdro
Dawniej:
Obecnie:
Postprzez voytecku » 15 sty 2009, 19:28
moloyoung napisał(a):Tak, i tylko przy włączonym zapłonie.
Bo tylko wtedy mozna otworzyc dach :) Moze uszkodzony jest wlacznik lub nie ma gdzies styku. Kiedys mialem podobny problem, ale dzialalo w druga strone – gdy nieumiejetnie zamykalem dach, to silnik pracowal caly czas – blokowal sie wlacznik wtedy. Jesli bedziesz zdejmowal ten przycisk, to rob to ostroznie aby nie polamac nic.
moloyoung napisał(a):Źle się może wyraziłem, właśnie tylko obrysówki mi świecą, a nie ma postojowych w reflektorach. Może to norma w USA?
Moze brak zarowek lub spalone zarowki. Postojowki tam sa i musza swiecic. Ale bardzo ciezko sie do nich dostac.
moloyoung napisał(a):eureka! dzięki w życiu bym nie wpadł na to , że tam może być jakiś przełącznik. DZIAŁA
Jeden problem z glowy :)
moloyoung napisał(a):Ale z pilota to nie mam pojęcia jak go otworzyć : mam 4 przyciski: dwa czarne, jeden szary i jeden czerwony. Szary zamyka c.z. , czarny pod spodem otwiera c.z. (ale tylko drzwi kierowcy smutny ) czerwony włącza mi alarm (czemu pytajnik nie wiem) a drugi czarny ten pod czerwonym to w zasadzie nie wiem, po wciśnięciu jego auto daje krótki sygnał dźwiękowy. Może to włączanie alarmu?
Pilot ma 4 funkcje:
– LOCK (zamyka samochod, uzbraja alarm) [prawy gorny rog, szary]
– UNLOCK (otwiera drzwi kierowcy, a gdy przytrzymasz, to otwiera wszystkie) [pod szarym]
– PANIC (wlacza alarm) [czerwony]
– TRUNK (otwiera bagaznik) [pod czerwonym]
moloyoung napisał(a):Myślę, że trafiłeś, bo ta dioda, o której pisałem zaświeca się tylko przy włączonych światłach mijania. Jednak po przełączeniu z tyłu auta nic się nie zaświeca. Muszę posprawdzać żarówki, a może to ma coś wspólnego z postojówkami, które nie działają?
Swiatla sa niezalezne, tzn nie odpowiada jeden bezpiecznik za przdnie i tylne. Sprawdz, czy jest tam dwuwloknowa zarowka (1157). Tam, tzn w lewej lub w prawej lampie na klape.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez moloyoung » 16 sty 2009, 20:40
Hej,
Dziś odruchowo złapałem za przełącznik szybra , ... i co? DZiała! Cały dzień było ok, wieczorem znów nie działa. Wnioskuję (strzał), że jest zabezpieczenie , które odłącza sterowanie szybrem przy ujemnych temperaturach (wieczorem złapał mróz). Czy ktoś może potwierdzić?
Próbowałem dostać się do żarówek od postojówek. Ni cho...ry! Trzeba moim zdaniem wymontować reflektor. Zatem mam pytanie do kogoś kto to już robił: czy do demontażu reflektora wystarczy odkręcić dwie widoczne śruby na wierzchu obudowy?
P.S. Powoli usuwam usterki, większość rzeczy już działa.
Dawniej:
Obecnie:
Postprzez wiesiek5 » 16 sty 2009, 21:09
Jedna śruba jest pod reflektorem trzeba zdjąć nadkole .
I jeszcze nie jest tak łatwo zwłaszcza z lewej strony dotyczy tylko Milleni.
Wiesiek.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez realski » 21 sty 2009, 18:42
co do szybra to moze ci przymarza najnormalniej ...
a co do pilota to jakis tam alarmik sie majta pod deska zapewne .. i szkoda ze nikt tam raczej przy montowaniu niedodal opcji do tylnej klapy .. tak wnioskuje po pilocie .
Od: 5 lis 2004, 19:47
Postprzez moloyoung » 23 mar 2009, 20:15
Odświeżam i wklejam zdjęcia obiecanej "dziwnej puszki". Ma na obudowie napis Cassini,
http://www.cassini.pl
czyli jest to albo alarm, albo immo.
Czy ktoś mi powie co to jest? Czy to jest sprzęt fabryczny czy dokładany? Dlaczego te dwie białe kostki są odłączone i od czego ewent. mogą być? Co to za przewód wystaje z puszki (czarny, przerwany) i te dwa kabelki przy gnieździe?
Pytam retorycznie, bo pewnie wizyta u elektryka/elektronika mnie nie minie.
Co do pozostałych rzeczy to nie działa mi szyber (j.w.) – czasem coś drgnie ale bardzo rzadko, oraz sterczy mi antena, która nie chowa się po wyłączeniu radia. Mam stare radio Forda 5000 , może ono nie ma funkcji sterowania anteną?
Postojówki wymienione – czas pracy 35 minut.
A teraz zdjątka:
http://img10.imageshack.us/img10/2776/obraz001sjv.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/5320/obraz002jrn.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/1683/obraz003guo.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/6124/obraz004vmt.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/6965/obraz005tev.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/7361/obraz007a.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/3076/obraz010f.jpg
Dawniej:
Obecnie:
Postprzez mckoper » 23 mar 2009, 22:10
moloyoung napisał(a):czyli jest to albo alarm, albo immo.
Napewno nie jest to oryginalny sterownik(centralka) alarmu. Najprawdopodobniej to dokładany alarm który pewnie szwankował i został odłączony.
moloyoung napisał(a):Co do pozostałych rzeczy to nie działa mi szyber (j.w.) – czasem coś drgnie ale bardzo rzadko
Proponuje nasmarować prowadnice od szyberdachu i sprawdzić styki w przełączniku szyberdachu.
Staraj się delikatnie rozbierać ten włącznik bo nie nalezy do wytrzymałych.
moloyoung napisał(a):oraz sterczy mi antena, która nie chowa się po wyłączeniu radia. Mam stare radio Forda 5000 , może ono nie ma funkcji sterowania anteną?
Najwidoczniej radio które posiadasz nie posiada funkcji sterowania anteną.Niedawno sprzedawałem na Allegro oryginalne radyjko z Millenii ;)
moloyoung napisał(a):Postojówki wymienione – czas pracy 35 minut.
Następnym razem pójdzie Ci jeszcze szybciej :)
pozdrawiam,
mckoper
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Janusz626 » 24 mar 2009, 12:06
Jesli sie nie myle to bedzie taki sam szyberdach ja w 323p z 97 roku i jesli sie nadal nie myle to problem bedzie tkwil w elektryce i krancowkach przy mechanizmie silniczka a zeby sie do niego dostac tzreba zdjac podsufitke.
Pisze to bo u mnie w Xedosie9 jest taki szyber od 323p i nawet takie same ma prowadnice szklo i przelaczniki.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Globy » 24 mar 2009, 14:05
W sedanach BA też jest identyczny.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez moloyoung » 24 mar 2009, 19:08
Janusz626
To już jakiś trop. Gdybyś mógł to opisz coś więcej nt. tych krańcówek lub zapodaj jakiś link. Czy po zdjęciu podsufitki jest z tym dużo roboty? Wystarczy je przeczyścić?
Na razie zima w pełni, ale za tydzień zapowiadają nagły atak wiosny więc czas rękawy podwijać i do dzieła!!!
Dawniej:
Obecnie:
Postprzez Janusz626 » 25 mar 2009, 12:05
jesli chodzi o szyberdach no zajrzyj do dzialu 323 tam jest moj link do fotek :
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=#1009615
i musisz sie upewnic czy bedziesz chcial zdjac podsufitke jesli tak to zorganizuj sobie najlepiej dwa dni bo lekko nie jest,
Ale mysle ze u ciebie moze cos sie tylko zastalo zablokowalo itp bo piszesz ze silniczek slychac a szyba stoi w miejscu i...
mckoper napisał(a):Proponuje nasmarować prowadnice od szyberdachu i sprawdzić styki w przełączniku szyberdachu.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
