Kontrolka poduszki miga w czasie jazdy.
Postprzez Qraś » 4 sie 2007, 23:07
Witam serdecznie, jestem szczęśliwym posiadaczem samochodu
Mazda Millenia S 2,3 V6 z roku 2001, oczywiście bity z USA, bo jakby inaczej? ;)
Mam taki problem, ok tygodnia po zakupie juz zrobionego auta zauważyłem
że kontrolka poduszki mruga podczas jazdy, z braku czasu i nieczęstego używania
samochodu odkładałem wizytę w ASO, ze względu na niewielką odległość Księżyno,
ale trafiłem na to forum i spotkałem się z nieprzychylnymi opiniami.
Może ktoś wie co jest przyczyną migania tej kontrolki, wg. zapewnień osoby
sprzedającej poduszki są założone, podobno sam nią jeździł około roku i to by się
zgadzało z dokumentów (no chyba że można zarejestrować rozbite auto, a przebieg w
sposób magiczny sam wzrósł o 10 tys mil).
Widziałem także fotki tego konkretnego egzemplarza w stanie sprzed sprowadzenia:
prawy tylny bok nawet mocno bity,
lewy przód delikatnie,
wnętrze całe,nie licząc braku radia i zdewastowanej tapicerki,
poduszki nie wyglądały na wystrzelone
Mam jeszcze dwa pytania dot elektroniki, tzn:
-przeczytałem na tym forum, że jest możliwość przestawienia
sterowania klimatyzacją z F na C, ale niestety nikt nie podzielił się
wiedzą jak to zrobić, więc serdecznie proszę o pomoc w tej sprawie
-w podręczniku użytkownika przeczytałem, że niektóre egzemplarze były wyposżone
w pilota, który trzeba przyznać jest o wiele wygodniejszy niż zamykanie i otwieranie
kluczykiem, podobno w egzemplarzach tych był montowany wyłącznik otwierania
bagażnika pilotem, w schowku z przodu i się okazało, że w moim samochodzie ten
wyłącznik jest, więc czy możliwe byłoby dobranie pilota do tego auta?
Chciałbym też zapytać o rzecz związaną dość silnie z car audio, ale napisze tutaj, żeby
nie robić zamieszania z postami, chodzi o to że zamontowany sub w tylnej półce bardzo
łatwo wpada w drgania, które przenoszą się na półkę, nie jest to zbyt miły efekt dla ucha,
a szkoda, bo całkiem fajny basik potrafi się wydobywać z tego głośnika, czy wiecie może
jak zniwelować te drgania?
Przyznam, że trochę się rozpisałem, niestety nie miałem jeszcze kontaktu z żadnym specem
od mazdy, a jak widać wątpliwości i pytań się kilka nazbierało. Z góry dziękuję wszystkim,
którzy się wypowiedzą, na pewno pomoże to nie tylko mi, ale i innym użytkownikom jakże pięknych i wdzięcznych samochodów marki mazda.
Od: 4 sie 2007, 22:34
Auto: Millenia S 2.3 V6 2001
Postprzez marakus » 5 sie 2007, 07:58
Witam serdecznie nowego użytkownika mazdy. Zapoznaj się z Regulaminem, tam dowiesz się czemu służy temat opcjonalny. Druga prośba dotyczy uzupełnienia Twojego Profilu o dane samochodu – typ, silnik, rocznik – zobacz mój podpis pod avatarem. Temat poprawiłem, niestety nie znam rozwiązania Twoich kłopotów.
Pozdrawiam i życzę miłego użytkowania.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez Qraś » 5 sie 2007, 20:07
Dzięki wielkie marakus ;)
Znalazłem na forum, że miganie tej kontrolki oznacza jakiś kodm jeżeli tak to
u mnie jest na przemian 37 i 26, jeżeli ktoś wie oznaczają te kody, lub ma
linka do spisu kodów to bardzo prosze o podanie.
Dziekuję i pozdrawiam.
Postprzez voytecku » 5 sie 2007, 22:45
Qraś napisał(a):Mam taki problem, ok tygodnia po zakupie juz zrobionego auta zauważyłem
Tego nie da sie zdiagnozowac bez podlaczania skanera. Najlepiej wybrac sie do ASO, zeby przeskanowali komputer i sprawdzili co to sa za bledy.
Jesli bylbys zainteresowany, to mam poduszke pasazera z modelu 01 oraz sterownik poduszek z tego samego modelu.
Qraś napisał(a):-przeczytałem na tym forum, że jest możliwość przestawienia
Jest taka mozliwosc, bylo na glownej stronie, ale zostalo usuniete. Moze gdzies na forum jest instrukcja.
Qraś napisał(a):-w podręczniku użytkownika przeczytałem, że niektóre egzemplarze były wyposżone
Zle doczytales, ten przycisk nie pozwala na otwarcie bagaznika z wnetrza pojazdu – otwieranie pilotem nadal dziala. Musisz ustalic jaki masz identyfikator centralki, tzw FCCID i pod tym katem szukac pilota. FCCID dla Twojego samochodu – jesli dobrze pamietam – to 41701.
Qraś napisał(a):Chciałbym też zapytać o rzecz związaną dość silnie z car audio, ale napisze tutaj, żeby
Musisz rozmontowac polke albo podokrecac wszystko. Zacznij od foteli najpierw.
Qraś napisał(a):Przyznam, że trochę się rozpisałem, niestety nie miałem jeszcze kontaktu z żadnym specem
Jesli masz jeszcze jakies pytania dotyczace millenii, daj znac, chetnie odpowiem.
Pochwal sie swoja mazda w dziale Nasze Mazdy :)
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Qraś » 6 sie 2007, 13:58
Kogo polecasz? ASO w wawie na puławskiej?
voytecku napisał(a):Jesli bylbys zainteresowany, to mam poduszke pasazera z modelu 01 oraz sterownik poduszek z tego samego modelu.
Jeśli okażą się potrzebne to chętnie ;)
Słuchaj, a jak wygląda sprawa z miganiem tej kontrolki, w sensie że to sobie od tak
miga, czy rzeczywiście przekazuje jakiś kod błędu? Czytałem na forum, o podobnym
"schorzeniu" w 626 i tam kontrolka "wymigiwała" kod 45 chyba i to był czujnik w
siedzeniu, ale nie mogłem znaleść większej ilości oznaczeń tych kodów, u mnie to
było by na przemian 37 i 26.
voytecku napisał(a):Jest taka mozliwosc, bylo na glownej stronie, ale zostalo usuniete. Moze gdzies na forum jest instrukcja.
Ok, poszukam jeszcze, jak coś znajdę to zamieszczę nowy temat, żeby było na
wierzchu ;)
voytecku napisał(a):Zle doczytales, ten przycisk nie pozwala na otwarcie bagaznika z wnetrza pojazdu – otwieranie pilotem nadal dziala. Musisz ustalic jaki masz identyfikator centralki, tzw FCCID i pod tym katem szukac pilota. FCCID dla Twojego samochodu – jesli dobrze pamietam – to 41701.
Mógłbyś coś więcej napisać w tej kwestii? Gdzie szukać centralki i ID? Gdzie później szukać pilota i jak go zaprogramować?
voytecku napisał(a):Musisz rozmontowac polke albo podokrecac wszystko. Zacznij od foteli najpierw.
Ok :) poszukam skrzynki z narzędziami i idę kręcić ;) o efektach poinformuje.
EDIT:
Ehhh.. szkoda gadać, po kilku minutach w bagażniku rece mi opadły, po przeprowadzeniu
dokładniejszego testu okazało się, że nie tylko półka wibruje, ale także:
rama półki, półka metalowa do której przykręcone są tyle głośniki, plastikowa
półka wewnątrz auta, tylna szyba, klapa bagażnika, tylny zderzak i trochę
tyle błotniki, max w okolicach 200Hz-40Hz :( i żeby dokręcić np. półkę to trzeba
ja rozbebeszyć.... :(
voytecku napisał(a):Jesli masz jeszcze jakies pytania dotyczace millenii, daj znac, chetnie odpowiem.
Ok. Dzięki. pytania z czasem napewno będą
voytecku napisał(a):Pochwal sie swoja mazda w dziale Nasze Mazdy :)
Jak tylko cyfrówka wróci z wakacji na pewno się pochwale ;)
voytecku napisał(a):Pozdrawiam,
voytecku.
Również pozdrawiam i bardzo dziękuję za odp.
PS.voytecku mam jeszcze do Ciebie takie pytanie:
orientujesz się jak ustawia się wysokość świateł w tym aucie?
mechanik 2 miesiące temu na przeglądzie stwierdził, że są za wysoko, ale
nie umiał sobie poradzić z ich przestawieniem :/ (tak, tak wiem, d... nie mechanik,
ale uprawnienia do podbijania dowodu ma ;) )
Postprzez voytecku » 6 sie 2007, 17:30
Qraś napisał(a):Kogo polecasz? ASO w wawie na puławskiej?
Ja jezdze do nich i nie narzekam, chociaz komputer skanuje sobie sam :)
Qraś napisał(a):Słuchaj, a jak wygląda sprawa z miganiem tej kontrolki, w sensie że to sobie od tak
Skaner musi cos pokazac, nie mialem nigdy nic podobnego, wiec niestety nie powiem wiecej. Moze nie ma gdzies styku albo wskazania sterownika sa niepoprawne.
Qraś napisał(a):Mógłbyś coś więcej napisać w tej kwestii? Gdzie szukać centralki i ID? Gdzie później szukać pilota i jak go zaprogramować?
Centralka jest gdzies z tylu za tylna kanapa. ID tylko na podstawie VIN. Mialem gdzies link do strony z ID, jak znajade, to podesle.
Qraś napisał(a):Ehhh.. szkoda gadać, po kilku minutach w bagażniku rece mi opadły, po przeprowadzeniu
tyle błotniki, max w okolicach 200Hz-40Hz smutny i żeby dokręcić np. półkę to trzeba
ja rozbebeszyć.... smutny
Przy okazji poznasz budowe wnetrza millenii :) Sprobuj dokrecic zderzak, on czasem tez w takie dziwne drgania wpada i piszczy.
Qraś napisał(a):jak ustawia się wysokość świateł w tym aucie?
Przy reflektorach powinny byc takie szare pokretla i cos w rodzaju poziomicy. Pokretlem krecisz dopoty dopoki nie bedzie wskaznik na 0.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Qraś » 6 sie 2007, 18:52
voytecku napisał(a):Przy reflektorach powinny byc takie szare pokretla i cos w rodzaju poziomicy. Pokretlem krecisz dopoty dopoki nie bedzie wskaznik na 0.
Znalazłem szare pokrętła w postaci kółek zębatych, jest regulacja w pionie i dla (jak mi się wydaje) długich (oznaczenie Hi) oddzielna w pionie i poziomie, ale niestety niczego w rodzaju poziomicy, czy czegoś co miałoby wskazać poziom nie ma. Może jutro podjade do wcześniej wspomnianego mechanika i niech ustawi to, tylko mu pokaże gdzie :P
Nie wiem jeszcze co z poduszką zrobię, brakuje mi czasu i zacięcia żeby odwiedzić stolicę w wakację( mam ją na codzień od października do czerwca), dobrze by było gdyby ktoś miał oznaczenia tych kodów, skoro w 626 coś znaczą, to i w milleni nie powinno być inaczej.
Audio zostawiam w spokoju, taka robota to nie dla mnie, coś podłubać ok, ale nie rozbebeszać tył.
A wracając do centralki z tyłu, to leżąc w bagażniku zauważyłem oprócz wzmacniacza kilka przekaźników za tylną kanapą i przymocowane do półki jakieś urządzenie, do którego dochodziło kilka kabli, czy to mogłaby być ta centralka?
Dzięki za odp i pozdrawiam
Postprzez voytecku » 6 sie 2007, 20:46
Qraś napisał(a):Nie wiem jeszcze co z poduszką zrobię, brakuje mi czasu i zacięcia żeby odwiedzić stolicę w wakację( mam ją na codzień od października do czerwca)
Mozliwe, ze bede w Twoich okolicach w te sobote, wiec jak chcesz mozemy sie spotkac i przeskanowac ECU :)
Qraś napisał(a):czy to mogłaby być ta centralka?
Nie wiem, ja tam nic nigdy nie rozbieralem :)
Mam dwa fabrycznie nowe piloty do alarmu i centralnego zamka, jesli bylbys zainteresowany, mozemy sprawdzic czy beda pasowac.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Qraś » 7 sie 2007, 10:28
voytecku napisał(a):Mozliwe, ze bede w Twoich okolicach w te sobote, wiec jak chcesz mozemy sie spotkac i przeskanowac ECU
Dzięki wielkie :) Ale jest takie polskie stare powiedzenie: jak nie urok to sraczka i tu się świetnie sprawdza niestety. Będę w sobote zajęty i to bardzo, natomiast dzwoniłem do znajomego mechanika (nie tego od świateł :p ) z zapytaniem czy ma skaner, więc ma jakiś uniwersalny i nie wie czy będzie pasował. Jeżeli to ODB-II powiedział, że nie będzie problemu tylko jeszcze kwestia rozszyfrowania kodów.
Co do centralki to zajrze tam jeszcze, ale jeśli możesz to napisz jakiej to wielkości i czy są jakieś napisy poza FCCID i VIN ?
Jeszcze raz serdeczne dzięki za pomoc i dobre chęci.
PS. Daj znać w jakich okolicach podlasia będziesz to może skoczymy na jakiś browarek(bez % ;) oczywiście jako że kierowcy).
Postprzez voytecku » 7 sie 2007, 18:42
Qraś napisał(a):tylko jeszcze kwestia rozszyfrowania kodów
http://www.obd-codes.com/
Qraś napisał(a):Co do centralki to zajrze tam jeszcze, ale jeśli możesz to napisz jakiej to wielkości i czy są jakieś napisy poza FCCID i VIN
Prawde mowiac nie wiem, gdzie dokladnie jest centralka poza tym, ze gdzies z tylu. VIN to numer nadwozia, FCCID to identyfikator alarmu (tak na prawde serii).
Qraś napisał(a):PS. Daj znać w jakich okolicach podlasia będziesz to może skoczymy na jakiś browarek(bez % oczko oczywiście jako że kierowcy)
Powinienem byc w okolicach Lap k. Bialegostoku. Ja na trzezwo boje sie jezdzic ;)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Qraś » 7 sie 2007, 20:51
voytecku napisał(a):Powinienem byc w okolicach Lap k. Bialegostoku. Ja na trzezwo boje sie jezdzic
Do Łap mam ok 40km,a co do trzeźwości to ;p
vojtecku napisał(a):'
Czyli w madzi jest OBD-II i bez problemu się zczyta to uniwersalnym skanerem?
voytecku napisał(a):Prawde mowiac nie wiem, gdzie dokladnie jest centralka poza tym, ze gdzies z tylu. VIN to numer nadwozia, FCCID to identyfikator alarmu (tak na prawde serii)
Zaglądałem jeszcze raz dzisiaj, nawet zdejmowałem obicie bagażnika,ale najciekawsze co znalazłem to jakaś dziwna żarówka produkcji polskiej z małym gwintem na 230V, nikt nie wie co robila w bagażniku <lol> ale wracając do tematu: są dwa nieznane pudełeczka, jak narazie bez widocznych oznaczeń, jedno wcześniej wspomniane czarne, do którego z kilku stron są wpięte kostki z 3 lub 4 kablami, do tego pudełko jest wentylowane, ma podłużne otwory, żeby powietrze mogło przez nie przepływać, od widocznej strony brak oznaczeń oraz drugie pudełko zamontowane za tylnym siedzeniem, przezroczyste, podłączona jedna kostka, ale za to 15 moze 20 kabli, również od widocznej strony żadnych oznaczeń, widać tylko spód płytki drukowanej, może będę miał jutro więcej czasu, to odkręce to i obejze z każdej strony.
Pozdrawiam voytecku i dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas
Postprzez voytecku » 7 sie 2007, 21:28
Qraś napisał(a):Do Łap mam ok 40km,a co do trzeźwości to ;p
Ja do Lap mam ze 250km. Na trzezwo taki odcinek przejechac to wielki wyczyn :)
Qraś napisał(a):Czyli w madzi jest OBD-II i bez problemu się zczyta to uniwersalnym skanerem?
to zalezy na ile taki skaner jest uniwersalny. Moze byc tak, ze nie bedzie mial dostepu do wszystkich modulow i nie pobierze z nich bledow.
Qraś napisał(a):dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas
drobiazg, ciesze sie, ze moglem pomoc :)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Qraś » 7 sie 2007, 22:31
voytecku napisał(a):Ja do Lap mam ze 250km. Na trzezwo taki odcinek przejechac to wielki wyczyn
Pewnie z wawki lecisz 8 do bialego, a poźniej do Łap, ale można krócej tak mi się wydaje.
voytecku napisał(a):to zalezy na ile taki skaner jest uniwersalny. Moze byc tak, ze nie bedzie mial dostepu do wszystkich modulow i nie pobierze z nich bledow.
Typek mi powiedział, że nie wie jaki to ma złącze, to mu mówie że chyba OBD2, na co on że jeśli tak to nie powinno być problemu z odczytem, tylko nie wie jak to będzie bo wózek to amerykaniec.
Ale rozumiem że jeżeli ma skaner czytający OBD2 z "europejskich" bryczek to i z tym sobie poradzi
Wrócę jeszcze do świateł, byłem dzisiaj u mechanika i ustawiliśmy długie, jak się okazało w teście jazdy nocnej rzeczywiście długie miałem za wysoko i były rozproszone, teraz wszystko ok na długich widać, bez zmiejszania natężenia deski, co musiałem wcześniej zrobić. Tylko mijania nie mogliśmy zrobić, co prawda zębatka jest, ale nie chciała ani przy prawym, ani przy lewym reflektorze się ruszyć. Zastanawia mnie też napisz na plastikowej maskownicy przedniego pasa nad światłami, w miejscach gdzie są dziurki na śrubokręt:
D<-- EU -->U
U<-- JP -->D
------ US -----
Jest takie coś przy zębatkach od ustawień świateł mijania, czyli mam z tego rozumieć, że D to down,
U up (i takie oznaczenia się sprawdziły przy długich) i że jeżeli reflektory są do wersji US to nie mają regulacji?
EDIT:
Zanurkowałem dzisiaj do bagażnika, odkręciłem przezroczyste pudełeczko i była na nim naklejka z napisem " parts assy – keyless", part number: TC86 67 5DZ, Model 41702.
Wydaje mi się że to to czego szukałem.
Jeszcze raz wielkie dzięki za wszelką pomoc, mam nadzieje że będę miał szansę Ci się kiedyś odwdzięczyć , ew. jakiegoś browarka postawić.
Postprzez voytecku » 8 sie 2007, 19:10
Qraś napisał(a):Zanurkowałem dzisiaj do bagażnika, odkręciłem przezroczyste pudełeczko i była na nim naklejka z napisem " parts assy – keyless", part number: TC86 67 5DZ, Model 41702.
To jest wlasnie to. Jest dokladnie takie samo ID, jak napisalem na gorze :) Juz chyba znam wiekszosc FCCID na pamiec :)
Qraś napisał(a):Jeszcze raz wielkie dzięki za wszelką pomoc, mam nadzieje że będę miał szansę Ci się kiedyś odwdzięczyć , ew. jakiegoś browarka postawić.
Drobiazg, ale jak prowadze, to co najwyzej kawka :)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Qraś » 8 sie 2007, 19:37
voytecku napisał(a): Musisz ustalic jaki masz identyfikator centralki, tzw FCCID i pod tym katem szukac pilota. FCCID dla Twojego samochodu – jesli dobrze pamietam – to 41701.
Qraś napisał(a):Model 41702.
voytecku napisał(a):To jest wlasnie to. Jest dokladnie takie samo ID, jak napisalem na gorze Juz chyba znam wiekszosc FCCID na pamiec
Ze znajomością numerów to prawie ok :P Ale mniejsza z tym, znamy już ten numerek, co dalej mam zrobić w dążeniu do wygody(tj. pilota) ?
voytecku napisał(a):Drobiazg, ale jak prowadze, to co najwyzej kawka
Będę miał na uwadze.
Mógłbyś napisać co ze światłami, bo się nie dowiedziałem dlaczego nie mogłem ustawić świateł mijania.
Jest taka możliwość, że one są samopoziomujące się ?
Znalazłem przypadkiem na forum jak się zmienia z F na C temp klimy: wciskasz AUTO i OFF, przytrzymując
klawisze przekręcasz kluczyk i jest miodzio :D
Postprzez voytecku » 8 sie 2007, 22:47
Qraś napisał(a):Ze znajomością numerów to prawie ok język Ale mniejsza z tym, znamy już ten numerek, co dalej mam zrobić w dążeniu do wygody(tj. pilota) ?
ASO lub www.ebay.com
Wstepnie mozemy sprawdzic czy te, ktore posiadam beda pasowac do Ciebie.
Qraś napisał(a):Mógłbyś napisać co ze światłami, bo się nie dowiedziałem dlaczego nie mogłem ustawić świateł mijania. Jest taka możliwość, że one są samopoziomujące się ?
Z tymi swiatlami to juz sie pogubilem. Taka mozliwosc istnieje, ale to musisz sprawdzic w ksiazce. U mnie raczej same sie nie poziomuja.
Qraś napisał(a):Znalazłem przypadkiem na forum jak się zmienia z F na C temp klimy: wciskasz AUTO i OFF, przytrzymując klawisze przekręcasz kluczyk i jest miodzio
Mowilem, ze gdzies to jest :) Ja na szczescie mialem fabrycznie kilometry na liczniku i C w klimie :)
Tak przy okazji, zapraszam na ponizszy link :)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=39155
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Qraś » 9 sie 2007, 00:48
voytecku napisał(a):ASO lub www.ebay.com
Na ebayu to nie wiem czy jest sens, czuje że wyszłoby drożej za przesyłkę niż za pilota.
Napiszę zaraz do ASO na puławskiej, może nie zedrą ze mnie :P ( pozatym wpuści się w koszty).
voytecku napisał(a):Wstepnie mozemy sprawdzic czy te, ktore posiadam beda pasowac do Ciebie.
Bardzo chętnie, tylko nie wiem kiedy i gdzie :(
Ale wnioskując z Twojej wypowiedzi, nie ma problemów z zakodowaniem pilotów z tą centralką?
Rozumiem, że ingerencja ASO w tym przypadku jest zbędna.
voytecku napisał(a):Z tymi swiatlami to juz sie pogubilem. Taka mozliwosc istnieje, ale to musisz sprawdzic w ksiazce. U mnie raczej same sie nie poziomuja.
W książce ani widu, ani słychu o konstrukcji czy ustawieniach przednich świateł, wogóle sposób ustawiania jest jakiś dziwny: większe płaskie kółko zębate o średnicy ok 3cm, którym kręci się za pomocą długiego śrubokręta poprostu wsadzając go między ząbki i przesuwając w lewo lub prawo. Większe kółko obraca mniejsze (ok 1,5 cm średnicy) plastikowe kółko i widać, że coś się dzieje na aparturze pomiarowej. Długie ustawiliśmy bez problemu, tylko raz facet zamiast opuścić to podniósł i się to kółko zablokowało jakoś dziwnie i było trzeba z dużą siłą kręcić żeby obniżyć swiatło. Dziwne to dla mnie wogóle, pozatym brakuje oznaczenia jakiegoś współczynnika( przepraszam, ale dokładnie nie wiem jak to się nazywa), w poprzednim samochodzie(honda) było wytłoczenie na górnej częsci reflektora 1.2, w ssangyoungu mojego starszego jest bodajże 0,98, a tu żadnej liczby, co mechanika też zdziwiło, bo nie wiedział jak ustawić urządzenie pomiarowe,ale wzięliśmy standard dla większości samochodów 1,2. Więc do końca nie wiem....
voytecku napisał(a):Mowilem, ze gdzies to jest Ja na szczescie mialem fabrycznie kilometry na liczniku i C w klimie
U mnie niestety klima była ustawiona w F, ale licznik ,mam podwójny, są i km i mile, tylko jeszcze by się przydał odległościomierz w km, może wtedy zechciałoby mi się policzyć spalanie.... A pali sporo :p (Chociaż słyszałem, że przy samochodach tej klasy o takich rzeczach się nie mówi).
Byłem, widziałem, oniemiałem :P
Tylko widzę, że masz chyba starszą wersję nadwozia, w mojej są (a przynajmniej tak mi się wydaje) większe przednie lampy( podobne do tych montowanych w mercedesach s klasy)bardziej skośne, jak oczy japońca(a wiem o czym mówie bo mam z nimi na codzień styczność :p), większy grill i przetłoczenia na masce.
Coś w tym stylu: http://www.mazdaspeed.pl/christmas/gale ... /ta/10.jpg
Śliczny kolorek, od momentu zakupu zastanawiałem się, jak moja madzia wyglądałaby w czerni, ale widziałem na allegro czarną i nie zrobiła na mnie wrażenia, więc chyba pozostanie tylko rozkoszowanie oczu białą perełką ;) (szczególnie że w maju był położony nowy lakier) Daje się również dostrzec, że obniżone zawieszenie nadaje charakteru Twojemu autu, staje się bardziej masywne, a tym samym piękniejsze. Czy mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć w jakich granicach cenowych oscylują te sprężynki?
Zżera mnie również ciekawość czym są brakujące u Ciebie "4ws" i "solar".
Dzięki jeszcze raz za pomoc i pozdrawiam serdecznie :)
Postprzez voytecku » 9 sie 2007, 02:53
Qraś napisał(a):Na ebayu to nie wiem czy jest sens, czuje że wyszłoby drożej za przesyłkę niż za pilota.
Wyjdzie duzo taniej niz w ASO :)
Qraś napisał(a):Ale wnioskując z Twojej wypowiedzi, nie ma problemów z zakodowaniem pilotów z tą centralką?
Programowanie jest proste. Zamieszczalem juz w tym dziale instrukcje. ASO liczy sobie 50zl za 2 minuty pracy w tym wypadku :)
Qraś napisał(a):U mnie niestety klima była ustawiona w F, ale licznik ,mam podwójny, są i km i mile, tylko jeszcze by się przydał odległościomierz w km, może wtedy zechciałoby mi się policzyć spalanie.... A pali sporo :p (Chociaż słyszałem, że przy samochodach tej klasy o takich rzeczach się nie mówi).
Ale u Ciebie na liczniku mile sa wieksza, a km mniejsze – u mnie jest odwrotnie. W milleniach nigdy nie bylo takiej funkcji. A ile Ci spala i co do niej wlewasz?
Qraś napisał(a):Byłem, widziałem, oniemiałem
Milo mi :)
Qraś napisał(a):Tylko widzę, że masz chyba starszą wersję nadwozia
W nowej tylko ksztalt przednich swiatel sie zmienil i kolor tylnych lamp. Mi osobiscie bardziej podobaja sie stare przednie reflektory.
Qraś napisał(a):Czy mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć w jakich granicach cenowych oscylują te sprężynki?
Nieduzo, ulamek ceny, ktora trzeba byloby zaplacic w Polsce :)
Qraś napisał(a):Zżera mnie również ciekawość czym są brakujące u Ciebie "4ws" i "solar".
4WS to system czterech kol skretnych, byl dostepny tylko w Japonii i Australii. Solar to system schladzajacy samochod na postoju. Gdy autko stoi na sloncu, automatycznie wlacza sie klimatyzacja i schladza wnetrze, zebys mogl wejsc do chlodnego samochodu :) Ladowanie bylo czerpane z baterii slonecznej wtopionej w szyberdach.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Qraś » 9 sie 2007, 11:22
voytecku napisał(a):Wyjdzie duzo taniej niz w ASO
No aż tak tragicznie nie jest :/ Chcą jedyne i okazyjne 758zl <lol> No już chyba jest przesadyzm lekki :/
voytecku napisał(a):Ale u Ciebie na liczniku mile sa wieksza, a km mniejsze – u mnie jest odwrotnie. W milleniach nigdy nie bylo takiej funkcji. A ile Ci spala i co do niej wlewasz?
Leje przeważnie 95, czasami 98, ale nigdy nie mieszam, różnicy nie zauważam, spalania nigdy nie
liczyłem, ale ostatnio po ok 220 km jazdy mieszanej weszło mi ponad 50 litrów, więc raczej dużo pali :p
Teraz zamierzam dokładnie to sprawdzić, mam zalany pod korek, ale niedługo to wyjeżdzę i przeliczę.
voytecku napisał(a):4WS to system czterech kol skretnych, byl dostepny tylko w Japonii i Australii.
Mój znajomy, który sprowadzał samochody z niemiec i szwajcarii, mówił, że widział tam kilka xedów 9 ze
skrętną tylną osią, czyli może na europę też wyjechało kilka egz.
voytecku napisał(a):Gdy autko stoi na sloncu, automatycznie wlacza sie klimatyzacja i schladza wnetrze, zebys mogl wejsc do chlodnego samochodu
Chyba jednak wolę klimatyzowany garaż :P
A nie wiesz kiedy jeszcze może poza najbliższą sobotą zwitasz w region podlaski?
Postprzez voytecku » 10 sie 2007, 21:39
Qraś napisał(a):No aż tak tragicznie nie jest :/ Chcą jedyne i okazyjne 758zl łoł No już chyba jest przesadyzm lekki :/
A ja wlasnie dzis dostalem pilota, ktory wyglada jak nowy i dziala jak nowy :)
Qraś napisał(a):Leje przeważnie 95, czasami 98
Ja tylko verve98 lub vpower racing. Lepiej i dalej na tym jezdzi :)
Qraś napisał(a):Mój znajomy, który sprowadzał samochody z niemiec i szwajcarii, mówił, że widział tam kilka xedów 9 ze skrętną tylną osią, czyli może na europę też wyjechało kilka egz
W xedosach na pewno jest solar, o 4WS w nich nigdy nie slyszalem.
Qraś napisał(a):A nie wiesz kiedy jeszcze może poza najbliższą sobotą zwitasz w region podlaski?
Plany niestety sie zmienily. W ktorys kolejny weekend przyjade w te okolice :)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Moderatorzy 929 / Xedos 9
